Zegar Mtz
Przez klimas78
Koledzy mam Bizon Z 050 i nie działa mi żaden wskażnik ,ani od ciśnienila oleju ,ani ładowania,czy też temeratury wody.
Odkręciłem tą pokrywe z zegarami i do każdego zegara podłączony jest tylko przewód z odpowiednim czujnikiem.
Czy coś powinno być jeszcze podłączone i gdzie .Prosze o rade i pomoc.
Pozdrawiam.
Przez tata1
Kupiłem nowy czujnik poziomu paliwa do baku w 914 i jak testowałem "na sucho" to ruch pływaka pokrywał się z ruchem wskazówki, ale jak założyłem do baku to chodzi jak chce, najczęśniej na pełnym dochodzi do 2/3 a pozatym to najczęściej 1/3, gdzie szukac przyczyny?
Przez pawel1234
witam
Jestem nowym posiadaczem takiego mf i mam problem z wskaznikiem poziomu paliwa nie wiem co jest zepsute bo cały czas wskazuje pół baku i jesli sie doleje np 5l to wskaznik wskazuje pełen bak po jakims czasie spadnie znaów na pół baku co moze byc zepsute?? Czy to jest pływak tylko czy cos jeszcze??
Przez szymek85
Witam mam problem z instalacją a mianowicie wskaźnik ciśnienia pokazuje że jest około 1,5 bara po sprawdzeniu zegarem na silniku jest prawie 4 bary dodam iż kontrola od oleju cały czas też świeci. Pierwsze co to wymieniłem oba czujnik ale to nic nie pomogło. Może macie jakieś sugestie co można jeszcze zrobić?
Przez wojtek4321
Chciałem zapytać czy wie ktoś jak naprawić wskaźnik paliwa w mf 3050 problem tkwi w tym że jak przekręcę kluczyk to wskazówka za miast iść do góry to idzie na du <ogranicznik już się urwał> jak wyłączę kluczyk wskazówka wraca na swoje miejsce nie wiem w czym tkwi problem jak by ktoś wiedział coś na ten temat proszę o odpowiedz .
(próbowałem też coś tam złączać te kable przy pływaku ale nic nie pomogło w jednym przypadku tylko pokazywało pełno ale to nie jest to ;/ )
manitou mlt 634-120 lsu problemy
Zegar obrotów młocarni Bizon Sampo 2020
