Mam pytanie skierowane do właścicieli Mtz-ów i nie tylko czy przy ujemnej temperaturze macie problemy z uruchomieniem silnika bo podobno ruskie ciężko odpalają zimą chyba że ktoś ma rozrusznik ''planetarny'' to jest dużo łatwiej ja swojego mam na tym fabrycznym i mam go dopiero od lutego czekam na wasze wypowiedzi Pozdrawiam
Słyszałem o tych rozrusznikach podobno bardzo je chwalą
no to teraz pytanie ode mnie ;)
lepiej dać 500zł za nowy rozrusznik
czy 1100zł na dwa nowe centroskie aku??
praktykował ktos z Was tzw. samostart??
w naszym mamy oprócz magnetona i nowych 2 Centr jeszcze założoną grzałkę od zetora, nie dało się jej wpakować bezpośrednio w blok, to znajomy dorobił zbiorniczek pośredni, mniejsza efektywność, ale to zawsze coś ;) samostart - chodzi Ci o spray? to tak, ale trzeba uważać, bo jak nie załapie od razu, a za dużo się psiknie to straszne odgłosy wydaje :P efekty dymne też...
w naszym mamy oprócz magnetona i nowych 2 Centr jeszcze założoną grzałkę od zetora, nie dało się jej wpakować bezpośrednio w blok, to znajomy dorobił zbiorniczek pośredni, mniejsza efektywność, ale to zawsze coś ;)samostart - chodzi Ci o spray? to tak, ale trzeba uważać, bo jak nie załapie od razu, a za dużo się psiknie to straszne odgłosy wydaje :P efekty dymne też...
tak o spray -to nie są żarty daj takiego kopa ze może silnik rozwalić :P
tak o spray -to nie są żarty daj takiego kopa ze może silnik rozwalić ;)
wiem, dlatego założyliśmy grzałkę, a spray'u już nie kupujemy (jak narazie :P )
Ja mam magnetona szybkoobrotowego i ładnie kręci ale wsadziłem mu dodatkowo grzałkę w blok własnej produkcji około 2000 W.
10 minut grzania i temperatura na 50*C ,pali za pierwszym obrotem.
Marcin zdecydowanie lepiej jest kupic ten rozrusznik :P .U nas w zetorze była taka sytuacja że rano nawet na dodatnich temperaturach zetor nie chciał odpalać.Dopiero po podładowaniu aku dało się zapalić.Myśleliśmy że to jest aku padnięty.Aż w końcu padł rozrusznik.Po jego regeneracji wszystkie bóle jak ręką odiom.Teraz mogę na dużym mrozie podejść i z miejsca mi zapali.Więc rozrusznik odpowiada w dużym stopniu za odpalanie ciągnika ale to chyba logiczne. :P Na twoim miejscu kupiłbym ten rozrusznik.
Ja mam przy t-25 założoną grzałke oleju w misce. To też sporo daje. Akumulatory mam narazie w miare dobre, ale jak zaczną siadać to też w ten rozrusznik zainwestuje. W c-360 założyłem świece żarowe w kolektorze i widze , że jest poprawa.
musisz uważać na rozwarstwianie sie składników oleju w wysokich temperaturach - ciepło nie rozchodzi się równomiernie i w okolicach grzałki panuje niebezpiecznie wysoka temp., dlatego bezpieczniej jest podgrzewać płyn.
Tak tylko, że t-25 jest chłodzony powietrzem. W zime robie kilka motogodzin tylko, a na wiosne zawsze zmieniam olej w silnikach tak że nic sie nie powinno stać. Bardziej samostartem można zaszkodzić jak sie przesadzi troche ;)
nom samostart to niebezpieczna rzecz ;p mój starszy jak mu golf nie chciał odpalić a słaby aku miał to jak dał samostartu to golf zapalił ale i sie zapalił w dosłownym znaczeniu a potem błotnik do malowania i parę węży do wymiany odradzam samostart :(
zastanawiam sie jak mogło ja wyrwać bo trochę tych śrub tam jest i jak ja wyrwało bo silnik znam jak nic w c 330 ze starym remontowałem ciekawe :( :( :)
niemożliwe ale jednak możliwe nie wiem jak sie to stało a może on dał pod głowice całego samostarta ;p nie wiem jak to możliwe ale widać ze jednak hehe śruby w bloku powyrywane ale se roboty narobił ;p
U mnie było podobnie jak u @dawida12... Podchodze do ciągnika, 2s wpuszczam samostart w filtr powietrza, gaz do podłogi :( START i musi zapalić nie ma bata... :( No na opakowaniu napisane jest, że produkt łatwopalny, ale nam jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby podczas odpalania coś się zapaliło... Może taka rada - jak się odpala to się nie "psiuka"... Najpierw "psiuka", a potem dopiero odpala... :) Pozdr.
