zbliża mi się drugi przegląd w moim Case Maxxum, i chciałbym się zapytać jakie Olej lejecie do swoich ciągników.?
Czy jest
to do silników - Akcela Engine?
A do hydrauliki - Akcela Nexplore ?
Czy może stosujecie jakieś zamienniki?
Czy jednak te oryginalne (dedykowane) są najlepsze?
Witam, mam Case maxxum 140 mc i dopiero ponad 200 godzin wiec zalany jeszcze olejami Akcela, ale mój wujek ma steyra 6140 profi już kilka lat zmienił oleje Akceli na Fuchsa. Ma jeszcze Fendta 716 i 924 nie wiem czym były zalane fabrycznie ale też zalał Fuchsem:D
Czy jest
Gorąco proponuję stosować orginalne oleje, nie wdając się w wywody na ten temat.
Aktualnie u dealerów jest promocja na akcele do konca marca i nie warto kombinować z zamiennikami
@lukaszwojdak
Ale podasz jakieś konkretne argumenty za tym, żeby stosować tylko oryginał, czy raczej jesteś z tych "tak, bo tak"
Znasz kogoś, kto jeździł na zamienniku i miał problemy?
edit
żeby była jasność, pisze o dobrym zamienniku, a nie jakimś hipolu czy innym badziewiu.
Edytowane przez nunu85
Należało by stosować olej akcela bo
Został on od poczatku case zaprojektowany pod ich maszyny stad informacje w instrukcjach obslugi nawet starych maszyn
Olej w hydraulice i skrzyni w tym ciagniku powinien miec specyfikacje mat 3525
Olej ktorym fabrycznie zalane sa case,y wazy sie lub czesto pieni pomieszany z innymi
Cena orginalu jest tez nie wiele wyzsza od zamiennika ktory czesto nie pasuje
Mozna by dalej sie doszukiwac ale nie ma obowiazku stosowania orginalnych oleii
Znam takich co jezdzili na zamiennikach i wielu sie nie oplacilo, wiele osob wrocilo do orginalnych plynow
żeby było jasne, ja nie mówię, że zamieniki są lepsze, ale załóżmy taką sytuację: masz dwa traktory, jednego case, a drugiego powiedzmy jakiegoś df.
I co, proponujesz teraz w każdym stosować inny olej, uważać podłączając przyczepy czy też maszyny, żeby nie pomieszać i w ten sposób komplikowac sobie życie?
To ja już wolę znaleźć jakis zamiennik, który spełni normy wymagane przez oba traktory i się nie przejmowac możliwością wymieszania.
Zrobisz jak uwazasz napisalem ci co powinienes zastosowac w maxxumie a co zrobisz to jest twoja sprawa, potem zapytasz czemu cos tam i trzeba czasem slono zaplacic
Sa table zastosowan oleju i moge sprawdzic czy olej z case nada ci sie do innego ciagnika
Edytowane przez lukaszwojdak
No popatrz :P Do tych samych silników i skrzyń biegów specjalnie "zaprojektowano" oleje AMBRA :D
Żaden z twoich argumentów do mnie nie przemawia :P
heh, olej z case nada się do innego ciągnika, ale olej z innego ciągnika do case już nie :D
To co te case'y takie delikatne, że od razu się rozsypią czy jak? Ot zagwozdka :o
Według mnie to lepiej nie kombinować z zamiennikami oleji silnikowych tylko zalewać orginałem bo nic się na tym nie zaoszczędzi.
Zalecana wymiana jest co 600h i to też jest raczej lekka przesada. Kolega wyżej pisał o olejach fuchsa ale one też są drogie.
Tylko ze fabryka w st. Valentin scisle wspolpracuje z petronas i tylko akcela nexplore ma specyfikacje mat 3525. Mozna tez dodac ze w fabryce w austri progukowany jest dzisiaj tylko case. Wiec stad brak takiego oleju w ofercie nh.
Obecnie wiele elementow rozni case i nh.
Pokaz tu ktore przy wszystkich maja te sama specyfikacje co nexplore
Taka polityka nalej do nowego diesla w samochodzie inny olej i poczekaj na efekty.
Jak nie bedziesz mial orginalu maszyna bedzie musiala stanac.
Tak samo nalej do stilla olej od husqvarny
Wybacz, ale tu już głupoty gadasz. Nawet nasz rodzimy Orlen posiada oleje z tą specyfikacją w ofercie. http://www.orlenoil....TTO-10W-30.html
heheheh
Od dobrych dwóch lat tak robię i nic złego się nie dzieje.
