Witam mam problem ze sprzęgłem w moim maseyu. Jak się olej zrobi ciepły sprzęgło zaczyna nierówno brać to znaczy na wolnych obrotach robi się problem z ruszeniem. Zdarza się że pedał sorzęgła zwolnisz a ciągnik nadal stoi.Słabnie taż wspomaganie. Myślałem że to pompa,wymieniłem pompe, filtry , olej , i było troszke lepiej przez dwa dni i sytuacia wróciła.prosze o jakieś rady , wskazówki co robić.
Identycznie jak u mnie,ja mam nowiutki olej;AGRIFARM STOU-10W 40MC , nowiutką pompe tą po prawej stronie pod tym deklem gdzie elektrozawory i szarpie , giną biegi coraz częściej. Zimnego odpalisz wrzucasz bieg i nic dopiero trzeba przeżucać półbiegami a czasem jeszcze raz zgasić wtedy zaskoczy. Dodam jeszcze że jak się rozgrzeje to zaczyna zapalać się kontrolka ten trujkąt ostrzegawczy. Co może być tego przyczyną?
a jaki masz olej zalany?
olej taki sam jak kolega FUSCH 10w40 wcześniej lałem gulfa te same parametry Hydrauliczno przekładniowy
ale zapala ci się sam trójkąt czy jeszcze jakaś inna kontrolka
u mnie w 3655 na rozgrzanym oleju też szarpie przy ruszaniu, i czasami przestanie ciągnąć wtedy mszę wcisnąć sprzęgło i jak puszczam to znowu ciągnie, przeważnie tak robi jak skręcam.
Ja mam podobne objawy. Też mi szarpie sprzęgło. Jak się rozgrzeje, to się zapala trójkąt i kontrolka od zapchania filtra. Do tego tej zimy ładowany był akumulator i ciągnik odpalany na podpiętym prostowniku. Od tego momentu świeci trójkąt i kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni. Zmostkowałem to pomijając czujnik i wszystko działa. Kupiłem nowy czujnik, ale nic się nie zmienia i dalej jeżdzę na zmostkowanym. Wymieniłem też filtry teraz, olej wymieniany był 300mth temu. Ogólnie paranoja,
Jak ze wspomaganiem?? Wymieniałeś u siebie pompę?? U mnie wszystko jest ok dopóki się olej rozgrzeje to wtedy zaczyna szarpać ale to nie jedyny problem, wspomaganie nie chodzi na wolnych obrotach i jak np. jadę i przymierzam się do skręcenia to można jakiś wypadek spowodować. Może jednak coś jest zapchane jakiś przewód lub inne ustrojstwo?? Dodam ,że jak wciskam sprzęgło to tak charakterystycznie jęczy i rurki drgają też macie takie coś u siebie??
Na poczatek to z regeneruj sobie pompke sprzeglowa i wtedy zobacz czy cos sie poprawi. Jesli nie to pasowaloby przebadac pompe, jezeli okaze sie ze z nia jest ok to niestety ale bedzeisz musial go rozpolowic i dostac sie do tego sprzegla i patrzec czy tam jest wszystko w porzadku. Ciekawi mnie czy masz sprzeglo wielotarczowe olejowe czy zwykle suche, bo w moim 6120 jest to wielotarczowe, z suchym mniej problemow by bylo
Witam. jestem nowy na forum. Mam podobny problem MF 6190 Dynashift z 97r.
Hydroakumulator wymieniliśmy bo był zepsuty, pompkę sprzęgła sprawdzaliśmy i jest OK, rozdzielacz sprzęgło/dynashift z prawej strony rozebraliśmy no i wszystko jest ok. Ale jak według instrukcji zmierzyłem ciśnienie na wyjściu ze sprzęgła (złącze z prawej strony rozdzielacza, które wychodzi z korpusu sprzęgła) to wynosi one 0,4 bara niezależnie czy sprzęgło mamy wciśnięte czy wyciśnięte. Według instrukcji jest, że przy wciśniętym pedale sprzęgła powinno być 2 bar przy 1000obr/min, 3 bar przy 2000obr/min a jak pedał jest wyciśnięty to 0,4 bar przy 1000obr/min, 1bar przy 2000obr/min. tak sobie myślę czy to nie jest wina tego wysprzęglika hydraulicznego w szczególności tego zaworku bezpieczeństwa, który podaje tylko 1,5 bara.
