Witam. Ostatnio obliczałem jaki byłby koszt wykonania samemu przenośnika kubełkowego i muszę przyznać że opłaca sie samemu zrobić. Ja wyliczałem przenośnik o wysokości podnoszenia 10 metrów. Kubełek o wymiarach 29 cm szerokości i 15 cm głębokości. Na całej taśmie 40 kubełków. Moje dalsze wyliczenia były dostosowane do opcji z zamontowanym motoredukuorem o obrotach 200 obrotów na minutę i muszę że osiągi są bardzo zadawałające. Wydajność jego wynosi od 120 do 160 metrów sześciennych na godzinę a to równe jest od 60 do 80 ton na godzinę w zależności od rodzaju zboża. Cena wykonania takiego przenośnika to ok 4000 zł plus koszt silnika i motoredukuora. W cenę została wliczona stal taśma i bębny napędzające. Świetne rozwiązanie dla rolników którzy posiadają kilka silosów. Wydajność jest znacząco większą niż dmuchawy i żmijki. A jakie są wasze opinie i sugestie.
Jeżeli zdecydujesz się samemu go robić to mogę ci podpowiedzieć że 40 kubełków na pasie 20m to za mało... ja mam na swoim okolo 90. Natomiast obroty podałeś za duże... 200 obr/min to przesada, podejrzewam że zboże nawet nie zdążyło by spadnąć. W moim podajniku jest około 120 obr/min i to jest maks. Bardzo ważna jest też średnica koła napędowego której nie podaleś.
@Winnter mam duży kubełek jeszcze ale on jest niski ale idzie przerobić dostawiasz kwadratowe rury i dłuższa taśma i chodzi. Tam koło napędowe co taśma idzie ma średnicy z metr chyba.
u mnie średnica koła napędzającego to 30 cm natomiast taśma w ciągu minuty wykonuje 8,9 obrotu na minutę.
Moim zdaniem twoja konstrukcja się nie sprawdzi... Powinieneś zrobić koło które napędza pas kubełkowy większej średnicy i znacząco zmniejszyć obroty,
mam taki pomysł chciałbym zrobić na własny użytek kosz przyjeciowy do zboża wraz z podajnikiem na wysokość 4m i chciałbym do tego użyć podajnika zbożowego lub kłosowego z kombajnu bizon lub class, ślimak z tego podajnika chciałbym przedłużyć i zamontować na dnie kosza zasypowego żeby zbierał zboże i podawał je do podajnika łańcuchowego tak jak to się odbywa w kombajnie natomiast na górze zamiast zborze trafiać do zbiornika kombajnu trafiało by do silosu. i teraz gdzie umieścić napęd (silnik elektryczny) na górze czy na dole (w kombajnie napęd przenoszony jest od dołu) jakiej mocy silnik do tego użyć i czy na przekładni pasowej czy na motoreduktorze, jaka może być wydajność takiego urządzenie na godzinę i czy w ogóle taki pomysł ma sens, a może ktoś już coś takiego kiedyś robił, czekam na wasze sugestie i rady
Kolega ma taki coś oryginalne, jakieś niemieckie, i dorobiony jeden element z bizona.
Długie 12 metrów Wydajność z 9 ton.Silnik z reduktorem na górze i mała wialnia od razu.
Na dole ma na osi założone dwie żmijki prawo i lewo skrętne to w koszu od razy zboże wciągają mu do podajnika.
Witam może nie na temat dokładnie ale tez sobie ulepszam wysyp z przyczepy na pryzmę i potrzebuje kilka metrów pasa transmisyjnego jak kiedyś były do młocarni tylko nigdzie nie moge kupić kiedys widziałem w grene ale teraz nie ma może ktoś wie czy jest w jakimś sklepie internetowym do kupienia
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
