Mam skrzynię Electro Comand. Parę tygodni temu za uwarzyłem problem z mocą na nieparzystych przełożeniach np. na 9 nie daje rady ruszyć ale na 10 nie ma z tym problemów. Nie wiem co mogę z tym zrobić. Ciągnik ma zaledwie 1400 godzin. Proszę was o pomoc.
W skrzyni nie trzeba wymieniać tak często olejów. Wystarczy filtry wymienić co jakiś czas. Jak mi w TM120 serwisanci wymieniali olej przy 3000 godzin to byli zdziwieni że tak wcześnie to robię. W silniku co 600 godzin to się zgodzę że trzeba wymieniać. Na desce nie pojawiła mi się żadna niepożądana kontrolka ani kod błędu.
no ale pierwsza wymiana oleju w skrzyni następuje po 1000mtg, ponieważ to się wszystko dociera i powstaje dużo opiłków metalu i dlatego producenci tak zalecają żeby wypłukać wszystkie nieczystości
Mi powiedzieli ze silnik co 300, i tak piszę w instrukcji, a skrzynia co 1200 godzin.
I tego masz się trzymać, instrukcji nie czytałeś?
Dlaczego co 600 wymieniasz?
Dobrych masz serwisantów, Podaj skąd żeby ich omijać.
Mi w Case zapchał się filtr w skrzyni po 300 godzinach, na nowym oleju zrobił 300 i kontrolka zaświeciła się.
Tomek73 , generalnie silniki w NH przystosowane są do 600 godzinnych okresów wymiany oleju. W Polsce mamy paliwo gorszej jakości dlatego zaleca się wymianę oleju silnikowego co 300 godzin .
Co do skrzyni to tak jak piszesz
W EC olej i filtr co 1200 godzin
W RC po 600 filtr hydrauliki , po 1200 olej i filtr.
w PC niestety nie wiem jak wygląda harmonogram przeglądów
Oczywiście nie wolno zapomnieć o wymianie filtra hydrauliki po 50 mtg , na pierwszy montaż zakładają filtr dokładniejszy z mniejsza przepustowością
Co do problemów z mocą proponowałbym również sprawdzić filtry paliwowe. NH są strasznie czułe na paliwo letnie, troszkę parafiny i już mamy problemy z mocą . Dodatkowo wentylator chłodnicy dmucha zimnym powietrzem na filtry paliwowe. Ja w tym roku pozakładałem na filtry otuliny od rur CU i nawet w największe mrozy nie ma problemu z ciągnikami .
Barth
Edytowane przez Baarth
No ale jeszcze pytanie czy to jest także na zakresie polowym? Drugie pytanie to czy w czasie jazdy powiedzmy na 10 biegu zmieniasz na bieg 11 i czy wtedy ciągnik zaczyna stawać czy jednak porusza się dalej?
Edytowane przez daizor
@daizor tak to też występuje na zakresie polowym ale jest już mniej odczuwalne. W czasie jazdy na pusto jak zmienię z 10 na 11 to prędkość utrzyma ale o przyspieszaniu to nie ma mowy. Z przyczepionym paszo wozem jak jechałem i zmieniłem z 10 na 11 to zaczął mi zwalniać.
Na początek taka informacja. W tej skrzyni mamy 4 sprzęgła, które to załączane są parami dla każdego biegu. I tak dla:
bieg 1 - sprzęgła C2 + C4
bieg 2 - sprzęgła C2 + C3
bieg 3 - sprzęgła C1 + C4
bieg 4 - sprzęgła C1 + C3
I ten schemat powtarza się dla każdego zakresu (a więc dla zakresu A 1-4, B 5-8, C 9-12, D 13-16)
Jak można zauważyć dla biegów nieparzystych wykorzystywane są sprzęgła C1, C2 i C4. Jednak ewentualne problemy mogą być jedynie ze sprzęgłem C4 ponieważ dotyczy biegów niepażystych wg autora, a więc ta gdzie jest załączane to sprzęgło.
Z tą wymianą oleju/filtrów bym się nie śpieszył ponieważ w przypadku problemów z tymi rzeczami to należałoby oczekiwać problemów dla wszystkich biegów, a tak nie jest.
Fajnie jakbyś mógł przeprowadzić kalibrację sprzęgieł wtedy byś mógł podać czasy potrzebne na ich załanczanie (a przede wszystkim o czasy dla sprzęgła C4).
tak jak kolega wyżej napisał może to być wina złej kalibracji sprzęgła a najczęściej jest tak że serwisanci ci go nie skalibrują jak im sam o tym nie przypomnisz i nie przypilnujesz więc u ciebie może chodzić tak te sprzęgło od nowości
Tutaj nie końca może to być przyczyna braku kalibracji. Ponieważ jak mniemam te problemy nie występowały od początku tylko zaczęły tak jak napisałeś parę tygodni temu tak? Sądząc po liczbie motogodzin ewentualne zużycie sprzęgieł nie powinno być przyczyną jednak wartości kalibracji mogły by coś podpowiedzieć (lub wyeliminować parę rzeczy).
niech skalibruje sprzęgła tylko żeby nie zapomniał o rozgrzaniu oleju i zobaczy co się wtedy stanie bo u mnie w case jx1100u zaczęły szarpać półbiegi po przebiegu ok 1000mtg i po kalibracji nie ma z nimi do tej pory żadnych problemów nawet w duże mrozy nic nie szarpnie
moim zdaniem to jak koledzy piszą zacząć trzeba od kalibracji skrzyni powinna być po 500 godzinach. o tym nikt oficialnie nie mówi bo serwisy by miały mniej roboty jakby każdy miał skrzynię skalibrowaną na czas.co do oleju to przy naszym paliwie to 200-300 godzin w silniku a skrzynia 1000 lub co dwa lata bo olej i tak sie starzeje .
stawek nie znam bo sam sobie kalibruje jak zaczyna coś być nie tak ale nie częściej niż 500mtg jedynie jak już nie da się jeździć, a do tego cena zależy w dużej mierze w jakiej odległości jest serwis bo oni sobie słono biorą za dojazd
w mojej instrukcji obsługi jest napisane tak: Kalibracja przekładni napędowej. Jeżeli przełączanie biegów w przekładni napędowej stanie się powolne lub szarpane, może to oznaczać konieczność wykonania ponownej kalibracji przekładni napędowej. Należy skonsultować się z autoryzowanym dealerem.
Czyli żadnych konkretów tu nie ma.
Edytowane przez Matiboos
    • Przez Padykilos
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
