John Deere 2850 nie działają półbiegi oraz kilka pytań
Od niedzieli jestem posiadaczem John Deere 2850 z 91r, mam problem ponieważ nie działają półbiegi, dźwignia od półbiegów jest na maxa do tyłu, a jeśli próbuje ją pchnąć do przodu to ona nie zostaje tam tylko cofa się na maxa do tyłu. Ciągnik nic nie reaguje na ruszanie tom dźwigniom.
A teraz kilka pytań:
1. Jaki olej był by najlepszy do silnika?
2. Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów i jaki byłby najlepszy.... myślałem nad kupieniem Agrol U.
3. Czy skrzynia i most tylny ma swobodny przepływ między sobą, oraz skąd on zasysa olej do hydrauliki?
4.Gdzie znajduje się filtr od wspomagania kierownicy?
5.Od czego jest takie jakby dźwignia którą można wcisnąć i przekręcić w prawo i w tedy ona tam zostaje w dolnym położeniu, znajduje się ona w podłodze z lewej strony koło fotela. Ja podejrzewam że jest to kranik od drugiego zbiornika na paliwo który znajduje się pod kabiną z lewej strony.
Edytowane przez johenek
posiadam taki model już 6 lat
sprawdzałeś czy dżwignia wom się załącza?
jeśli chodzi o oleje,to ja mam john deera,silnik około 9litr,skrzynia jest razem z hydrauliką i mostem HY GARD olej około 45litrów
Nie cytuj poprzedniego posta !
Edytowane przez murtek
Nie cytuj poprzedniego posta!!! Bo dostaniesz punktu ostrzeżeń, więc radze ci to zmienić puki jeszcze moderator forum tego nie zauważył :)
Tak wom normalnie się załącza tak jak powinien.
Aha no to możliwe, że u mnie przyśpieszacz nie działa bo było za mało leju ponieważ ściekło około 35-38litrów. :mellow:
A kolego nie wiesz gdzie znajduje się filtr od wspomagania?
U mnie jest dwa filtry od hydrauliki wymienne.jaden jest z prawej strony koło rozdzielacza,drugi wymienia się tylko wkład jest podspodem przy tylnym moście,jeszcze jak masz spuszczony olej to jest filtr sitkowy,jest na imbus od strony lewej,znajduje się na samym dole jest to filtr przelotowy w poprzeg ciągnika.
Filtry tak jak pisał ci rafi. Ta dźwignia z lewej to jest włączanie blokady tylnego mostu. Ta ilość oleju na pewno nie była przyczyną problemów z półbiegiem.
krol9
znajomy w MF w ten sposób naprawił półbiegi, więc liczę że u mnie też to pomoże, u mnie olej miał około 10 lat bo w książce serwisowej pisało że wymiana oleju przekładnowo-hydraulicznego w 1993r prawdopodobnie na koniec gwarancji. Po za tym miał strasznie dziwną konsystencję i nie przypominał oleju przekładniowo-hydraulicznego, był bardzo czarny i gęsty.
A nie śmierdział spalenizną? Ten olej za dobrze nie świadczy o stanie skrzyni. WOM jest tak samo sterowany jak półbieg, a pisałeś że działa. Życzę ci żeby nowy olej naprawił wszystko, ale według mnie masz na to małe szanse. Co do Agrolu to dość słaby olej, ale kiedyś miałem JD 2850 zalanego nim i wszystko działało.
Możesz zastosować oleje Fuscha,kupisz w grene,albo jakimś większym sklepie rolniczym,jak można wiedzieć to ile dałeś za 2850?a jeśli chodzi o tą dzwignie to cofa się bo nie ma ciśnienia oleju, żeby załoczyć.wspomaganie kierownicy chodziło dobrze na wolnych obrotach?
w okolicy nie ma większych sklepów z częściami i olejami, jedynym lepszym olejem dostępnym jest agrol u.
Za JD 2850 dałem 21 500zł, bo handlarz był tępy i nie umiał jeździć nim i zamiast wrzucić 2 to wrzucił na luz i kupiłem go jakby by nie było biegu 2.
wspomaganie lekko działało
Koledzy mam pytanie, ponieważ musiałem wyjąć pompę hydrauliczną tom główną co się znajduje z przodu ponieważ uszczelniacz wału pompy bardzo puszczał olej. Teraz zastanawiam czy nie oddać jej do regeneracji jak jest wyjęta i mieć pewność, że pompa jest sprawna w 100%.
