witam wszystkich,zaczne od poczatku,wiec tak jestem posiadaczem koparko spycharki eo2621 z 1988r potocznie zwanej bialoruska,na wiosne zaczela mi sie z niej kopcic instalacja,troche poizolowalem kabelki,jednak sa juz tak poprzepalane ze izolacja odpada w rekach,jedyna szansa to zrobic nowa instalacje i teraz moje pytania ,czy wie ktos gdzie moge kupic nowa wiazke elektryczna do tej koparki,ma ktos moze schemat takiej instalacji dodam ze koparka jest wyposarzona w silnik d65m tak ze pewnie wszystkie ciagniki rolnicze bialorus z tym silnikiem beda mialy taka sama instalacje,przy okazji musze kupic nowe akumulatory i niewiem o jakiej mocy powinny byc ,stare to jeden 6v 195 ah 1150a a drugi 6v 165ah 800a chyba powinny byc jednakowych parametrow tylko ktore beda prawidlowe,bardzo prosze o wszelka pomoc i dziekuje.
Dwa akumulatory 6V 216Ah każdy. Można dwunastowoltowy 6 ST-50EM ale po ruskim oznaczeniu nie idzie wyczaić jaką ma pojemność.
dzieki bardzo seweryn20 :) ,jescze jakby ktos pomogl z tym schematem instalacji bylbym wdzieczny.
Witam,z tego co pamiętam to są dwa schematy i dwa rozwiązania elektryki w JUMZ, zależnie od modelu i rocznika, mam książki ale nie mogę ich znależć ale ,napewno są dwa jak nie więcej rozwiązań elektryki- biorąc pod uwagę budowlane, jak też te które były z silnikiem rozruchowym -spalinowym, oraz rolnicze.Przeglądałem ostatnio jak podawałem wymiary nominalne i szlifu wału do forum, i były dla cągnika JUMZ 6AŁ oraz 6AM jak też 6L i 6M czyli zatem były by pewnie cztery schematy.Być może nie wielka jest różnica w nich ale jednak jest.Pozdrawiam :)
bardzo bym Cie prosil gdybys jednak znalazl chociaz jeden ten schemat ,to mi podeslij ,probuje odtwozyc to instalacje na podstawie tej starej istniejacej ale bez jakiegos schematu nie bedzie latwo bo wiele kabli jest popalonych albo poodcinanych,poomijanych niepodlonczonych,jak bym mial schemat to bym zrobil cala wiazke na nowo.
Rozumiem że to jest Jumz. Tu masz schemat:
http://zapodaj.net/e...07bcda.jpg.html
czy nr.5 na schemacie przekaznik-wlacznik rozrusznika to jest ta puszka RB1http://allegro.pl/mtz-belarus-regulator-napiecia-rb1-i2628927189.html tu pisze ze to reg napiecia i takie cos w mojej bialorusce jest nawet ma identyczna brazowa pokrywe w srodku wszystko zgnite:(
Przekaźnik rozrusznika. On włącza rozrusznik a gdy silnik jest na chodzie powinien uniemożliwić przekręcenie rozrusznika. Prawdopodobnie bo jest podłączony do przekaźnika blokady. Na tym schemacie wygląda na to że regulator jest wbudowany w alternator. A raczej na pewno. taki sam altek jest jak w mtz-cie.
Znalazłem jeszcze inny schemat do jumza. Możliwe że to ten który ciebie interesuje.
http://zapodaj.net/9b10d19041e88.jpg.html
http://zapodaj.net/3ddeaa48d8c63.jpg.html
Edytowane przez seweryn20
http://zapodaj.net/9...041e88.jpg.html
http://zapodaj.net/3...8d8c63.jpg.html
dziekuje szkoda ze to po czesku ,ale dopatrzylem sie na tym schemacie pewnej rzeczy ktora zauwazylem u siebie w bialorusce a mianowicie zarowno na tym schemacie jak i u mnie z alternatora wychodzi tylko jeden kabel ,myslalem ze to jakas przerobka u mnie ale na tym schemacie tez jest tylko jeden kabel,czy to mozliwe zeby to mialo tak chodzic?
No możliwe. Stare Belarusy i jumzy miały alternator best regulatora napięcia. Był on osobną puszka przykręconą zdaje się do serwomechanizmu układu kierowniczego w mtz-cie, w jumzie nie wiem gdzie by mógł być.
wmojej bialorusce jest alternator chyba z tym regulatorem bo wystaje taka mala srobka bez glowki tylko przecieta na plaski srobokret i rzekomo ta srobka sie reguluje ladowanie u mnie tochyba nie dziala bo jak nia krece to ladowanie jest ciagle w okolicach 16-17v jakis elektryk kiedys mi powiedzial ze sie podkrecalo ta srobka ladowanie na zime a na lato zmniejszalo ale czy to jest ten jedyny i wlasciwy regulator to nie wiem,wczesniej myslalem ze to RB1 to regulator teraz juz niewiem ,moze jutro porobie pare zdjec i powzucam to jak ktos cos zobaczy to moze poradzi.
