Gdzieś wyczytałem, że ciśnienie pompy hydraulicznej jest połączone z tymi samymi kontrolkami co cisnienie oleju w silniku, chodzi mi o STOP. Możliwe ze jak mam slaba pompe hydrauliczna to na wolnych obrotach zapali sie STOP.
Witam kolego,
Trzeba sprawdzić cisnienie pompy w silniku, ta na zewnątrz odpowiada za wspomaganie i podnośnik oraz hamulce.
Edytowane przez sebaal123
Pierwsze słyszę aby była kontrolka od ciśnienia oleju hydraulicznego (co najwyżej kontrolka od temperatury) Przecież gdy nie używamy hydrauliki ani nie kręcimy kierownicą to olej hydraulczny przepływa bez żadnego ciśnienia.
Kontrolka STOP najczęściej jest od ciśnienia oleju w silniku i świeci się na czerwono.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez Arasowsky
      Witam! Pomogliście mi już parę razy, więc i tym razem pewnie znajdziecie rozwiązanie mojego problemu. Mam w swoim T25 tura i z tą sekcją jest wszystko ok. Jak podniesie na maksimum to nawet wajha sama odbija do położenia neutralnego. Natomiast z podnośnikiem, czyli drugą sekcją jest taki problem, że od niedawna zauważyłem jak dojdzie podnośnik do samej góry to wyrzuca olej w okolicach pompy.  Ktoś przerabiał taki problem? Co może być tego powodem?
    • Przez lukasztusin123
      Valtra Valmet 8150, gdzie zamontowana jest pompa, która odpowiada za ciśnienie oleju w skrzyni biegów?  Czy ta sama pompa odpowiada za skrzynię biegów, oraz za całą resztę hydrauliki w traktorze? (wspomaganie, podnośnik itd.)
    • Przez arkadian12
      Na OLX
      https://www.olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-international-ihc-case-steyr-mccromick-CID757-IDscaBz.html#e922f8c6a6;promoted
      znalazłem takie ogłoszenie. Potrzebuje do mojego case 956xl z91r pompę. Akurat mam nowszy model VE i do niej nie ma części zamiennych (głowicy) tylko na specjalne zamówienie w BOSCHu.  Ta z ogłoszenia jest do wcześniejszego numeru seryjnego typ VA. Widzę, że jest sporo osób oglądających czy ktoś już może kupił tą pompę, jak się sprawuje. Czy lepiej szukać używanej. Mojej nie da się zregenerować.