PS: jak się powinna obracać ta pompa, lekko czy z lekkimi oporem, U mnie obraca się bardzo lekko i nie wiem czy to tak powinno być czy nie :)
Wiesz kolego żeby się nie okazało że tym tępakiem to Ty zostałeś bo kupiłeś jakiś szmelc dojechany. Ja 3 lata temu za taki traktor w tym roczniku i z przebiegiem 14000mth dałem 55tysi, tyle że z turem i prosto z serwisu gdzie był zakupiony jako nowy. I tam działało wszystko. Nie lej agrola. Zamów olej kurierem z jakiejś większej składnicy. Zalej najlepiej orginałem.
Masz go dopiero kilka dni a już rozkręcasz.
Edytowane przez lemysz1
Jeśli chodzi o pompe to jak oddasz do regeneracji to będzie koszt około 2500zł ale zrobisz w niej wszystko,tylko u mnie stosowali części orginalne,robiłem kiedyś w Białymstoku,robią też w Tucholi.nie daj pompy byle komu, wałek od pompy powinien obracać się lekko.
pompa była na sprawdzeniu i okazało się, że jest w bardzo dobrym stanie :)
półbiegi naprawione prawdopodobnie, ponieważ problem był w cięgnie co idzie do dźwigni ponieważ był przerdzewiały i nie przekazywał ruchu dźwigni tylko zapierał o wąż hydrauliczny
Jeśli chodzi o olej to kupiłem firmy UTTO GRANIT :)
Czy jest wszystko w porządku przekonam się dopiero jutro albo w poniedziałek, ponieważ nie było filtrów i dopiero zamówili ^^
Po ile ten olej do hydrauliki?napisz jak już kupisz te filtry ile kosztowały i czy to zamiennik czy orginał.
Patrzyłeś czy nie cieknie na tylnych ramionach od tuza,przy moście,tam są uszczelki,które często przeciekają[koszt to 80zł orginał]tylko teraz to masz olej spuszczony to się nie dowiesz,aż nalejesz i coś przypniesz ciężkiego na tuza.
nic nie cieknie bo był podpinany pług o wadze 550kg i nie ma śladu oleju przy tuzie.
Za 20 litrów płaciłem 360zł, czyli razem za 50 litrów wyszło mi 900zł (jest to olej przeznaczony między innymi do John Deere) :)
Jeśli chodzi o filtry to dziś jeszcze napiszę wieczorem bo będe zamawiał przez internet, w sklepie powiedzieli mi za zamienniki prawie tyle co za oryginały ;[
Edit: Za filtry wyszło ponad 700zł z przesyłką, oczywiście zamienniki :)
Ile dałeś :o :o :o ? Ja u siebie wymieniałem co prawda tylko wkład bo tego drugiego w moim 3140 nie ma to za zamiennik płaciłem 40-50 zł. Zamiennik od oryginału różnił się tylko brakiem znaczka JD, nawet był z tej samej fabryki w Meksyku.
P.S.
@rafi101 a jaki olej do przodu polecasz (stosujesz)
Edytowane przez mimcio
ja mam wszystkie oleje john deera,nazwy nie pamietam ale jutro zadzwonie do serwisu i zapytam?rok temu robiłem przegląd,wszystkie filtry[5szt]oleje[skrzynia,silnik,most,koła]płyny,to zapłaciłem 2100zł w serwisie john deera w Mrągowie.
700zł wyszło za filtr: powietrza zewnętrzny, wewnętrzny, filtr oleju w silniku,skrzyni, hydraulice, 2 filtry paliwa, 2 filtry kabinowe, jeszcze około 1200zł wyjdzie za pozostałe części :(
Chce sie john deerem jeżdzić to trzeba płacić :D,dobrze że nie masz nowego john deera to dopiero kosztuje przegląd. :o
napisz jak uruchomisz czy wszystko ok z tymi półbiegami
Edytowane przez rafi101
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
