czy ktoś montował dodatkowy filtr paliwa na odcinku za odstojnikiem, a pompką zasilającą ? pytam dlatego, że po raz kolejny siadła pompka zasilająca (zapewne z powodu brudu w paliwie) i zastanawiałem się czy da się ten problem rozwiązać poprzez dodatkowy filtr. Może jakiś filtr od perkinsów ?
siema
pomijam pytanie czy wymieniłeś bebechy, bądź cały odstojnik. Widziałem w zetorku filterek "a-la" od malucha na wężyki tyle że filterek do diesla i właściciel chwalił że nie musi pompki czyścić tylko filterek zmieni jak już widać że brudny. na popularnym serwisie aukcyjnym znajdziesz zapewne sporo propozycji od samochodów z silnikiem diesla.
ok, dzięki za podpowiedzi. Jeszcze tylko jedno pytanie tak z ciekawości, czy w perkinsach są dokładniejsze filtry paliwa z racji czulszych pomp wtryskowych ? Pytam ponieważ zastanawiałem się czy przy okazji nie zamienić oryginalnych filtrów paliwa na te od perkinsów (te z odstojnikiem poniżej filtra). Oczywiście od silnika o podobnej mocy.
Edytowane przez exploode
hmm.
założone nowe sitko w tym szklanym czymś ;)
wyczyszczony cały bak i nowe przewody gumowe, nowa pompka (tylko nie jakiś wynalazek),
paliwo z jednej stacji przywożone w czystych bańkach (a nie np po roundapie),
zero problemów z zasilaniem silnika w paliwo, nic się nie zacina, nic nie psuje.
Sprawdź paliwo, sprawdź cały układ, kup dobrą pompkę. Tam nic nie trzeba cudować i montować ;)
Ja w 1224 założyłem separator z bizona na kolektor ssący i zapowietrzał się. Musiałem odłączyć. A teraz w ciągnikach mam takie małe,zakładane na wężyk, przed pompką i dobrze.
Ale najlepsze rozwiązanie to przy pompie paliwa, co ciągniki tankuję, mam filtr olejowy z bizona i nie wiem co to znaczy wymiana filtrów.
Edytowane przez tomek73
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