Witaj Blitz, widzę że wnosisz coś nowego i ciekawego, najbardziej interesuje mnie ta instrukcja, chociaż te dane są podejrzanie niskie. Do pozostałych kolegów; sprzęgło, dynashift, rewers eh są sterowane układem niskiego ciśnienia , którego pompka znajduje się na wałku sprzęgłowym zaraz za pokrywą. wymiana pompy hydrauliki tej z prawej strony nic nie da.Filtr ssący tego układu jest w środku a czyści się go po odkręceniu korka który jest po prawej za korkiem spustowym oleju z tylnego mostu. Blitz pytanie do Ciebie ,na zaworku bezpieczeństwa to mierzyłeś ciśnienie czy go rozbierałeś, bo ja gdy go oglądałem to na nim pisało 15 Bar, czyżbym nie zauważył przecinka.
Ciśnienie mierze bezpośrednio ze sprzęgła z części o nr kat. 3714405M12 BODY PUMP. Z niego wychodzi rurka, która jest zakończona przyłączem do podłączenia manometru. I takie pomiary powinny wyjść jak już wyżej pisałem. W tym wysprzęgliku jest wkręcony zawór bezpieczeństwa, który redukuje ciśnienie do 1,5 bar. Ktoś kto ma katalog części to będzie wiedział o jaki element chodzi. Nr kat. tego zaworu 3619243M2.
Wygląd tego wysprzęglika: http://www.russelltractorparts.com/parts/Farm-Tractor-Parts/Massey-Ferguson/6180/6180/Clutch/DYNASHIFT-TRANSMISSION/PUMP-BODY-ASSEMBLY/01-3714405M12.A.htm
Muszę zrobić skan z serwisówki i z katalogu części aby dokładnie było wiadomo o co mi chodzi.
Katalog mam wiem z którego przyłącza robiłeś pomiar.Część do której podałeś link to korpus pompy a nie wysprzęglik ,w środek wchodzi element wirujący wewnętrzny i tworzy pompe rotacyjną.Za skan będe wdzięczny bo nie przekonuje mnie to niskie ciśnienie; 1,5 bar-1,5atm. to takie jak ciś. w kole, a nawet nie. Na hydroakumulatorze jakie było podane ciśnienie bo u mnie jest podane 20bar.
Tak zgadza się, że to pompa rotacyjna, ale ona działa jak wysprzęglik tzn. jeżeli ma podane te 17 bar to ściska tarcze w koszu sprzęgłowym. Jak tego ciśnienia nie ma to mamy cały czas aktywne sprzęgło. Zresztą zasilanie tej pompy jest w zakresie od 0-17 bar, które idzie z rozdzielacz z prawej strony ciągnika. No i te ciśnienie mam. Ale na wyjściu tej pompy mam tylko 0,4 bara, gdzie powinno być więcej według instrukcji. 17 bar tam napewno nie będzie ze względu na ten zawór 1,5 bar-owy. Według serwisówki ma być maksymalnie 3 bary przy 2000obr./min.
Jutro rozpoławiamy ten ciągnik żeby dojść do sprzęgła. Jak coś będe jutro więcej wiedział to dam znać. A skany tych stron postaram się do niedzieli wrzucić na neta.
to działaj tam z tym rozpolawianiem jakbym mogł to bym przyjechał ci pomoc ja dzisiaj objezdzilem cala okolice w poszukiwaniu takich modeli pytalem użytkowników o sprzegła nik nie narzekal ale mieli suche sprzegła a ja mam mokre
Skąd Ci się wzieło 17 bar. Pompa nie ma podane ciśnienia tylko ona je tworzy a zasilanie ma od dołu taką grubą rurką.Ja rozpoławianie mam za sobą co prawda trochę innej skrzyni od MF 6255 ale są bliźniaczo podobne i uwierz na zaworku będzie 15 bar(w katalogu jest rzeczywiście 1,5-chyba błąd). Brak ciś. powoduje że sprzęgło jest nieaktywne (nie trzyma) Po dokładnym przeczytaniu twojego pierwszego postu uważam że winny jest ten zaworek.Tak na zdrowy rozum to ściśnięcie tarcz z siłą tylko 1,5bara nie może dać dużej siły przeniesienia napędu. Bardzo jestem ciekaw efektów demontażu i co było przyczyną, przy okazji zrób pare fotek i wrzuć do galerii,teraz żałuje że ja nie zrobiłem.
Mam takie pytanie,a mianowicie podczas orki zgasł mi traktor ( mf 675 ) i nie chciał odpalić.Przyjechałem 2 traktorem i złapałem za pług od tyłu. Gdy odpalił to nie chciał podnieść pługa ( na pusto podnosi,lecz gdy położę rękę na belce to już opada) Co się mogło stać ??
POMOCY
W MF8150 tez mam taki problem że przy skręcaniu na max rozłącza mi sprzęgło, ogólnie szarpie itp. Kupiłem manometr i mam pytanie gdzie kupić gniazdo które bedzie pasowało do punktów pomiarowych w ciągniku?
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
