Witajcie, proste pytanie:
1. z jakim momentem dokręcać nakrętki głowic w silniku ciągników
Zetor 7211 1990r. Zetor 5320 1997r.
2. jaka grubość uszczelek pod głowice bo słyszałem że jest wiele rodzajów do:
P.S.
O wypowiedzi proszę osoby, które wiedzą dobrze co piszą, i proszę mi nie pisać typu "po co dynamometryczny jak można rurą" nie robie lipy i tyle.
Odpowiem odnośnie zetor 7211 a co do 5320 to dokładnie nie wiem jaki on ma silnik ,bo jak taki sam jak seria 5211 to momenty dokręcania powinny być takie same.
1.Moment dokręcania wynosi 167 do 177 Nm na zimnym silniku.
2.Co do grubości uszczelki pod głowicą to ustala się to tak:Należy zmierzyć wielkość wystawania każdego tłoka w górnej pozycji zwrotnej (tzw. martwe położenie) ponad powierzchnię przylegania cylindra do bloku.Pomiar należy prowadzić na osi wału korbowego.
Jeżeli zmierzona wartość wynosi 0,1 do 0,5 mm należy zastosować uszczelkę o grubości 1,2mm.
Jeżeli zmierzona wartość wynosi 0,51 do 0,80 mm należy zastosować uszczelkę grubości 1,5 mm.
Na tym samym silniku można na podstawie pomiarów wystawania tłoka ponad blok silnika, zastosować oba rodzaje uszczelek pod głowicę cylindra.
Uwaga !
Grubość uszczelki ma podstawowe znaczenie jeżeli chodzi o parametry silnika.Zle ustalona grubość uszczelki może być przyczyną uderzania tłoka w głowicę cylindra. (Jest to wpis z instrukcji napraw)
5320 ma 4cylindrowy silnik 3600cm pojemności 63KM to jest ten sam silnik co w 7211.
Dziękuje za dane odnośnie momentu, ale może jest jakaś reguła, który rocznik jaki model jaka grubość uszczelki?
Reguły raczej nie ma ,ja przeważnie zakładam uszczelki 1,2mm ,wszystko zależy jak są osadzone tuleje cylindrów,chodzi tylko o to aby tłok nie uderzał w głowicę(opis wyżej ) Co do 5320 to bedzie wszystko tak samo jak w 7211.
w 5320 i w 7211 tuleje są oryginalne nie wyciągane.
A gdy założe 1,5mm tak dla świętego spokoju, to straty na ciśnieniu sprężania i sprawności silnika będą dużo większe w porównaniu do 1,2?
Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć ,ktoś po coś zastosował te dwa rodzaje uszczelek ,aby była możliwość doboru odpowiedniej.
Najlepiej jak nie chcesz ryzykować to załóż 1,5mm i zobaczysz czy jest jakaś różnica.Niby troszkę się zwiększa komora spalania ale powinno być okej.
A jakie uszczelki Czesi montowali w nowych silnikach tego nie wiem.
Radekk@ ma rację, tak piszę w instrukcji napraw.
Ja wszystkie po planowanu głowic bez mierzenia zakładałem 1,5mm.
W np. C-360 pod tuleje podkładasz odpowiednią ilosć spesjalnych podkładek (pierścieni) miedzianych, w Zetorach ich nie ma.
Edytowane przez farmer7745
wydaje mi się że 0,3mm w praktyce da coś około 1cm3 na każdy cylinder, więc nie jest to chyba zbyt wiele, albo inaczej, nie jest to tyle, żeby silnik stracił na mocy?
Witam wszystkich. Odgrzeję trochę temat. Otóż w naszym zetorku 7745T co kilka miesięcy wywala uszczelkę pod "czapką" i zawsze albo na 1-ym garku albo na 4-ym. Tak było i teraz po sezonie żniwnym, jakoś od wiosny był spokuj Jednego dnia wydmuchnęło na 1-ym cylindrze, no to zrobiliśmy tylko na tym jednym, dokręciliśmy głowicę na 170Nm. Szwagier pojechał orać.... wraca po nie długim czasie - wywaliło na 4-ym, no to powtórka z rozrywki, ale tym razem po zrobieniu tej czwartej została dokręcona momentem 200Nm i pierwsza została równierz poprawiona na taką wartość. Po kilku dniach szwagier mówi, że znów cos cyka i chyba tym razem to 2-gi albo 3-ci garnek :huh: więc robimy. W trakcie okazało się że to nie były uszczelki pod głowicami, tylko jedna pod kolektorem wygechowym się skopała, ale skoro już rozebraliśmy no to uszczelki nowe i też jazda na 200Nm oczywiście dokręcanie w czterech etapach, no i dodam że głowice były planowane, nowe uszczelki gr. 1,2mm Jak na razie wszystko chodzi jak w zegarku. dzisiaj zaorane 2ha na próbę i jest git B)
Te momenty dokręcania są podane na nowych gwintach i nakrętkach a gdy dokręcamy już je ponownie to wiadomo że nie osiągniemy takiej dokładności. Do tego dochodzi klucz dynanometryczny nie zawsze jest on taki dokładny i też lubi oszukiwać.
Druga sprawa to ,że powinno się dokrecać głowice ponownie po iluś tam mh pracy. Osobiście dokręcam też mocniej (oczywiście bez przesady) od razu i nigdy nie poprawiam i jakoś nie mam problemów z wydmuchiwaniem uszczelek. Jeszcze jest kwestia jakości uszczelek niektóre są marnej jakości i długo nie wytrzymują.
