Case5150- czujnik prędkości.
Przez Piotrek6630
Witam, mam pewien problem z moim Case5150, a mianowicie nawiwy słabo dmuchają. Na 3 biegu dmuchają tak samo jak w SameSilverze na 1 biegu. Filtr z tyłu kabiny cały wyczyściłem i to samo, nawet bez filtra słabo dmucha. Po włączeniu klimy lub ciepłego powietrza nic się nie zmienia. Mam ten ciągnik od niedawna, więc nie wiem jak powinny prawidłowo chodzić ale porównując do mojego 2 ciągnika to bardzo słabo. Czy wiecie co może być przyczyną tego?, Może tak powinno być ale wątpię bo na 3 ledwo czuć, że dmucha, a na 1 i 2 to już wogóle słabo.
Przez bel920
zastanawiam się nad kupnem takiego ciągnika za kwote 50000-60000 tyś zl i pytanie czy to dobry wybór czy coś innego ,jako główny do gospodarstwa na 40ha produkcja bydła
Przez Vroobel
Witam kolegów,
W moim case'ie licznik nie pokazuje predkosci jazdy, chce wymienic czujnik, lecz pytanie gdzie go upchneli? Mile widziane zdjecia.
Przez Mario35
Witam. Od pewnego czasu jestem posiadaczem ciągnika case maxxum 5150. Wymieniłem wszystkie oleje i filtry. Jest jeden mankament za który nie wiem jak się zabrać, co zrobić i jaka była by tego przyczyna. Miałem zapięte pługi obrotowe na wolnych obrotach ciągnik wolno podnosi i tez wolno plug obraca czy tez podnosi klapa przy balowarce ale gdy zwiększę obroty to tez wszystko przyspiesza podnośnik szybszy i hydraulika. Ciśnienie na wyjściu hydraulicznym 170bar. Dodam ze poza tym nic więcej się nie dzieje. Ciągnik jeździ nie rozłącza biegów np przy orce czy innych czynnościach.
Przez hubertuss
Witam mam pytanie do właścicieli mf 42xx z końca produkcji lub 43xx. Lub osób które się orientują. Mam mf 4270 z 2003 roku. Pokazuje mi błąd 6,2 czujnika prędkości. Nie wiem gdzie ten czujnik się znajduje. W mf 4255 z 2001 roku miałem go przy tylnym lewym kole na takim mocowaniu. W tym ciągniku tego nie ma.
Massey ferguson 6600 opinie użytkowników
Uprawione ściernisko po soi
