Witam. Miałem słabe ciśnienie oleju, nawet agregatu 600 kg nie chciał podnieść, komorę od prasy zwijającej ledwo, ledwo. Zmierzyłem ciśnienie na złączu wyjścia hydraulicznego i wyszło na ciepłym poleju na pełnym gazie 1,3 MPa. Nie myśląc długo oddałem pompe hydrauliczną do regeneracji (tą, która zamocowana jest w deklu rozrządu silnika). Zamontowałem pompę i ciśnienie nie wiele się zwiększyło, bo do ok 1,5 MPa na rozgrzanym oleju. Jakoś podnosi ten agregat, ale tylko na pełnym gazie. Nie chce odrazu obwiniać źle zregenerowanej pompy. Co może być jeszcze nie tak? Słyszałem, że w skrzyni jest pompa, która odpowiedzialna jest za podanie oleju do głównej pompy. Czy to prawda? Dodam, że układ przed jak i po wymianie często się zapowietrza (musze luzować rurkę wysokiego ciśnienia przy pompie, dopóki nie popłynie olej. Co jeszcze może być nie tak? W czym szukać błędów?
Nie wiem jak jest dokładnie w 294s ale wygląda z Twojego opisu że jest tak samo jak w serii 3xx. Pompa którą zregenerowałeś jest od hydrauliki zewnętrznej i wspomagania ( powinna być tandemowa czyli połączenie 2 pomp). Pompa ta nie ma nic wspólnego z podnoszeniem tylnego tuza czyli ramion podnośnika - od tego jest pompa w tylnym moście - aby dostać się do niej należy odjechać skrzynią od przekładni. Może lepiej zaprowadź ten ciągnik do mechanika bo przyczyn może być wiele - wcale pompa nie musi być zużyta a koszty jej naprawy są duże.
Nienie, pompa wspomagania jest osobna, zasilana z wału korbowego. Skoro ta pompa którą zregenerowalem nie miałaby nic wspólnego z tylnym tuzem to nie poprawiłoby się chyba nic, a jednak poprawę widać. Prolem w tym, że w mojej okolicy nie znalazłem takiej osoby, która podjęłaby się tej roboty.
Wyjaśniając jeszcze, pompa którą zregenerowałem jest zębatkowa, napędzana z rozrządu silnika. Później wrzuce zdjęcia.
witajcie
koledzy mam proplem z ciągnikiem mamciągnik marki massyferguson 294 as
ma taki problem że jak chcem włonczyć wałem womu to mi zgrzyta nierospszegla mi wałka co to morze być
i tam nie ma żadnejvregulacji
bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam jakub
U mnie jest po prawej stronie przy kolumnie kierowniczej. podciągasz tą dźwignie do góry, wybierasz wałek niezależny lub zależny( u mnie dźwignią po lewej stronie na podeście pasażera) w górę lub w dół i rozsprzęglasz dźwignią przy kolumnie. :) Myślę,że trochę rozjaśniłem. Jak coś pisz pw, mam już ok. 10 lat tą maszynę to może jakoś pomogę.
Panowie mam problem z tym ciągnikiem co w tytule, otóż przy używaniu hydrauliki zewnętrznej ciągnik dusi i potrafi nawet zgasnąć.... założona jest nowa pompa hydrauliczna, rozdzielacz jest sprawny, więc co może być nie tak?
pozdrawiam
Edytowane przez MF294S
Witam. Podepnę się pod temat. Chodzi mi o Landini 8550 wzorowane na fergusonie 294. Pisze tu bo moze predzej dostane odzew. Nie wiem czy hydraulika jest taka sama ale moze ktos podpowie. Tur, wspomaganie działa. Podnośnik też, ale nie daje ciśnienia na wyjście hydrauliczne do prasy, przyczepy. Jak ruszę dźwignią od kiprowania to ten olej tam leci ale leci a nie tryska, nie ma ciśnienia. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co to może być?
Oglądał to dziś jakiś spec i prawdopodobnie coś własnie z rozdzielaczem lub jakaś pompa ze środka, najpredzej trzeba rozbierac ciągnik. Ale wpadliśmy na pomysł aby tak na szybko było, to w poniedziałek kupię 3 sztuki węży zakutych i podłącze te gniazda pod hydraulikę tura. Myślę ze powinno to zdać egzamin bo skoro tur chodzi to i to powinno.
Witam, jestem nowy szukałem tematu z hydrauliką do MF 294 a przy okazji chciałem zapytać posiadaczy takich maszyn czy wasze MF 294 też są takie wolne. Mam jeszcze C 330 która w porównaniu do fergusona to pędzi, czy może jest w moim coś źle ustawione że idzie jak żółw?
Mam ten sam problem i nie wiem co jest grane .
Cześć mam ten sam problem.zamontowalem już trzecią pompę.jest jakaś usterka wewnątrz w hydraulice. Wymontowalem całą pokrywę z rozdzielaczem i nie mam nikogo kto potrafi to zdiagnozować? Jak masz jakieś dobre wiadomości to pisz
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
