Witam, mam pytanie, mam zbiornik na powietrze pod ciągnikiem, ze zbiornika idzie przewód ( rurka metalowa) do komresora ( wbudowanu orginalnie) kolo wlewu oleju do silnika ( ursus c-355) i mam pytanie czy ten kompresor pompuje cały czas CZY JAKOŚ SIE GO ZAŁAŃCZA I CZY TA BUTLA MA JKIŚ ZAWÓR ZE NP. PRZY ILUŚ ATM. WYPUSZCZA POWIETRZE CZY A JAKIEJ ZASADZIE JEST TO ROZWIAZANE, i jeszcze jedno . od butli idzie przewód do gniazda tam gdzie się wpina przyczepe ale po srdku jest rurka zagięta czy jak ten kawałek wytne i założe zwykły zbrojony wąż to wytrzyma, czy wystrzeli ten wąż.
a tu link zdjecie poglądowe i to co ? jak ktoś wie to niech napisze : http://fotofotki.pl/pliki_img/pueqbq436tve94suqqf.jpg
Edytowane przez maniack1211
To za sprężarką jest odolejacz, usuwa zanieczyszczenia z powietrza.
Przed butlą jest regulator cisnienia.
Spręzarka w 3p cały czas pompuje<nie wiem jak tu>, Ja w butli mam zabezpieczenie(nie wiem jak reszta), musi ci gdzies uciekac powietrz bo to jest nie mozliwe zeby obieg był zamkniety
Ps, nie potrzebne 3 tematy!
Edytowane przez szymon15
standard w ciapkach
jak kiedyś mielismy takiego, to zawsze zdejmowało sie pasek ze sprężarki i zakładało sie tylko w razie potrzeby użycia pneumatyki (jak nie był napięty ciasno, to dawało sie go zdjąć i założyć przy pomocy zwykłego śrubokręta).
Ot takie obejście problemu (bo żeby naprawic, to trzeba do sprężarki nowe bebechy, żeby zlikwidować przedmuchy)
Ten otworek to jest odma komory korbowej sprężarki. Nawet w nowej sprężarce będzie tamtędy dmuchać no i niestety pluć olejem.
By w powietrzu nie było oleju stosuje się odolejacz.
To czy sprężarka "nadąża z powietrzem" zależne jest od jej stanu, obrotów silnika, ustawionego-używanego ciśnienia, zapotrzebowania układu.
Witam JEstem nowym użytkownikiem. Mam strasznie piekielną prośbe kupiłem zestaw kompresor baniak i ine tam częsci i porzebuje instrukcji jak zabudować je co capka czy ktos potrafi mi pomóc z gory dziękuje Margariett@poczta.onet.pl
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie odnośnie podłączenia dodatkowego oświetlenia roboczego LED w ursusie c330, gdzie mam to podłączyć, co trzeba zrobić by było to bezpieczne połączenie i jakie ledy najelepiej wybrać, chodzi mi o 2 lampy na tył kabiny umieszczone przy daszku.
    • Przez Kondzio342
      Witam koledzy pomozcie potrzebny kompresor urzywany w gospodarstwie. Agregat malarski od czasu do czasu czasami jakies kolo montarzownica zdjac czy cos przedmuchac. Co polecacie rozsadne i zeby popracowalo troszeczke????
