Idąc tym tropem, to opryski także należałoby najpierw rozcieńczyć w osobnym naczyniu i dopiero wlewać w opryskiwacz 😋 Widziałem jak kolega przygotowuje roztwór zaprawy i nawozu donasiennego dla kwalifikatu ; do plastykowej dwudziestki po Certikorze (z odciętą górną częścią bańki) wleje zaprawę, wodę, Primusa, zabełta kijem i wrzuca węża ze smokiem od zaprawiarki.. Robota idzie aż miło 😁😁😁
  • Root Admin
Tomek90 napisał:
Tak jak na etykiecie pisze, zresztą nie wiem co ty tam beltasz. Primus b zalecany mieszać oddzielnie i nastepnie dodawać.
primusa miałem rok. teraz używam innego nawozu i systiva
Jeszcze co niektórzy zaprawy dadzą połowę co powinien dać aby kolor lekko czerwony miało i zadowolony że po 2k za tonę poszło🤔
Jak się wsypuje do siewnika to dobrze widać w jednym worku czerwone zboże w następnym różowe a ta sama partia i tylko jedna zaprawa wypisana na etykiecie.
Jak sam przygotujesz materiał wtedy wiesz co dałeś😀
W tym roku długo śnieg leżał i patrząc po niektórych polach dało sporo do myślenia.
10 godzin temu, Tomek90 napisał:
No to źle robisz według wtykiety.
Jaki mefentriflukonazol?
Nowy triazol od basf, ten co działa nawet 100 razy lepiej od dotychczasowych triazoli, zapewniając nawet do 50 dni ochrony po zabiegu t1.
Daro20 napisał:
Jeszcze co niektórzy zaprawy dadzą połowę co powinien dać aby kolor lekko czerwony miało i zadowolony że po 2k za tonę poszło🤔 Jak się wsypuje do siewnika to dobrze widać w jednym worku czerwone zboże w następnym różowe a ta sama partia i tylko jedna zaprawa wypisana na etykiecie. Jak sam przygotujesz materiał wtedy wiesz co dałeś😀 W tym roku długo śnieg leżał i patrząc po niektórych polach dało sporo do myślenia.
No to niestety jest powrzechną praktyką, że zaniżają dawki zapraw, zwłaszcza tych droższych 😕 tak samo z usługowym zaprawianiem, możesz wybrać sobie zaprawę z trzech baniaków, a i tak w każdym rozrobiony Certicor albo sam tebukonazol..
1 godzinę temu, masa24 napisał:
Streszczając ten temat to najlepsze rozwiązania na t2 to elatus , ascra, variano , priaxor+ triazol, delaro , protio + azoksystrobina . 😊
Powiem tak, żadnych niespodzianek nie ma ;) jak się chce żeby był efekt to trzeba odpuścić sobie soligory, falcony, sokoły czy nawet fandango bo mało ekonomiczne. Zakres cen od 100 do 220 zl/ha.
Podstawa to trafić w punkt z zabiegiem, bo dwa - trzy dni opóźnienia i przeciwko np. septorii, nawet środki za 300 pln/ha nie osiągną skuteczności..
  • Root Admin
kellyq napisał:
Mam naszykowanego priaxora 0,8l/ha + protio 120g/ha to powinien efekt chyba być?
skoro po 0.75 i 125g tebu jest efekt to tu będzie turbo efekt
  • Root Admin
zależy jakie masz podejście do T3. ja wiem że będę robił z urzędu więc T2 jak się pojawią flaga. wtedy to też fajny moment na drugą regulacje więc można połączyć zabiegi
Jak planujesz dać priaxor i protiokonazol to raczej nie powinno byc przypadku że T2 zrobione na początku pojawienia się liscia flagowego za szybko przystanie działać.
Co dajesz na drugą regulacje ?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
