Witam wszystkich posiadaczy wyżej wymienionego modelu Mf. Mam takie pytanie chciał bym sprawdzić pompę podnośnika czy jest dobra.Jakie powinno być tam prawidłowe ciśnienie.A drugie moje pytanie. Cieknie mi między przystawką a przednim mostem.Wie ktoś może jakie tam przychodzą uszczelnienia ??
Ps. Z góry dzięki
krzysztoftores
Posiadam go od jesieni chyba :D owszem słabo mi podnosi pługi obrotowe tak powoli. A po zgaszeniu opadają tak powoli i nie wiem co go boli ....A jeśli chodzi o rozgrzanie to bez znaczenia tak samo podnosi jak zarówno jak dodam gazu bez różnicy.....A pompy nie robiłem tylko uszczelniacz na tłoku zmieniłem na nowy i wstawiłem dwa dodatkowe metalowe uszczelnienia
Edytowane przez Assasin
Tak dodawanie gazu nic nie zmieni bo tam jest pompa tloczkowa ktora jusz wysiada.Bedziesz musial w najbliszym czasie naprawic pompe. Ale niema tragedi bo elementy robocze czyli tloczki ,pierscienie ,cylinderki czy zaworki dostaniesz w agromie bo pasuja od mf 255.I jak masz troche pojecia o mechanice to sam to zrobisz. :) .
Z tatą poradzimy. A mam jeszcze krzysztoftores takie pytanie do Cb.Czy będę musiał rozpoławiać traktor ?? żeby tą pompę wyjąc i jaki jest średni koszt takiej przyjemność ?
Tylko jedno mnie zastanawia dlaczego gdy on już podniesie do samej góry i zgaszę traktor to on opada (dlaczego opada skoro tłok zrobiony i powinien byś szczelny na 100 %). Czy to nie jest zawór przypadaniem rozdzielający lub zawór ciśnieniowy ? Bo on ma taki punkt.Dajmy na to podnosi pługi na początku podnosi jak by nie mógł a potem przy końcówce złapie ten punkt. I jak by drogie życie w niego wstąpiło podnosi normalnie.Ale tylko przy samym końcu
No niestety bedzesz musial zdjac podnosnik podniesc troszke kabine i rospolowic pomiedzy tylnum mostem a skrzynia.Koszt tych elementuw roboczych to gdzies kolo 900zl oile dobrze pamietam. Naprawialem tych pomp juz troche i warto samemu to zrobic bo wiesz co wlozyles. Wrazie jakbys mial jakies pytania to chetnie odpowiem.
Na bolączki twojego podnośnika to najpierw zmień filter hydrauliki jak nie zmieniałeś (radzę nie podróbka) i powinno mu pomóc.Ciśnienie zmierz to mało roboty,na całym zakresie podnośnika i zapnij najcięższą maszynę jaką masz.
Tuchola robi tak ze dwie pompy byly wyslane za kazda skasowali po 800zl i stwierdzili ze sa dobre .Zalozylem do ciagnika i nic sie nie znienilo jak i w jednym tak i w drugim .Od tej pory sam je naprawiam bo to niejest zadna filozofia .Kolego Assasin to ze ci opada podnosnik nawet gdy zrobiles tlok winy szukaj w pompie .Moze byc to spowodowane nieszczelnym zaworem przeciazeniowym lub peknieta plytka ktora znajduje sie pod nim . Wiem ze wymontowanie pompy jest pracochlonne ale w ten sposob zdiagnozujesz usterki wystepujace w niej na podstawie ogledzin wzrocznych.Pozdrawiam.
    • Przez Kondzik100
      Mój władek ma za małą dawke paliwa i sie zastanawiam gdzie mu sie ja podkreca . I tu mam do was pytanie gdzie i czym sie podkręca ??
    • Przez zbyszek64
      Siemka! Mam problem, a mianowicie czy pompa wtryskowa w kombajnie fahr m900 jest smarowana olejem, i w którym miejscu znajduje się spust oleju? pzdr.
    • Przez rafalus8
      Panowie mam opryskiwacz promar 300l przed zimą chciałem spuścić wodę z pompy,
      Pompa taka jak w tym linku
      http://tablica.pl/oferta/pompa-do-opryskiwacza-ID47Yjn.html#a0c44f221a
      odkręciłem dwie śrubki po bokach i woda praktycznie nie wypłynęła, sprawdziłem bagnet i okazało się że zamiast oleju jest woda, położyłem opryskiwacz na plecy i wypłynęła z pompy woda tam gdzie powinien być olej.
      Miał ktoś podobny problem
    • Przez fax21
      Do mojego MTZ podłączę przyczepę do zrywki
      Kellfri 8 t. z firmy Silvatech.
      Jest to sprzęt raczej z niższej połki jak np: HydroFast
      Cena odegrało duże znaczenie
      Sugerowana wydajność pompy dla tego HDS to 40-50 litrów
      Zastanawiam się jak podłączyć:
      Nie za bardzo ogarniam hydraulikę w traktorze, ale wydaje mi się ze trzeba ominąć rozdzielacze z traktora i bezpośrednio z pompy
      podłączyć do rozdzielacza z przyczepy i dalej do zbiornika
      Podłączenie pod jakąś sekcje zajedzie mi rozdzielacz
      Trochę słabo że pompa jest ze zębata a nie na tłoczkach, ale za kilka miesięcy i tak kupie własne zasilanie na WOM
      i chyba nawet bez przekładni bo widziałem ze są pompy co przy 1000 obr dają wydajność 50 l
      Czy mam rację
      Podłączał ktoś już tak
    • Przez dawidozo56
      co moze byc przyczyna takiego dziwnego stukania w pompie ?
