Grzanie się oleju w hydraulice Belarus 952.2
Mam taki problem,
po zaoraniu około 1,5ha olej w hydraulice jest tak gorący (chyba zaczyna się gotować) ,ze zaczyna słabo podnosić
a potem wcale nie podnosi. Jak ostygnie wszytko wraca do normy zalany olej to LH-46.
Traktor to belarus 952.2
Można coś z tym zrobić czy zostaje orać tylko w nocy? ;]
Być może zawiesił się zaworek przelewowy w rozdzielaczu czasem się nie domyka trzeba wyjąć przemyć i przeczyścić wodnym papierem możesz też spróbować podkręcić zawór ciśnieniowy ale tak po pół obrotu.
traktor ma pół roku i 180 h zrobione zaczołem dzisiaj orać i właśnie tak się dzieje dopiero co zjechałem jak jest chłodniej to dłużej można pojeździć ale problem wkońcu przyjdzie wszytskie węże i ta kieża z tyłu co niej ramiona wychodzą robi sie tak gorąca ze nie mozna dotknąć nie wiem co się dzieje
Możliwe że z jakiegoś powodu instalacja jest cały czas pod ciśnieniem i temu się grzeje. Musiał byś sprawdzić czy gdy wajchy są w położeniu stop pompa robi ciśnienie czy puszcza swobodnie olej przez powrót do zbiornika. Sprawdz taż filtr oleju bo to przez niego wraca olej.
dzisiaj pół dnia gruberowałem i nic wszytko dobrze te dwa grube węze co zasilają monoblock ledwo ciepłe a później pojechałem orać i znowu to samo zrobiłem z hektar i zaczął słabo podnosić i obracać a potem wcasle przestał a te węże dwa grube co zasilją monoblock gorące ze nie idzie ich dotknąć
czyżby przy podnoszeniu i obracaniu pługa pompa tak dostawała w dupe ze olej się grzeje?
z tego co zauwazyłem nie ma on chłodnicy oleju hydraulicznego mam starego mtz 82 i on ma chłodnoce oleju hydraulicznego koło lewego tylnego koła a w tym nowym juz nie ma może to jest przyczyną
Edytowane przez audi80b4
chyba właśnie będe musiał zamontować chłodnice oleju bo jak z innymi maszynami jest wporządku tylko z pługiem tak jest to chyba tylko chłodnica ratuje
mógł mi mi ktoś podpowiedzieć jak ją zamontować gdzie i gdzie podłączyć pod jakie węże w traktorze może jakieś zdjęcia do tego byłym wdzięczny
Mój sąsiad posiada belarusa 1224 i ma identyczny problem podczas pracy z pługiem po chwili olej się gotuje.Po podczepieniu np.grubera juz ta usterka nie występuje.Dodam że serwis wymieniał już:pompę hydrauliczną,zawór sterowania ramionami,rozdzielacz,od 2 lat jest problem z ta hydraulikom i nikomu nie udało się tego naprawić.
Jak ma pół roku to może jest na gwarancji. Niech gwaranty się martwą, zadzwoń i poinformuj co jest nie tak.
Nie wiem jak w Twoim MTZ, ale ja do swojego do hydrauliki to leje Superol CC 30, ten sam co do silnika. Ty masz jakiś inny.
Chłodnica oleju hydraulicznego, ciekawa sprawa, sam chyba zamontuje ;) Hydraulika działa OK, ale jak olej się rozgrzeje to czasami trza przygazować, także taka chłodnica to ciekawa sprawa.
To nie wina braku chłodnicy,tylko problem w rozdzielaczu.W moim 820 w hydraulice mam zalany HL100 i zbiornik od strony rozdzielacza jest obłożony matami filcowymi,do wygłuszenia kabiny,temperatura oleju w normie,a też ciągam pług obrotowy.
to raczej właśnie wina braku chłodnicy w starych modelach olej z tego zbiornika służył tylko i wyłącznie do podnośnika i gniazd zewnętrznych a "kierownica" miała swój układ-oddzielny a teraz jeden zbiornik z olejem z tą samą objętością a 2 razy częściej (jak nie lepiej) olej jest przepędzany ;)
Bzdura. Układ kierowniczy pracuje na mniejszym ciśnieniu niż hydraulika. Jeżeli nie może zagrzać 9 litrów w kolumnie to jak może znacząco wpłynąć na temp. oleju w hydraulice 21 litrów? Możliwe że temp. oleju nie jest taka wysoka jak pisze kolega a wina tkwi w czym innym. Ciężka sprawa, trzeba by to widzieć żeby zdiagnozować.
