Witam, mam taki problem z moim mtz 82 z 96r. Ponieważ nie działają mi żadne kontrolki. Gdy zaciągne hamulec ręczny to kontolka tylko mignie i zaraz gaśnie, tak samo z kontrolką od kierunków, gdy włącze kierunkowskaz to kontolka raz mignie i koniec. Kupiłem nowy czujnik temperatury ale zegar dalej nic nie pokazuje ??? Tak samo z czujnikiem paliwa zegar jest cały czas do końca ??? Co może być tego przyczyną ??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc modelarz
prawdopodobnie zbrak pradu a jak nie dojdzies z co jest to wez se kup czuujnik oleju (zegar)wktrec pod silnik i jest okia paliwo se mozesz patykiem sprawdzic ale sa pod kierownica 2 kostki jak wchodzisz do mtz tam gdzi ejest ta wajha od podciagania zaslony od chlodnicy odkrec ta tapicerke i tam sa 2 kostki tam popatrz
na wskaznik paliwa to nie patrz mialem taki sam ciagnik z tego samego roku i od nowosci troche chodzil a potem non stop na pelnym i zegar wymienialismy i plywak i nadal to samo wiec ten typ chyba tak ma ale rezta do konca dzialala bez problemu wiec musiszpytac kogos kto zna sie na elektronice troche
jak zegar idzie do konca to znaczy ze kable sa odwrotnie do czujnika podlaczone a jak kontrolka mignie tylko taz to cos sie musialo poluzowac moze w kostkach ktorych wspomnial kolega wyzej lub gdzies masa pod zegarami slabo laczy
Ok to zobacze co z tę masą i czy jest prąd w pozostałych kontrolkach. A jeszcze jak dzisiaj patrzyłem obok kontrolek są takie przyciski gdy nacisne jeden to kilka kontrolek świeci, a gdy drugi to nastepne świecą. Więc napewno nie są po przepalane. I jeszcze takie pytanko: ponieważ przy klemach od akumulatorów prz każdej jest jeszcze jakiś dodatkowy przewód. Od czego one są ??? Bo u mnie te przewody są połączone prze jednym akumulatorze, a przy drugim przewód jest tylko do + klemy bo przy - klemie jest urwany. Czy to może być przyczyną takiego zachowania kontrolek i czujników ??? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc modelarz
Gdy już dojdziesz z tą całą elektryką, to proponuję na przyszłość zamiast kontrolki (tzn. żarówki) dioda + opornik. Tylko najpierw sprawdz na ile jest zasilanie kontrolki (żarówki), a następnie do sklepu i: dioda + opornik (dostosowany do Voltów i diody) + lutownica.
Witam, u mnie są chyba diody. Bo jest to cała tablica z kontrolkami do której są podłączone tylko dwa przewody prądowy i masowy. W sobotę będzie troche więcej czasu to zobacze co jest nie tak. A jak jest u was z tymi dodatkowymi przewodami przy akumulatorach ??? Dzięki za pomoc modelarz
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
