kolego pare dni temu przerabiałem temat w mf6255 tam akurat problem tkwił w samych zegarach tyle że nie wiem co w twoim przypadku kryje się pod słowem licznik czy załe zegary umarły czy np. tylko prędkość a może motogodzimy jak napiszesz coś więcej postaram się pomuc .pozdrawiam
witam mam ten sam problem w mf 3060 nie nabija mth rozebrałem i tam sa trybiki wydarte które sa odpowiedzialne za właśnie za liczenie mth musisz kupić gdzies używany licznik
Edytowane przez konrad055
A u Ciebie wszystkie wskaźniki/kontrolki działają? Ten to też niby 3060 tylko sil. turbo ma ale nie mogłem znaleźć numeru/symbolu. Pomalowany jest w barwy firmy i nie ma symbolu ciągnika. Nie działa obr. i wskaźnik temp. i paliwa,kontrolki działają ciągnik chodzi w sumie ładnie i rozważam kupno.
To okienko w rogu mnie zaciekawiło a mówisz że tam nic nie ma- ciekawe po co ono.
Okienko dedykowane dla modeli z Dynashift'em czyli po '93 roku większe modele a tak te małe jak np. mój 3060 '91 tez ma to okienko bo każdy to ma ale tam nic nie ma. Odnośnie obrotomierza... ja praktycznie od alternatora przewaliłem kable do samej kabiny i wszytsko całe, alternator na pewno ok bo napiecie ma 14,4 V. Myślę że to raczej będzie wina kostek przy kabinie a konkretniej tego przejścia. MI czasem działa a przeważnie jak trochę pchodzi tak z pół godziny moze wiecej i po mału zaczyna działać ale tez nie dokładnie tylko najpierw osiaga max 1300 /1500 obr/min a w rzeczywistości jade na jakieś 2 000 obr/min.
    • Przez Cineek
      Witam, ostatnio rozkręciłem licznik od 6180 i mam pytanie co to jest z tyłu?
    • Przez RedPower
      Niedawno zakupiłem ciągnik Massey Ferguson 3065. Niestety posiada w pół działający komputer. Tzn. Komputer się podświetla jednak nic nie wyświetla, nie da się przełączać między funkcjami. (Załączone zdjęcia) "Ruszyłem" kostkami pod deską rozdzielczą jednak nic nie pomogło. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić?
      Drugim problemem jest obrotomierz. Nabija on mth lecz wskazówka ani drgnie. Dodam że z kostki za obrotomierzem wychodzi kabelek (żółty) z okrągło końcówką. Gdzie miałby on dochodzić?
      Załączam również zdjęcia.
      Z góry dziękuje za pomoc.
    • Przez radoradosny
      Witam!
      Mam pewien problem z czujnikiem do owijarki Metal-Fach, podczas pracy uszkodził się po prostu został tak jakby ścięty czubek tego czujnika.Zabrałem go i rozebrałem doszedłem do tego aby,że polutowałem przewody ale nie wiem co dalej aby prawidłowo działał kupiłem także nową rurkę gwintowaną z aluminium tak jak było oryginalnie. Z góry dzięki wielkie!
    • Przez ziutek92
      Witam panowie i panie mam problem ze swoja zakupioną od nowości R. dodam że przebiegu ma 690mth i jest w bardzo dobrym stanie krótko mówiąc dbam o swój ciągnik. Problem tkwi w tym że dzisiaj po odpaleniu wszystko jest ok silnik równo pracuje itd ale licznik co jakiś czas się resetuję zapalają się wszystkie kontrolki tak jak przy przekręceniu kluczyka po zapłonie. Sprawdziłem dziś wszystkie bezpieczniki czy są dobre i czy dobrze są zamocowane i nie zaśniedziałe oraz wszystkie przekaźniki czy ą dobrze zamocowane i czy styki nie zaśniedziałe a problem nie ustał. czy ktoś z was panowie miał już może podobny przypadek? dodam tylko tyle ze na wiosnę była kalibrowana skrzynia i coś tam ten mechanik patrzył w laptopie i od tamtej pory ciągnik nigdzie nie pracował tyko stał czekał na prace sezonowe czy to może mieć jakiś związek z tą kalibracją?
    • Przez Mateusz_320
      Witam panowie mam problem w swoim zetorze 5211 91r obrotomierz pokazuje tylko obroty silnika a niestety moto godzin nie nabija długi czas. Pomoże ktoś?
