mam Lambo 950 premium i chce dociążyć przód ponieważ byłoby wygogniej jezdzić z obciążeniem bo przejazd kilka km z agregatem siewnym albo pługiem 4 obrotowym trochę trwa i nie mogę szybko jechać bo podrzucać zaczyna. Obciążniki mam 8*25kg od ursusa a chcę wlać wodę w przednie koła. I tu moje pytanie: Jak najwygodniej wlać wodę w koła żeby było w nich jej tyle samo oraz czy przez powietrzne zaworki woda nie wyleci. Czekam na podpowiedź:)
Ja jeszcze nigdy nie napełniałem opon płynem ale myslałem kiedyś o tym i sporo czytałem na ten temat. Najlepiej zalać opony jakimś płynem który nie zamarznie w zimie i nie zdeformuje Ci opony. Niektórzy zalewają płynem do chłodnicy ale to będzie sporo kosztowało. Ja osobiście myslałem o roztworze wody ze solą i chyba to nie jest głupie rozwiązanie i napewno najtańsze. Kup sól w workach wymieszaj dokładnie z wodą wlej w opryskiwacz, ściągnij jeden wąż, zrób redukcje poprzez rórke i cięńszy wąż, następnie skręć obejmą żeby było wszystko szczelne i tak żeby ten cieńszy wąż pasował na wentel. Następnie podnieś ciągnik, ustaw opone w takiej pozycji aby wentel był na górze i poprzez pompe opryskiwacza wlej roztwór do wysokości wentla, a póżniej napąpój powietrza do porządanego ciśnienia. Dodam, że musisz kilka razy zdejmować wąż w czasie napełniania dędtki roztworem, aby mogło zejść powietrze.
Może troche zamotałem ale chyba wiesz o co chodzi :D
No spoko rozumiem:) też myślałem o solance żeby w zimę nie zamarzło tylko chodzi o technikę jak wlać w te koło;)a co z wentylem?? dzięki za podpowiedź
woda z solą nie uszkodzi to wętla lub dętki ?ja czytałem to tżeba robić jakiś roztwór i jest do tego specjalny zawór niewolno chyba nalewać na max
a czemu nie wolo w przedniej osi
Edytowane przez wojoch7340
Ja też nie lałem nigdy płynu do kół ,ale słyszałem że to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że najlepszym sposobem jest nalanie solanki myjka ciśnieniowa z dozownikiem. Powodzenia.
można kupić specjalne zaworki do nalewania kół wodą,gdzie wodę nalewamy i powietrze uchodzi,stosuje się je tylko do napełnienia potem oryginalne,można za ich pomocą również wodę spuścić(mają taką rurkę sięgającą do opony w środku).
prędkości nie za duże bo siła odśrodkowa powoduję nie przelewanie się płynu,czyli transport odpada.ciągnik tylko w pole.
na zimę nalewamy chlorkiem chyba wapnia.
może lepiej dodatkowe obciąż Mój odnośnik
Ja jak w grudniu kupiłem ciagnik deutz fahr 4.51 to miał z przodu i z tyłu pełne detki płynu od chłodnic az przyszedł mruz zaczełem wozic gnuj na kupe na pole zapaliłem ciagnik a tu zamarzło mi cos w kołach nie wiedziałęm o co chodzi wiec odkreciłem wentyl a tam jak nie pizdneła ta woda mi w gebe to wentyla juz nie znalazłem a tam był zalany płyn od chłodnic ale tez zamarzł tak go zucało jak h*j nie dało sie jechac ale mozesz zalac płynem ale tylko nim pracowac w polu a nie w transporcie na asfalcie.
Tak czytam wasze wypowiedzi i nie mogę się nadziwić..:) oczywiście że można lać i w przednią i w tylną oś mam tak zalaną Valtrę n 143 i jakoś przy 45km/h na asfalcie nie urywa mi ani nadgarstków ani kabiny od ramy:) najlepiej zalewać roztworem soli no i najtaniej:) można lać w bezdętki ale jak ktoś chce spać spokojniej to może włożyć dętki choć uważam że to bezedura bo jeśli sól zjada oponę to i tak na niej byśmy nie pojeździli:)
Stajesz tak żeby wentyl był na dole  w  kole i odkręcasz. Jak skończy wyciekać woda dopompujesz trochę powietrza i z powrotem  czekasz aż [przestanie wyciekać, Ja na koło 480 R30 z 4 razy tak robiłem, zostało z  30 litrów z  300.
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
