na zdjęciu kasyno siane 2 lata temu 80 kg /h , w tym roku belcanto też 80 kg/h nie szło ich kosić takie gęste były dlatego chciałem 60kg żeby rzadsze było a grubsze bo to pola na rozplenienie.
E tam nie dało by sie kosić jakby wyleglo i dobiłby deszcz do ziemi 😁 nie marudź 😜
Dnia 16.02.2021 o 20:52, k16mk napisał:
Pszenżyto Tadeus  jak myślicie te żółte pasy na 2 zdjęciu to od legato poszło , 2l tolurex i 0,2 legato i druga sprawa miałem siać 60 kg wyszło 80 kg/h nie będzie za gęste ?
wyglada jakby to było na środku pola, przy złej uprawie i orce zagonem co roku tak samo można bylo w tym miejscu wyorac martwice
A może poprostu Matka Boska dba o Twoje pole?
Gdybym zaczął siać po tyle ile ustawa przewiduje to teść by zawału chyba dostał. Juz nie będę się powtarzał  ale 250-300kg to jest norma którą  on uznaje. Posiałem w tym roku 200kg/ha to pretensje ze za mało.
Ja w ubiegłym roku 105kg i bardzo gęste. W tym roku 140kg bo siew 5 października i grubsze ziarno.
Miałem podobnie z Tatą, ale jak raz zobaczył, jaki plon da się osiągnąć z tak niskiej normy wysiewu, to odpuścił, miałem później już wolną rękę :) Tak mają starsi ludzie, Ciotka siała 300 kg/ha bez względu na MTZ, mówiła, że im więcej się wysieje, tym więcej się zbierze i Jej nie przekonasz... Ja w tym roku o ile dobrze pamiętam pszenżyta siałem 95 kg/ha co dało około 300 sztuk na m2, tam gdzie nic nie trapiło na jesieni, to przed śniegiem wyglądało pięknie.
O to to. A w żniwa kłosy zamiast jeden duży z grubym ziarnem to kilka nie dość że krótkie to jeszcze ziarno suche. Zobaczymy jak będzie w tym roku czy da się starego przekonać do w miarę normalnych norm.
pop129 napisał:
Miałem podobnie z Tatą, ale jak raz zobaczył, jaki plon da się osiągnąć z tak niskiej normy wysiewu, to odpuścił, miałem później już wolną rękę  Tak mają starsi ludzie, Ciotka siała 300 kg/ha bez względu na MTZ, mówiła, że im więcej się wysieje, tym więcej się zbierze i Jej nie przekonasz... Ja w tym roku o ile dobrze pamiętam pszenżyta siałem 95 kg/ha co dało około 300 sztuk na m2, tam gdzie nic nie trapiło na jesieni, to przed śniegiem wyglądało pięknie.
To niech ciotka zasieje 1000 kg na ha to wyjmije 25 ton z ha😁
Panowie co polecacie na odchwaszczenie pszenzyta odmiana Tomko klasa 4 i 5 od gliny po piasek
Na jesieni niczym nie pryskane bo mokro a pozniej juz zbyt zimno
Chwasty które musi oprysk zwalczyc duzo miotły, chabra, i fiołka
Czy do oprysku bede mogł dodac jakis siarczan magnezu odzywke nigdy nie praktykowałem ale wiem ze niektórzy mieszaja
Proponuje wziąść lopate odwalić śnieg sprawdzić czy przezimowało . Później wrócić do domu przeczytać temat od początku i wtedy znajdziesz odp na swoje pytanie nawet kilka razy i kilka opcji do wyboru.
To pośladem chyba obsiewasz czy połówkami? bo 300 ziaren obsada i ta norma na ha. to MTZ nie było większe jak 32g i przy założeniu 100% siły kiełkowania.   :D Dziwne bo obsiewasz Probusem, a ta odmiana MTZ ma zazwyczaj na poziomie 42g. więc gdzie jest błąd? waga w oczach?   :P Może być któregoś roku słabsze ziarno, ale u ciebie wychodzi że i w 2019 też większej masy nasiona nie miały.
Inny wariant skoro waga się zgadza, to dużo mniejsza obsada niż podajesz, ale po fotkach w galerii jak wyglądało na jesień czy krótko po wschodach, chyba kretyn w to uwierzy.
Edytowane przez deSilva
Czasem łatwiej jest prosić o wybaczenie niż pozwolenie. 😜 To jest jego ziemia czy wasza? Jak wasza a teścia chcesz uszanować, to przytakuj a potem i tak rób swoje.
Kwalifikat Probusa miał 28g i coś po przecinku. Więc nie galopuj tak. Do tego jak już było tu po żniwach pisane rodzi ziarno w typie pośladu i ma bardzo niską mtz.
10 godzin temu, k16mk napisał:
Tadeus miał ok 50 mtz przy wysiewie 80 kg/h daje 150 sztuk/metr , jak znajdę etykietę to napiszę
Masz pewnie ziemię konkretną i zasobną, ja gdybym tyle zasiał to może  ze 2 t bym nakosił 🙆‍♂️
u mie w niektórych miejscach pola siew ziarna 110 kg  na ha . wychodzi dużo za dużo a w innym miejscu  dużo za mało , wilgoć ma wpływ przede wszystkim według mie , nawet jak zasobność mega a wody braknie to odrzuci pedy boczne . nawet na 3 klasie w ubiegłym roku  sporo odrzuciło w maju chyba z 5 tyg . bez deszczu a na drugim polu na 5 klasie przetrwało  tylko tam ziemia dość zimna
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
