Dnia 6.12.2018 o 16:28, sznajdik napisał:
Mam pytanie odnośnie kodu błędu mam kod 1-3 albo 3-1 skąd wiadomo kiedy zacząć liczyć? mf 6160
Koleżko , między 1 a drugą liczbą ( sekwencją) następuje 2-3 sekundowa przerwa. Zwróc na to uwage i odczytaj na spokojnie .
Jeden z kolegów wspomniał tutaj o kodzie błędu na predkościomierzu. Mi też wyświetla sie jakaś liczba 88 czy 86 i zastanawiam sie co to.
Edytowane przez diesel16v
Następna awaria mojego szrot, która doprowadziła chyba do rozładowania baterii.  Nie działa podnosnik
Link do filmiku
Jeśli dobrze odczytuje to błąd 1.3
Zwarcie w cewce elektrozaworu
Podpowie ktoś co z tym zrobić?
Próbowałem to zrobić mechanicznie. Odpaliłem traktor, wszedłem pod traktor i wciskalem przycisk na elektrozaworach. Nic to nie dało mimo że próbowałem na każdej pozycji ustawienia (podnoszenie/opuszczanie/neutral).
Nie mam pojecia co dalej z tym zrobić...
rozdzielacz ehr zawalony syfem jeśli nawet na mechanicznym sterowaniu nie działa. Miałem to z wiosny
Hydraulika zewnętrzna działa w ogóle??
Edytowane przez lukbold
Zewnętrzna działa. Taśma od rozrzutnika idzie. Tak samo napęd i blokada mostów.
Jak wyczyścić ten rozdzielacz? Skomplikowane czy dam sobie z tym radę?
To ten rozdzielacz w którym sa cewki do podnosnika jak rozumiem?
dokładnie ten. O ile ruszysz śruby (miałem z tym problem) to raczej prosta sprawa tylko sęk w tym, że delikatne to. Swojego chyba uszkodziłem w czasie czyszczenia i mi teraz podnośnik puszcza ;/
No to kiepsko, będę musiał poczekać na jakiegoś fachowca, bo nie mam pewności czy to elektrozawory, brud w rozdzielaczu, czujnik położenia ramion czy jeszcze inne cholerstwo.
Martwi mnie to że rozladowuje akumulator. Wygląda jakby ba elektryczna sprawę
tu nie ma co się zastanawiać... jeśli ręcznie nie daje się dźwigać to sprawa czysto hydrauliczna. Rozładowanie akumulatora zależne od EHR trochę dziwne tym bardziej, że aby EHR ruszył to musi być ładowanie... wyjmij bezpiecznik pod maska od ehr i sprawdź czy pomogło
Zdialem koło, bo przez występowanie instalacji pneumatycznej jest utrudniony dostęp do tego rozdzielacza. Dorobilem końcówki i podawałem impulsy z akumulatora. Po jakimś czasie cewki zaczelo być slychac. Założyłem kable z instalacji i działa. Ciężko powiedzieć co było przyczyną. Jak zwykle w przypadku mojego modelu pewnie kable...
Skoro to kable to zastanawia mnie tylko czemu nie dało się tego mechanicznie podnieść albo opuścić
Teraz na tablicy błędów wyświetla się już tylko błąd
3-1...problem z prawym czujnikiem draftu(bolec mocujący prawą dolną belke podnosnika.)
Ktoś wie jak się za to zabrać?
witam mam problem z ehr w MF 6150  ostatnio podczas orki zaczął wariować mi podnośnik góra duł i ma panelu pojawił sie błąd 3-1 czujnik draftu  okazało sie że zgniła od niego kostka pod kabiną zrobiłem to błąd sie już nie świeci, ale teraz pokrętło do wysokości na panelu muszę mieć na 7 podczas orki wcześniej miałem na 5,5.
Tak samo jak odepnę pług to żeby ramiona opadły do samego dołu to muszę przekręcić nim na 9
czy tak ma być
Po odpaleniu czasem na ehr wywala mi blad 2-2 czyli czujnik pozycji. Ale co to za czujnik? Bo czy wpisze w google czujnik pozycji czy blad 2-3 czujnik glebokosci to mam te same wyniki czyli "czujnik polozenia ramion podnosnika" to jest jeden i ten sam czujnik do dwoch rzeczy?
Ciagnik mf 8120
nom... bo czujnik głębokości to ciągniesz za traktorem w ziemi a ten od wysokości.... no to nad kabiną szukaj radaru w laserem wycelowanego w cięgna który rejestruje ich wysokość n.p.m.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
