ahten napisał:
od roku idzie kilkadziesiat ton pieczarek rocznie oraz indyczak, moze za jakis czas cos sie poprawi
Najlepszy moim zdaniem na podniesienie próchnicy byłby bydlęcy. I do tego zostawiać słomę na polu. Ja widzę u siebie dużo różnice na 5-6 klasie tam gdzie zacząłem robić płodozmian i dawać częściej obornik plony co roku są większe. Ważne żeby na takich glebach wprowadzać np łubin nawet w poplonach.
15 minut temu, tytanowyJanusz napisał:
W moim przypadku nie wiem czy jest sens siać łubin czy groch skoro po ~ 40 dniach szedł by pług (do 20.09 zawsze mam zasiane). W obecnym roku opady dobrze by popadły to taka gryka, gorczyca coś by urosły
pod ozime poplon jest bezsensowny, zwlaszcza tak krotki
4 godziny temu, Tomek90 napisał:
Jak to robisz ze zostaje tylko jedno źdźbło??
Tomek, woda, u mnie to samo, wystarczy że przysuszy w maju i na 5 klasie zostaje 1 źdźbło, a na 4-3 klasie 2-3 z czego jedno normalne a 2 to w połowie wykształcone
2 godziny temu, cichy30 napisał:
W tym roku miałem taką pszenicę po qq późno siana i oddała i tak zadowalające 6,5t(nadrabiala kłosem)przy średnim nawożenie, niestety cierpiała po doglebowce opryskiwacz 1 roo wiec nie bardzo ustawiony;)
Nie no bez jaj, że z takiej pszenicy jak ze zdjęcia zbierasz 6,5tony
Tam nawet 2ton nie ma..
spokojnie, to tylko agrofoto, tu srednia ze wszystkich pol nie schodzi ponizej 8:)
W tym roku chcę bardziej się przyłożyć do prowadzenia pszenżyta i chciałbym zapytać czy taki plan będzie dobry?
Siew 26.09 jeden kawałek 07.10 i tu może trzeba by dokrzewić.
1. W lutym siarczan magnezu 100kg/ha
2. N1 na początku marca 200kg/ha saletrzaku 27 standard plus
3. Oprysk na T1 duet na start (dawka 20% większa niż zalecana)+ dr. Green zboża 2kg/ha + siarczan magnezu 7kg/ha + Moddus 0,6l/ha
Czy można to wszystko w ogóle połączyć w jeden oprysk?
4. N2 100kg/ha saletry
5. Jeżeli zajdzie potrzeba poprawki na wiosnę na chwasty Mustang 1l/ha
I teraz pytanie, w jakim odstępie czasu N2 a T1? Co pierwsze?
I co moglibyście polecić budżetowo na T2 lub T2 łączone z T3?
Prób gleby nie robiłem. Niektóre działki drugi rok monokultura, niektóre przedplon groch.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Po co Ty to chcesz skracać przy takiej ilości N? To samo nie wiem czy jest sens, przy tak ograniczonym nawożeniu azotem, szarpać się na  grzybowki i odżywki.
Mieszać możesz, ale im mniej, tym mniejszy stres dla rośliny.
Edytowane przez daron64
  • Thanks 2
Jak znajdę zdjęcie to Ci pokaże jakie były kłosy, gęstsza trochę była ale tez odrzuciła rozkrzewienia przez susze
Jak chcesz się bardziej przyłożyć dodaj więcej N. Tak żeby było całości minimum z 120N
Jeżeli ma zasobne gleby to nawet przy takim nawożeniu i sprzyjającej pogodzie 7-8 ton osiągalne
Przy takim roku jak ten jak najbardziej realne 8. Kiedyś myślałem że 6 t jest nie do osiągnięcia ale jeśli pogoda dopisze , dobrze się zadba i dopasuje fajną odmianę to można liczyć na taki plon . W żniwa rotondo u mnie na trzeciej i czwartej klasie oddało ok 7 . Siew był późniejszy po kukurydzy na kiszonkę . Gdyby przedplonem były jakieś strączki lub rzepak to 8 by pękło z pewnością
Edytowane przez robert123farmer
37 minut temu, daron64 napisał:
No jak Wam przy nawożeniu niespełna 90kg N zboża sypia po 8 ton to ja nie mam pytań.
W tym roku jęczmień ozimy przy nawożeniu - kizeryt 120 kg/ha, saletrosan (26) 130 kg/ha i saletra 150 kg/ha 9,66 t/ha. Ale co drugi rok idzie obornik i w płodozmianie ziemniaki i strączkowe a niektórzy nie biorą tego pod uwagę że to bardzo pomaga w budowaniu plonu
4 godziny temu, forestrider18 napisał:
1. W lutym siarczan magnezu 100kg/ha2
88kg N? Jeśli odmiana krotkosłoma to zbędny ten Moddus, a jeśli już to nie walił bym pełnej dawki na raz tylko podzielił bym to na dwa razy. T1 spoko, a na T2 Priaxor albo 125g azoks + 150-175g tebu
Tak jak kolega wyżej napisał, chcesz się przyłożyć to dorzuć więcej azotu
Tak zaczęliście pisać o tym pszenzycie, to aż poszedłem koło domu zobaczyć jak tam sytuacja wygląda jak śnieg zginął. Myślałem, że będzie bagno, ale mokro jest tylko miejscami, w większości idzie się spokojnie po wierzchu. Zboże leży i odpoczywa, zielsko to co zostało po oprysku to widać, że dostało w d*pę - tylko w paru miejscach jest go trochę, owsik też chyba został załatwiony przez mróz.
HERBICYD WCZEŚNIEJ MUSTANG TYM BARDZIEJ.
1 godzinę temu, FarmerDyzio napisał:
ładne. często tu wrzucales zdjęcia i były o wiele gorsze. Teraz widać że jest potencjał.
Bo u mnie co roku "coś". To posialem i dowalil zaraz deszcz, to posialem i przyszła susza, to zj***ł mi się ciągnik i siałem późno itd. Tak co roku zawsze coś nie wychodziło, tak że były kawałki gdzie było naprawdę ładne, ale na każdy taki kawałek przypadał nie mniejszy, gdzie było, delikatnie rzecz ujmując, słabe. W tym roku, jak na razie, jest dość wyrównane. Oczywiście są słabsze miejsca, ale nie ma takiej różnicy jak co roku. Koło domu, gdzie lepsza działka, jest ok. Na drugim (słabszym) kawałku jest wyraźnie gorsze, ale też bez tragedii - no i też dość wyrównane. Tak naprawdę tego mi brakowało w ostatnich latach - wyrównania. Zobaczymy jeszcze co zima pokaze dalej.
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