Kilka razy nawet, jak mi zabrakło oryginalnego oleju hsqvarnowego, to kupiłem na pobliskim cpn orlen oil 2t i nic się kosie nie stało.
Mocno przeceniasz oleje dedykowane.
Do Moderatora
Tak, zacytowałem z premedytacją, gdyż w tym przypadku uważam to za sensowne.
A pierwszy z brzegu: Shell Spirax S4 TXM, Total Dynatrans, Orlen Oil Agro UTTO 10W - 30 i wiele wiele innych ...
Kolega @nunu85 uprzedził mnie w wyłapywaniu bzdur :D
Edytowane przez b0gdan
I zaden to nie jest mat 3525
Fakt ze te ciagniki będą hodzily z tymi olejami. Tylko czy cena bedzie ponizej 16.2 netto litr
a co to niby są ??? oleje do smażenia placków? Czytać specyfikacji nie potrafisz?
Total Dynatrans 11 zł netto litr
a co w tym dziwnego?
To olej nie może jednocześnie spełniać kilku norm? Dlaczego? Co temu przeszkadza?
Zalinkowany wcześniej przeze mnie Orlen też spełnia obie te normy....i jeszcze 20 innych
ps
A specyfikacje olejów, to sie sprawdza najlepiej na bańce, ewetualnie na stronie producenta, a nie w pierwszym lepszym sklepie go sprzedającym, który to sklep daje okrojone informacje byleby tyllko opis był nie za długi.
Fanów olejów firmy AKCELA odsyłam do etykiety aby sprawdzili kto jest producentem [PETRONAS - Malezja] tego oleju następnie porównajcie cenę oleju pod nazwą producenta posiadającego normę MAT 3525 i cenę oleju akcela z tą samą normą ale z napisem "CASE" na opakowaniu.
Ja w swoim gospodarstwie stosuje do przekładni - orlen utto(9,20zł/l), do silnika orlen ultor plus(ok. 10zł/l), w zeszłym roku trzy ciągniki (tj case puma cvx 210, magnum 310 i mf 6495) zrobiły w sumie ponad 5200 godzin i nic się nie dzieje a zaznaczam, że jadę na orlenie od zawsze tnz. zaraz po gwarancji a najmłodszy z tych ciągników tj puma z 2010 i ma nakręcone ponad 4000 godzin ( magnum ponad 9000).
Edytowane przez TOMO231
KOLEGO TOMO231 powiem tak stosuj sobie co chcesz ja mam w (MX zrobione 12000h) i tylko na AKCELA od początku i wszystko czuje sie wyśmienicie !! miałem CASE 5xxx i olej jaki był w skrzyni to ORLEN ponoć świetny a skrzynia sie sypła a przed wymianą była remontowana wymieniane tarczki itp..... UŻYWAM AKCELA I NIE MAM ŻADNYCH PROBLEMÓW Z SILNIKIEM I SKRZYNIĄ ..... KAŻDY MA SWOJE ZDANIE I MOŻE SIE WYPOWIADAĆ
To mi wytlumacz jakim cudem ten sam olej spelnia norme ms 1209 i jednoczesnie calkiem odmienna mat 3525.
Skoro twierdzisz, że te normy tak bardzo się różnią wyjaśnij na czym polegają te tak bardzo odmienne różnice. Swoje twierdzenia popieraj argumentami.
Dziwne jest to ze orginalny hy tran ultra czyli ms1209 i nexplore mat 3525 waza sie zmieszane ze soba.
Absolutnie nieprawda. Przetestowałem.
Co prawda CNH kategorycznie zabrania mieszania tych olejów, ale z własnego doświadczenia wiem, że nic kompletnie się nie dzieje po ich zmieszaniu.
Niemniej jednak takowych mikstur definitywnie nie polecam i nie biorę odpowiedzialności za skutki takowych prób.
Niedawno CNH wprowadziło na rynek nowy olej dla marki Case IH: Akcela HY-TRAN Ultraction MAT3526. Wg ich znawców niemieszalny z Nexplore MAT3525. Poniekąd zalecają przejście w większości ciągników Case IH na ten olej. Otóż jestem bardzo ciekaw, jak wymienić Nexplore na HY-TRAN Ultraction, aby nie dopuścić zmieszania świeżo zalewanego HT Ultraction  z pozostałościami Nexplore zalegającymi w zakamarkach układu hydraulicznego. Całkowite usunięcie tych pozostałości jest może wykonalne, niemniej jednak może być bardzo pracochłonne. W większych maszynach tych pozostałości może uzbierać się nawet kilka litrów (przewody, siłowniki, zawory, pompy etc.)
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
