mam pytanko , jakiego smaru zastosować do smarowania łożysk itd, jaki olej do silnika mercedes om 360 najlepiej zastosowac , do hydrostatu i do hydrauliki tam idą jakies te smary i oleje o podwyąszonych parametrach ? bo skrzynie to hipolem zalałem i zwolnice
odkrecasz jeden przewod z silownika od wspomagania i krcisz kierownica az olej caly wyleci . jest jeszcze szybasza metoda ale ta jest najbardziej czysta :)
Edytowane przez Uziu92
mi w zeszłym roku strzelił przewód między tłokami od podnoszenia hedera. Na szczęście miało to miejsce przy zapinaniu hedera. Heder musnęło i nie podniosło. Myślałem, że muszę poprawić najazd pod heder, lecz kierownicą też nie dało się obrócić. W parę sekund wywaliło cały olej z hydrauliki, a wszystko przez dziurkę wielkości główki od szpilki...
Koledzy mam takie pytanko, ma ktoś z was dominatora 86? potrzebuję porady jak najlepiej ustawić go do koszenia rzepaku chodzi mi o ustawienie sit, wiatru i obrotów młócarni mam go dopiero od tygodnia i nie bardzo wiem jak to zrobić aby było dobrze
z boku skrzyni jest sruba kontrolna na ampul bodajrze 8 . wykrecasz ja , oleju powinno byc w okolicy tej sruby. do skrzyni wchodzi ok 5-6 l a do zwolnic 1-1,5 l.
Ustawienia są bardzo ważne, ale ja z własnego doświadczenia bardzo polecam do rzepaku wymianę dolnych sit na otworowe. Można je bez problemu kupić w składach z częściami, koszt niewielki. Ja w tamtym roku dałem coś około 400 zł za komplet a efekt rewelacyjny. Zanieczyszczenia spadły mi z 3.5-4% bez sit otworowych na 1.5% z sitami. Naprawdę warto.
Co do samych ustawien to za bardzo nie pamiętam jak w tamtym roku kosiłem, ale na pewno obroty młocarni średnie, cepy maksymalnie otwarte, górne sita chyba lekko uchylone, ale niewiele zaś dolne jak pisałem otworowe. Witar regulowałem na optimum między gubieniem z tyło a czystością ziarna. Wychodziło coś na początku skali, chyba między 2 a 4 Efekt był jak pisałem wczesniej czyli 1.5% zanieczyszczeń.
Edytowane przez Alio
Dzięki wielkie panowie, mam jeszcze takie pytanko będe musiał zmienić pas na młucarni ten szeroki z prawej strony kombajnu na wariatorze i zastanawiam się które koło rozkręcić bo chyba inaczej się go nie założy? a może jest jakiś inny sposób?? z góry dzięki za odpowiedz
a na drugim kole sciągasz tą metalową osłone i masz tam wtedy dwie adaptacje w tym kole na sruby , wkręcając je rozszerzasz to koło i pasek wtedy wchodzi bez problemu
Witam wszystkich ponownie w tym temacie :rolleyes: tym razem potrzebuje porady jak wyciągnąć dolne sito żaluzjowe w dominatorze 86? wystarczy odkręcić te dwie śruby po bokach i powinno wyjść? mam zamiar wymienić na otworowe bo w rzepaku sporo śmieci mi leciało ;[ i jeszcze jakie otwory sita będą najlepsze? z góry dzięki!
Edytowane przez farmervip
Do każdego sita są 2 szpilki i dwa mocowania po bokach. Razem jest 4 szpilki i 3 śruby z wygiętymi płaskowniczkami. Podobnie na dole. Dobrze się wziąć to faktycznie w godzinę sita wymieni się.
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez Grzechooo
      Witam, Urwał mi się wytrząsacz w Senatorze i mam pytanie czy może ktoś wie czy taki wytrząsacz pasuje np z Mercatora lub protektora? czy były jakieś różnice w wytrząsaczach? jeśli tak to z czego jeszcze mogę go dobrać.?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Przez Theprzemo205
      Witam Jestem zainteresowany tym oto kombajnem.  https://www.olx.pl/oferta/claas-mercator-50-kosa-3m-oryginal-jeden-wlasciciel-export-szwecja-CID757-IDCeVnD.html#fe296148d1
      Za bardzo się nie znam na kombajnach. Dotychczas uztkowałem tylko Claas Cosmos. Czy mercatorem da rade kosić kukurydze i rzepak?  Czy te 2029 motogodzin to dużo jak na taki kombajn?