Witam u mnie regulator napięcia jest umiejscowiony pod rozdzielaczem i zbiornikiem hydraulicznym, zaraz za akumulatorami i jest prawie niewidoczny, ponieważ jest osłonięty takim fartuchem plastikowym tak że w sumie go nie widać ,a śrubka na alternatorze jest do przestawiania ładowania zima-lato i różnica w ładowaniu na wskażniku prawie jest niewidoczna regulacja ta ma na celu aby w lato nie gotować akumulatorów ,to samo mam też i w małym IWANIE co i mam w JUMZIE i przestawiam wiosną i jesienią, bo latem gotował elektrolit i były duże ubytki.Jednak u mnie na alternatorze w obu traktorach są po dwa kable,popatrz dobrze za akumulatorami zaraz za tą przegrodą może też jest regulator napięcia.Jeden z kabli jest w miarę cienki ,tak że mógł się cały spalić i niema śladu po nim,bynajmniej tak podejrzewam że tak mogło być.Pozdrawiam
koledzy,moze ktos mi wytlumaczy jak to jest ze dwa aku 6v 195 ah maja po 6,3v kazdy czyli 12,6 razem i przy probie odpalenia nie daja rady przekrecic silnika bialej dodam ze po naladowaniu prostownikiem staly nie ruszane ze cztery miesiace i potym czasie mialy ciagle te 6,3 ale jednak nie daly rady przekrecic tylko bylo slychac pykanie z rozrusznika ,po podlonczeniu prostownika z rozruchem 500a z bieda udalo sie zapalic ,po calonocnym ladowaniu nie moglem znowu zapalic bez pomocy rozruchu,ktos mi cos mowil ze tak moze byc ze prad beda trzymac ale nie maja juz sily przekrecic ,aku maja juz 7 lat wiec jestem przygotowany na wymiane ,jednak prosij bym o wyjasnienie jak to jest ze prad jest a sily niema.
Zobacz w jakim stanie sa przewody moga dobrze nie przewodzic wyczyść klemy mase u mnie byl nadpalony przewód i tez slabo krecil jak to nie pomoze to moze byc wina rozrusznika ale pierw wszystko wyczyscic i powinno byc git
Witam -sprawdż gęstość elektrolitu areometrem, może jest słaba gęstość i nie trzymają pojemności ,pomimo że napięcie będzie ,jeżeli są jeszcze coś warte w/g Ciebie wypłucz je wodą destylowaną i daj nowy elektrolit, i dobrze naładuj, to może coś z nich jeszcze wykrzeszesz, chyba że złom- to szkoda roboty, ja tak zrobiłem kiedyś to prawie dwa lata jeszcze mi służyły.Wiadomo że za nówki takie jak tam być powinny, prawie tysiaka musisz dać,a poza tym rozrusznik może na tulejkach siadł i szczotki i też będzie problem z odpalaniem.Pozdrawiam
akumulatory "detka" tak stwierdzil elektryk ktory je zmierzyl miernikiem takim do obciazen,powiedzial ze do awaryjnego podswietlania garazu to jeszcze beda pare lat ale odpalic sie juz nimi nic nieda bo maja juz slaby prad rozruchowy,kupie nowe,jutro jade za przewodami na nowa instalacje tylko sie zastanawiam jaka grubosc zastosowac czy 1mm wystarczy czy moze1,5 oczywiscie ten od alternatora to pewnie z 2,5 ale te do swiatel ,czujnikow to moga byc ciensze?
witam,moich problemow z instalacja elektryczna w bialorusce budowlanej ciag dalszy tzn.powoli dochodze co do czego jednak mam problem ,schemat ktory mam z tego forum( co prawda jest do ciagnika jumz ale koparka jest wlasnie na tym ciagniku wiec roznice sa male),a wiec nie jestem pewien czy te zaznaczone przezemnie na czerwono przewody sa podpiete prawidlowo,jeden od alternatora wydaje sie ze jest podpiety do sruby mocujacej kostke czyli i do masy,drugi od bezpiecznika tez tak jakby byl do tej srobki od kostki,zalanczam rysunek,prosze o opinie czy to jest jakis blad w rysunku czy to tak powinno byc,niechcialbym nic popalic,a moze ma ktos orginalny schemat do kop-spych EO 2621B . http://img252.imageshack.us/img252/4994/instalacjakoparkijumz2.jpg
Ten brązowy przewód idący od alternatora nie może być podpięty pod masę. Ten skan jest jakiś niepełny, są luki. Jakiej grubości jest ten brązowy przewód? Wygląda na to , że gruby który od tej kostki powinien iść do amperomierza. Ten drugi też nie może być do masy, raczej do najbliższego zacisku z tej strony kostki.
Edytowane przez zorzyk2
tez tak myslalem i popodlanczalem je tak jak piszesz do najblizszych zaciskow jutro bedzie jakas mala proba zobaczymy mam nadzieje ze nic nie popali,w dzien zrobie zdjecia to moze zerkniesz jak to wszystko wyglada ,tak brazowy jest gruby to ten z pradem.
Nie cytuj ostatniego posta.
Edytowane przez MAT912
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
