Uruchomienie instalacji hydraulicznej - odpowietrzenie?
Przez Tomek260294
Witam, potrzebuję pomocy, mam kompletny zanik prądu na całym kombajnie(żadnej reakcji, akumlator w porządku). Ostatnie przygotowania do żniw, pozostało mi tylko podłączenie halogena oświecającego rurę wysypową, (dziś nie sprawdzałem ale prawdopodobnie jest H3 o zbyt dużej mocy bo jak podłaczyłem halogen to 2 razy spaliłem bezpiecznik, podłączając bezpośrednio bez przekażników, ale powinno wytrzymać), spróbowałem się więc podłączyć pod zapalniczkę i wszystko zgasło, kontrolki się nie odzywają, nie ma wcale prądu... miał ktoś taką przygodę>?? może stacyjka się spaliła>?? dodam, że już wcześniej nie łączyła, nie miałem światła drogowego(prawego) poruszałem wsówkami(od kabli lamp drogowych) przy stacyjce i działało wszystko ok, teraz znów był ten sam problem...
Przez denis667
Witam właśnie zakładam ciągne od nowa instalacje w ursusie c-330.
Co do niej kupić oprócz bezpieczników,kabli,lamp i migaczy ?
Jakie przyciski itp. ?
Przez NataliaWitkowska
Witam, zminiałem wszytskie filtry w ciagniku, odpalił odraz po chwili zacza szarpac. zgasiłęm maszyne i juz nie moge odpalic. odpowitrzałem z filtra. dawałem samosart i nic. dodam ze pompa podaje strasznie słabe cisninie na wryski, i pali cłąy czas bezpiecznik fm 27 5a
Wie ktos jak popraiwe odpowietrzyc albo od czego moze byc ten bepiecznik. Słysząłme ze jakis kabalek idzie pod kabina ale nie mam pojecia gdzie go szukac.
do popy wtryskowej dochodza dwie kostki. w jedej pojawia sie prad podczas krecenia rozrusnzikiem w drugiej nie ma anie na zapłonie anie podczas krecenia
Przez Kubek95
Witam. Piszę tutaj ponieważ mam problem, jakiś czas temu kupiłem John Deere 3140 z uszkodzonym pierwszym biegiem. Ciągnik rozebralem, poskładałem, wszystko działa, oprócz elektryki, po zdjęciu kabiny i ponownym jej założeniu nie działa mi teraz odpalanie Jelonka z starteru. Kluczyk jak przekręce to kontrolki się świeca, przekręcam starter to kontrolki gasną, a rozrusznik nawet się nie odezwie. Na krótko rozrusznik kręci jak szalony i ciągnik bez problemu odpala. Teraz moje pytanie, czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do tego ciągnika, ewentualnie samej tej kostki przy kabinie (kabina sg2) żeby jakoś spróbować odszukać po kablach problemu, albo poprowadzić nowa instalacje? Bardzo bym prosił o pomoc bo bez jakiegokolwiek schematu będzie ciężko zacząć cokolwiek, a tak to zawsze jest jakiś punkt zaczepienia.
Zawór kapusta 1 obwodowy regulacja
wymiana rurki hydraulicznej