Zdjałem głowice zawiozłem do planowania i teraz mam dylemat jaką dać uszczelke 1,2 czy 1,5? Niby była 1,5 czy przy 1,2 ciagnik byłby mocniejszy i lepiej by odpalal? Tłok minimalnie wystaje ponad tuleje, boję sie ze bedzie uderzal w głowice przy 1,2, mozna to jakos sprawdzic? Nie chcialbym uszkodzic nowych głowic gdy zaloze uszczelke 1,2
zacytuję książkę napraw ; "należy zmierzyć wielkość wystawania każdego tłoka w górnej pozycji zwrotnej ponad powierzchnię przylegania cylindra do bloku . Pomiar należy prowadzić na osi wału korbowego . Jeśli zmierzona wartość wynosi 0,1 do 0,5 mm  dajemy uszczelkę 1,2mm  .Jeżeli natomiast wynosi 0,51 do 0,8mm  montujemy uszczelkę 1,5 mm . Na jednym silniku można można , na podstawie wyniku pomiaru wystawania tłoka nad blok silnika , można zastosować oba rodzaje uszczelek . Uszczelkę należy montować szerszym obrzeżem w stronę tulei silnika .
Także ,jeśli robiłeś same głowice ,a nie zmieniałeś tłoków , nie osiowałeś silnika  czy też nie szlifowałeś powierzchni bloku to załóż takiej grubości jak wcześniej siedziały z tym ,że tak jak wyżej pisałem mogły być różne grubości na tym samym silniku  . Jak nie masz pewności co do grubości starych to tłok w GMP i mierzysz ile wychodzi ponad powierzchnię bloku -pomocny w tym wypadku byłby czujnik zegarowy
Edytowane przez DarekD
Przecież Masz wyżej w moim poście wszystko opisane !!!!  Jak nie ruszałeś tłoków to montuj takie jakie wcześniej siedziały . Szlif głowicy nie ma nic do grubości uszczelek
Rozumiem
Dzisiaj zamawiam (przez neta) zestawy naprawcze i myślałem że od razu zamówię też uszczelki pod głowice. Źle podszedłem do sprawy bo  myślałem ze wszystko kupie w 1 zamówieniu.
dokładnie -nie da się określić grubości uszczelki jak jeszcze tłok w pudełku . Skoro wymieniasz całe zestawy ,to musisz zmierzyć wysokość zamontowanego ,nowego tłoka
 kolego bomba wystarczy ustawić tłok w gmp zaczynając od pierwszego cylindra oczyścić tłok i kołnierz ogniowy tulej przystawić wąską stroną suwmiarke lub liniał i wsunąć szczelinomierz pomiędzy tłok a liniał 0,35 mm uszczelka 1,2 jak mniej niż 0,35 to na 1,5 w jednym silniku mogą być dwa rodzaje.można też zmierzyć grubość starych chyba że podarte.fachowo stawia się wysokściomierz z czujnikiem zegarowym na płaszczyżnie bloku i dokonuje się pomiaru.
Poszły mi oringi na tulejach w zetorze 6245, sprawdziłem to przez zalanie płynem chłodniczym blok silnika. Po nocnym postoju od spodu (w skrzyni korbowej) są widoczne krople płynu wokół 4 i 3 tulei.
Mam kilka pytań co do montażu:
1. W książce piszę że grubość dobieramy mierząc wielkość wystawania każdego tłoka w pozycji GMP ponad powierzchnię przylegania cylindra do bloku.Pomiar należy prowadzić na osi wału korbowego.  Jak to dokładnie rozumieć aby w domowych warunkach pomierzyć? Ze tłok w GMP ma wystawać nad tuleją cylindra ? W moim przypadku tłok w pozycji GMP jest schowany w tuleje o 0,35mm - nie wystaje ponad tuleje.
Wg. tego poradnika w zetorze nie da się zrobić pomiaru miedzy tłokiem o blokiem ponieważ przeszkadza tuleja cylindra która wystaje wyżej niż tłok(przynajmniej tak jest w moim zetorze).
http://auto-land.pl/news/507/porady-techniczne-elring
2. Montaż tulei:
Wg. książki piszę sprawdzić właściwe wystawanie tulei, które musi się mieścić w zakresie 0,03 - 0,07mm. Czy taki pomiar wystarczy przeprowadzić przez przyłożenie liniału do tulei i wsadzeniu szczelinomierza pomiędzy liniałem a blokiem silnika ?
W garażu mam też czujnik zegarowy ale szczelinomierzem mysie że będzie szybciej zrobić pomiar.
Edytowane przez Michal3512
co tu nie rozumiesz ? Powierzchnia przylegania cylindra do bloku to powierzchnia bloku na której kładziesz uszczelkę głowicy .
Ustawiasz czujnik zegarowy na zero na powierzchni bloku a następnie przestawisz na tłok i odczytujesz (kołnierz tulei omijasz ) .
Aby odczytać wysokość wystawania samej tulei musisz ją porządnie docisnąć do bloku -tak piszą w instr. napraw i dopiero mierzysz
No właśnie tak czytam i na moje oko jest to źle sformułowane.  "ponad powierzchnię przylegania cylindra do bloku".
W dalszej części instrukcji jest to napisane tak jak ma być "pomiar wystawania tłoka ponad blok silnika"
Czyli ile wystaje nad powierzchnię bloku nie tulei.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
