Różnice między Ursusami C-4011-C-362
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Czym się różni kabina komfortowa od zwykłej ursus 4512/4514
Ursus C-360 3P & Pronar 82a
