Witam koledzy , dzisiaj po niewielkiej pracy gdy wjeżdzałem juz do garazu cos nagle stukneło , ale niby nic sie nie stało ciagnik ani zgasł ani nic sie nie działo , lecz po chwili ukazał mi sie olej z okolicy wtrysku tego pierwszego od strony chłodnicy tak jak by spod niego wypływało, i tu pytanie czy to może głowica pękła czy jak no bo skąd by ten olej sie tam wzioł , a tak to w poniedziałek zdejme maskę i zbiornik paliwa i dokładniej bede wiedział co i jak , ,dziwna z tym sprawa troche.
panowie rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i powiedział mi że to na bank uszczelka pod głowica, a wy jak myślicie czy to może uszczelka by poszł i olej spod wtrysku wygania?
Dokładnie, jest duże prawdopodobieństwo, ze mechanik ma rację, ale tak samo prawdopodobna może byc inna usterka. Trzymajmy się, że to uszczelka :) Jeżeli nie pomoże - będziesz wiedział, że coś tam jeszcze siedzi :) Takie masło maślane chyba napisałem :)
Witam głowica juz zdjeta , i tak przy rozbieraniu jeden wtrysk cały w oleju ,w kolektorze dolotowym olej , w wydechowym ślady oleju a uszczelka elegancka , cos sie stało w środku głowicy że wszedzie poszedł olej , ale mam juz druga dzisiaj składam
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez kzt1736
      Witam, ile doleju do silnika Deutz Fahr 6.30tt 7.2 l ?
    • Przez Kamil723
      Witam,chciałbym wymienić olej w skrzyni w fendzie 304 89r.Zastanawiam się jaki olej wlać,na stronach z doborem oleju jest ich wiele,ale w większości to oleje STOU,czyli do wszystkiego i do niczego.Jaki olej polecacie do tej maszyny?
      Aa i jeszcze jedna sprawa,gdzie znajduje się filtr oleju skrzyni w tym modelu?
    • Przez Domek96
      Mam pytanie może ktoś wie dlaczego w renault 75.14 jak podnoszę sprzęt na podnośniku to po pewnym czasie drży czy podskakuje
