Witam. Od miesiąca walczę z olejem w układzie chłodzenia mojej 640. Najpierw wymieniłem chłodnicę oleju i myślałem że będzie ok. Układ był zanieczyszczony tzw. smalcem więc został kilkanaście razy wyczyszczony ale okazuje się że olej cały czas dostaje się do układu. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą głowice dałem do splanowania i podobno była krzywa. Niestety to nie była przyczyna bo olej cały czas przecieka do układu chłodzenia.Sprawdzałem jeszcze tą nową chłodnicę oleju czy przypadkiem nie jest "walnięta" ale jest ok. A olej w ilości ok 2 litry na 5 godzin pracy się przedostaje i smalcu są niesamowite ilości. Miał ktoś podobny przypadek? Ciągnik z roku 2010 przebieg 6500
kolego, sprawdzcie dobrze wymiennik ciepła, u mnie w claasie, był taki sam przypadek, dwa razy wymieniali, bo pierwszy okazał się wadliwy
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez jarx08
      jaki olej wlać do skrzyni Jd 6810?
      czy po wymianie wymagana jest jakaś kalibracja?
    • Przez Nasters
      Witam  mam problem Lamborghini 1060 otóż do 1 tys obrotów z odmy leci delikatnie biały dymek lecz pod za dużym ciśnieniem po zwiększeniu obtotów z odmy zaczyna kapać olej czym większe obroty więcej oleju ?? ktoś może już to przerabiał ?? uszczelka ?? pierścienie ??
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
