Witam może mi ktoś doradzi jaki pług obrotowy 4 skibowy kupić do t 5050 z turem 97 km i czy poradzi sobie z nim mój ciągnik.
Interesuje mnie nowy pług zachodni w rozsądnej cenie ,dodam że ziemię mam raczej lekką trochę 3 ale przeważnie 4 klasa ,żadnych górek ,pług będzie orał rocznie 50 h.
Powiem tak znajomy ma John deera 98 km .I tak ciagnik sb nawet radzi ale jak na moje okko to bym założył te 4 skiby :! jeszcze pytanie czy masz teren górzysty czy równy ? i pług chcesz nowy czy używany i jaka cena max ? :rolleyes:
Na pług chcę przeznaczyć nie więcej niż 40000 zł
zastanawiam się nad kuhn 102 lub pottinger servo 25 , z tym że kuhn jest o 170 kg cięższy bo waży 1150 kg i może już być za ciężki dla mojego NH. Chyba że macie jakieś inne propozycje.
Widzę że na tym forum nie znajdę pomocy , ale już sam znalazłem odpowiedz na moje pytanie. Otóż okazało się że znajomy ma pług potingera servo 25, 4 skiby waga 960 kg , więc postanowiłem go wypróbować i co się okazało iż mój NH miał problem z podniesieniem go ale jak już go podniósł z trudem to ze stabilnością i z uciągiem jakoś nie miał większych problemów . Więc pierwsza sprawa muszę dołożyć drugi siłownik wspomagający podnośnik i będzie ok . Myślę że moje spostrzeżenia komuś też się przydadzą .
Ale odległość od kocówek TUZa do końca pługa jest dość duża, a opryskiwacz wprost 400l leży na C330. Podnieść to podniesie, ale czy nie będzie fruwał :D
Edytowane przez Pawel20
Uważam, że do 97km to zdecydowanie pług 3skibowy obrotowy. Druga sprawa jest już kilka podobnych tematów a jeżeli już założyłeś kolejny to mogłeś to zrobić chociaż w dziele maszyny uprawowe a nie ciągniki NH
Jakiej firmy tur przy NH? Jak polski to możliwe że Ci przy montazu zmniejszyli ciśnienie w układzie( z 200 na 180), żeby nie rozwalić rozdzielacza od tura, i przez to Ci słabo podnosi.
Bartek88 dobrze mówisz. Ja w swoim T5040 + TUR 6 musiałem też zwiększyć odrobinę ciśnienie w układzie i teraz bez problemu podnosi pług LEMKEN EurOpal 5 3+1, waga ok 1t (jeden siłownik wspomagający).
moim zdaniem twoj ciagnik poradzi sobie z akpilem km80 jest to tez masywny pług bo wazy ponad 1t u mnie taki pług pracuje z ciagnikiem lamborghini R3 i daje spokojne rade a on tez ma 100 km :) Mi sie taki pług podoba ładnie kryje i warty polecenia tylko ze do ustawienia tego pługa musisz wziąśc fachowca bo sam sobie nie poradzisz go ustawic bo jest trudno :)
Jak zwiekszyłeś cicnienie w układzie? Tym pokretłem z tyły kolo tylnej szyby?
Nie wiem, trza poszukać. Może na rozdzielaczu. Potem poszukam, może znajdę.
Pompy są przy silniku, pod pompą wtryskową, i przy pierwszej pompie jest zawór. Od niego idzie rurka do filtra. Może to jest to.
Edytowane przez tomek73
@Mateusz93 Witam, czy mógłbyś mi powiedzieć, który zawór powinienem wyregulować, aby zwiększyć ciśnienie? Czy to ten na pompie? A jeśli to ten, to czy powinienem przekręcić dużą nakrętkę kluczem czy wewnętrzną śrubą torx? Dziękuję
Edytowane przez bluemaster223
    • Przez domanpower
      witam, chce kupić ten ciagnik, zastanawiam się nad wyborem skrzyni 12x12 3zakresy 4biegi,rewers hydrauliczny Czy mieliście styczność z tą skrzynią, jakie są wasze opinie.Zalezy mi na niskiej awaryjności. Przesiadam się z Ursusa c330
    • Przez mirek194
      Witam.  Mój NH to 6050 na pompie mechanicznej Boscha. Problem polega na tym,że na rozgrzanym silniku po zgaszeniu ciagnika nie chce odpalić,  nie dochodzi prąd do cewek,  po ostygnięciu wraca prąd i odpala.  Aczkolwiek zdarzyło mi się dziś,że nie chciał w ogóle odpalić, okazało się że spalil się bezpiecznik.  Po wymianie prąd wrócił i odpala na zimnym. Po czym znowu po rozgrzaniu nie odpalił..
      Czyżby to jakiś przekaźnik?
      Czy mógłby mi ktoś coś poradzić?
    • Przez Mateusz320
      Witam wszystkich,
      New Holand T5 utility
      Chciałbym usunąć suchy filtr dpf w swoim T5 85 czy to jest bezpiecznie dla silnika ? Bo słyszałem różne opinie ,Moim zdaniem to tylko na plus bo raz że zostanie odciążony- luźny wydech, nie przejmowanie się dopalaniem mniejsze zużycie paliwa gwizd turbinki
      Z drugiej strony słyszałem że te konstrukcje silników nie są przystosowane do luźnego wydechu,po usunięciu filtra DPF głowice nie będą się dobrze dogrzewać a nawet mogą pęknąć.
      Nie nie ma problemu z filtrem ...
      Chciałbym usłyszeć wasze opinie i doświadczenie użytkowników.
    • Przez Newhollandtc5050
      Witam. Czy ktoś z Państwa wyjmował lub wie w jaki sposób wyjąć pompe wtryskową?
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Chciałem ustawić luzy zaworowe ale niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinny być? Może ktoś wie? Silnik IVECO.