Bardzo możliwe bo pług jest utrzymywany przez hydraulike ciągnika i cały czas jest korygowane jego położenie. Zależy jeszcze co kolega rozumie przez gorący olej. 60 stopni to nic i nie powinno mieć wpływu na prace hydrauliki przy sprawnej pompie, siłowniku i rozdzielaczach.
Gdy pękła jakaś rurka i wywaliło mi cały(oryginalny ) olej z hydrauliki, zalałem HL46 i po zaoraniu 1,5ha nie mogłem podnieść pługa z ziemi,problemu znikły gdy do układu zalałem gęstszy olej HL100.Rusek ma już na liczniku prawie 3tyś godzin i zero problemów z podnoszeniem http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/311650-orka-pod-pszenice/ :D no i nie mam chłodnicy oleju hydraulicznego.
taka zagadka z innymi maszynami nie ma problemu tylko z pługiem z ciekawość od pługa odpiołem 4 skibe i problem znikł na 3 skiby się nie grzeje a jak dopne 4 znowu problem się pojawia chyba chodzi o długość i ma ciężko i chyba niezbędna będzie chłodnica oleju kris19911 mógł byś mi wyjaśnić jak ją zamontować bo mam chłodnice dobrą ta spirale w garażu bym ją użył dał bym ją przed chłonice oleju silnikowego tyklko nie wiem jak i skąd poprowadzić weże do niej to znaczy gdzie się dopiąć ze olej ma z tamtąd iść no i gdzie z chłodnicy ma wracać byłym wdzięczy za wyjaśnienie no i ewentualnie jakieś zdjęcia z góry dzięki
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Tomas13
      Mam problem z ciągnikiem  Belarus 952.4. Kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczyka powinna się świecić przez około 30sek od momentu przekręcenia kluczyka i zacząć migać po tych 30sek informując ze świece są nagrzane, po odpaleniu silnika powinna zgasnąć. Teraz jest tak ze kontrolka miga od razu po przekręceniu kluczyka  (co ok 3sek przez ok 0,5sek) . Włączenie silnika nie powoduje przerywa migania kontrolki, sama przestaje migać po kilku minutach. Co może być tego przyczyną, czy to problem z jakimś przekaźnikiem/sterownikiem świec???
    • Przez zetor7352
      Witam.mam problem z zalaczeniem mlocarni w jd 2058 hillmaster.zalacza wtedy tylko kiedy np.trzyma sie podnoszenie hederu i zalacza zawor przelewowy.cisnienia na pompach ok pomierzone.cisnienie na zaworze redukcyjnym tez ok.jaka moze byc przyczyna? Ktos cos.z gory dzieki
    • Przez Krzysiek2794
      Witam, ludzie pomóżcie mam problem z moim Jumz'em. Niedawno kupiłem jumza chyba przerobionego z koparki, nie znam jego przeszłosci,na rolniczy.Mianowicie mam problem z hydraulika, nie wiem czy ktoś maczał juz tam "paluchy" ale nie mam sekcji pływającej do orki, w żadnej z 3 dźwigni. Mam pytanko czy jak wymienie rozdzielacz na taki z sekcją pływającą to musze jeszcze coś przerabiać? Prosze o pomoc.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam serdecznie
      Pytanie do użytkowników MF 3125 i pochodnych. Przy rozdzielaczu są 3 węże, który z nich to zasilanie, a który powrót oleju. Według mnie górny z lewej to powrót, a dolny (grubszy) to zasilanie.
      Proszę o odpowiedź czy mam rację czy też nie.
      Potrzebuję zrobić dodatkowy rozdzielacz przy TUZ-ie, który posłuży mi do obsługi zakupionej prze zemnie zgrabiarki grzebieniowej TWIST Samasz-u. Chciałbym za sobą ciągać prasę KRONE Comprima F 125 XC, a z przodu zgrabiarkę.
      Niestety potrzebuję 4 szybkozłączka podwójne (2 dla prasy, 1 dla zgrabiarki, 1 do obsługi wysokości tuza)
      Stąd też pomysł na dodatkowy rozdzielacz z przodu, który byłby obsługiwany za pomocą joysticka z kabiny.
      Pozdrawiam serdecznie oraz dziękuję za pomocne wypowiedzi
