Przed chwilą, Broody napisał:
A to jak saletra by szła to już ok??
Poza tym miałem na myśli nawożenie jako formę a nie jego podanie. Mocznik czy też rsm może zapodac wcześniej i stalerzowac.
ale nik tu nie pisał o całosciowym podawaniu saletry!!!!!!!!!!!!!!! tylko o mieszankach,patrz troche co autor posta pisze...
Z moich obserwacji wynika to tak:
Sieje kukurydzę po kukurydzy, 100kg mocznika przed siewem, 300kg polifoski 6 idzie podczas siewu, 200kg na 4 liść
Sąsiad obok, ta sama klasa ziemi, też kukurydza po kukurydzy
300kg mocznika, 300kg polifoski rozsiewa przed, potem siew
Plony porównywane
własnie to jest ciezki temat nawozenia w jednym pasie kukurydzy,napewno podsiewacz działa no korzysc tej technologi,ale cały czas jest problem z koncentracją nawozu, jesli by sie chciało całosc w ten sposob podac... moze lepiej ten mocznik przedsiewnie i przemieszac płytko
Plony porównywane
Więc po co sobie dokładasz kolejny wjazd w pole jak plony podobne? :P I masz ryzyko poparzeń dodatkowo
2 godziny temu, john_deere7430 napisał:
Będzie siane czajka + gaspardo , mamy sprawdzone wysiew tych mieszanych nawozów tym zestawem , pod buraki robiliśmy nawet Miksa ze 550 kg szło na ha i dobrze było wysiane . Właśnie myślałem o rozrzuceniu rozsiewaczem soli lub jakiegoś npk żeby później mniej szło pod łapę ale nie chce jeździć ryć tego pola talerzówka , kolejna sprawa ze u nas ST się bardzo sprawdza i przynajmniej na innych uprawach jest tak ze ten nawóz podany w pasach od roślinami działa tak samo dobrze nawet w obciętych dawkach .Jestem zielony w kuku bo to pierwszy rok ale wiem co są zdolne te moje gleby i widziałem w zeszłym roku jakie sąsiedzi mieli plony kuku dlatego chce zrobić to nawożenie możliwie jak najlepiej gdybym wrzucił jakiegoś npk na jesień to już by było łatwiej ale przepadło . No i sam siew ST to tez ciężko znaleść porady bo jeszcze sporo ludzi nie za i nie próbowało tego sposobu uprawy .
Np. polidap z solą czy kornkali to oczywiście idzie. Mieszaliście azot z innymi nawozami? Bo mi o to chodzi. Nie mam jeszcze doświadczenia, ale w ubiegłym sezonie chcieliśmy aby w jedną komorę nasypaś NPK a w drugą mocznik, i mocznika wysiał dużo mniej niż było ustawione.
Plony porównywane
Polifoska też się sprawdza w podsiewacz? Na ten rok mam polidap 150 kg na ha i sól 150 kg na ha rzutowo rozsiewaczem, a gdyby tak dać na przyszły rok 350 kg polifoski 6, ilości składników byłyby na podobnym poziomie. Dozowanie nawozu w przypadku polifoski ustawić głębiej i chyba byłoby ok?
13 minut temu, Leszy napisał:
@damianzetor9540 zwiększ stosunek potasu do fosforu, przy 150x150 polidapu i soli masz stosunek fosfor x potas 1x1.3 a powinien być około 1x3.
Nawożenie obornikiem jeszcze idzie także jest ok
No właśnie jak z tym ustawieniem podsiewacza, ile obok jak głęboko?
Dlatego  w tym roku daje cały mocznik przed siewem ;)
Jak kiedyś nawoziliśmy podobnie jak ty, również nawożąc obornikiem, to w badaniach gleby wykazało małą zawartość potasu a fosforu dosyć wysoką. Obornik ma więcej potasu niż fosforu, ale nie aż tak dużo więcej aby zrównoważyć jednolite nawożenie sztuczne.
Wszystko kwestia próby i ewentualnego skorygowania i sieje się co do kilograma , a co do azotu to nie mieszaliśmy z innymi nawozami , azot zawsze w osobna komorę
Edytowane przez john_deere7430
Rzuciłem dzisiaj 200 kg polifoski 6, w podsiewacz planowałem dać 150 kg polifoski 8, ale czytam teraz że może być zbyt dużo potasu w pobliżu nasiona zmienić polifoskę 8 na polidap czy zostawić ?
nic sie nie stanie od polifoski ,nawet przy 300 kg, tylko ,ze to nie efektywne nawozenie.Polidap sie daje zeby działał gdy jest zimno i nie było zachamowanego pobierania fosforu przez kukurydze i dlatego ma byc blisko z azotem
Edytowane przez mirekcich
ja daje 250 polifoski 6, ultra8 rzutowo i 150 w podsiewacz. w tym roku baobi ok 70 ton/ha z tym że obornik 25 -30 t co roku ale żadnych odżywek dzięki temu. Mocznik też już stosuje na raz bo jak podzielisz to roślina za zielona a kolba do koszenia a i ryzyko jak braknie wilgoci to podpali liście. Na początku dawałem w podsiewacz polidap, sól i mocznik rzutowo ale czy to lepiej - u mnie nie. Ceny polidapu i mocznika to odrębny temat.
jesli to polidap to jest skoncentrowany i z formą azotu ktory kukurydza uwielbia,dlatego zawsze efekty po polidapie będą lepsze od polifosek. i zrozumcie ,mówie tylko o startowym naworzeniu,tak jak mówi Troker tez będzie bardzo dobrze, a napewno lepiej niz całosc w podsiewacz
Też mi się wydaje, że nie ma różnicy. Jedynie w tym, że dając polidap i sól możemy lepiej dobrać sobie proporcje według naszego uznania, zapotrzebowania rośliny i zasobności gleby.
Ja w przyszłym tyg lecę z 500 kg polifoska 6, 120 kg soli, 150 kg MgS. Następnie początek kwietnia jakieś 40 ton obornika a w dniu siewu 280 kg mocznikai tak praktycznie co roku. Jeżeli rok jest wilgotny to plony kiszonki potężne. Dawki zależne też trochę od badań gleby.
22 godziny temu, Leszy napisał:
Panowie a wracając do tego siewu kuku w ST , co myślicie o opcji wysiania 150 kg soli potasowej rzutowo (tylko zostawiam się czym ja przemieszać i czy wgl jest sens ja mieszać z ziemia ) a później podczas siewu w jedna komorę dać 300 kg polifoski 6 a w druga 200kg saletry (miał być mocznik ale ze względu ze może osłabić wchody w tej technologi to mocznik pójdzie w fazie 2-3 liści około 150-200 kg) jak myślicie wystarczy takie nawożenie na dobre plony uwzględniając to ze stanowisko jest zasobne i klasa ziemi to 3/4 klasa urodzajnej gleby .? Wyszłoby w czystym składniku 60kg fosforu 180 potasu i azot około 170 kg da to radę ?
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
