Ostatnio się nudziłem i zacząłem kombinować z ustawieniami zegarka itp. Po pewnym czasie załapałem jak to zrobić. Do menu ustawień wchodzimy: naduś środkowy przycisk przy wyświetlaczu i go trzymać równocześnie przekręcając kluczyk w stacyjce w lewą stronę. Pojawi sie na wyświetlaczu cyferka. Jest ich 6, kolejno od 1 do 6, pod każdą z nich przypisana jest jedna funkacja. Aby wybrać jedną z funkcji (cyferek) naduszamy środkowy i prawy przycisk przy wyświetlaczu równocześnie i czekamy 2 sec. Po czym zmieniamy ustawienia środkowym lub prawym przyciskiem w zależności co i jak chcemy ustawić. Aby wrócić do menu przytrzymujemy również środkowy i prawy przycisk równocześnie. Co prawda podałem tylko jak dostać sie do 6 opcji, a Bodajże jest ich 12 tylko zapomniałem jak to zrobić dodatkowo trzeba coś z przyciskami pokombinować.
Nieraz ciężko nadusić 2 przyciski równocześnie bo nie łączą albo jeden wdusisz ułamek sekundy później.
Napisałem to tutaj bo wiem że duże grono użytkowników tych ciągników nie wie jak to zrobić.
Z podstawowych 6 to tak:
1 zegarek / godzina
2 wyświetlanie prędkości MPH lub km/h
3 programowanie wyświetlanej prędkości bez porównania z radarem (w zależności od założonych opon)
4 ustawienie interwału godzinowego
5 ustawienie funkcji areału
6 ustawienie godzinowego interwału od ostatniej wymiany oleju
(np. kupiliśmy ciągnik i wymieniamy wszystkie płyny eksploatacyjne i chcemy zacząć nowy interwał od stanu zerowego)
Daje nie ma co ruszać, ustawione w fabryce i tak ma zostać :)
3 należy wpisać trzycyfrowy kod w zależności od ogumienia, podaj rozmiar tylnej opony to powiem jaki powinieneś mieć
4 ustawia się liczbę godzin do ponownej wymiany oleju oraz przeglądu/ ów dla MX - 300, CX - 250, MXC - 250
5 funkcja areału w zależności jaki chcemy wybieramy: 1 funkcja automatyczna; 2 funkcja manualna
U Ciebie powinno być kod 745
Podkreślam że wchodzenie w dalsze ustawienia jest ryzykowne bez posiadania pełnej instrukcji programowania licznika, robicie to na własne ryzyko!
Dalsze ustawienie dla serii CX
7. nr 2
8. with shiftable PTO - 69; with dual shaft PTO - 71
9. with 540/750 PTO - 95; with 540/1000 PTO - 0
10. with 540/750 PTO - 0; with 540/1000 PTO - 128
11. Dla CX 4 cylindrowych (CX 70/80/90100) - 155
12. nr 408
13. nr 415
14. nr 0
W katalogu nie ma takiego rozmiaru ale powinno być 28.
Dzisiaj odczytałem kod rozmiaru opon i mam 837. Założone mam opony 520/85R38. Jaki powinien być kod bo 28 to wydaje mi się że nie skoro jest(był) kod trzycyfrowy
Jaki powinien być kod dla opony 650 65 r 42?
Zmierz sobie odleglosc od srodka kola do ziemi, ile wyjdzie mm to taki wynik (kod) wpisz. O to chodzi ze wpisuje sie promien kola i nazywa sie to do uproszczenia kodem, ale jak wpiszesz zeczywisty zmierzony promien to bedzie pokazywal dokladnie predkosc.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
