umnie w okolicy zrobienie wtrysku to 25zł z nowa koncóką 20zł z koncówką po regeneracji, a cisnienie do 1614 ustawiają na 190, i takl jak pisał Turbina koncówki do turbo są na 5 otworków
Witam!
Mam pytanko jak ustawić początek wtrysku zgodnie ze znakami na kole zamachowym?
Coś mi świta, że na kole zamachowym są dwa otwory i to między nimi ma być wtrysk na pierwszy cylinder?
Witam mam takie pytanie otoz ostatnio wymienialismy w Ursusie wtryskiwacze i stare wtryski mialy koncowke na 5 dziurek i pisalo na nich 25, a nowe wtryskiwacze sa na 4 dziurki i maja napis 30. I tu moje pytanie o co chodzi z ta liczba dziurek i liczbami 25 a 30???
Końcówka nie ma kontu ustawianego.
Po pierwsze nie napisałeś całego nr, a jest taki
150S525- 1441
150S430-1439
Zgadza się, to są numery katalogowe. Wystarczy w Allegro wpisać wtryskiwacze i wszystko wyjdzie.
@Tomek73 jesteś w stanie stwierdzić po symbolu wtryskiwacza czy będzie pasował do 4 nowego typu. Posiadam paczkę nowych wtryskiwaczy WZM, ale nie jestem pewien czy są odpowiednie do mojego silnika. Jutro napiszę jaki to symbol.
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
