cofnij ciągnikiem na skarpę tak żeby olej spłyną do przedniej części skrzyni bjegów i wymontuj korpus z uszczelniaczem od WOM-u,prawdopodobnie masz uszczelniacz w d*p........ sprawdź jeszcze czy bieżnia nie jest wytarta.
Ja nie wiem co jest z tymi ciągnikami- mam MF255 z 1988r. i żadnych wycieków a w 4514 z 1995r. co chwile jakić oring, uszczelka do wymiany :angry: (mój sąsiad ma 4514 z 2006r. i też leci olej na WOM).
Nie wiem co to może być- zły materiał, źle dopasowane części, zły montaż :rolleyes: ?
PS: Dzięki za pomoc :lol: .
w 4514,oraz pokrewnym 5314 na WOM jest jeden oring,niestety nie pamiętam rozmiaru,założyłem 2 sztuki,jest nawet rowek na 3 oring,pomogło na 2 miesiące,dalej kapie,ten typ tak ma
niestety zwyklych uszczelniaczy nie można tam założyć,tylko oring
A no właśnie na oryginale u mnie w 3512 chodził 9 lat i zaczał ciec założyłem nowy i pare miechów pochodził i cieknie znowu :rolleyes: chyba ten typ tak ma
Ja niedawno też wymieniałem zimering na WOM w 360 idalej ciekł.Znajomy mi poradził abym wałek tzn.te miejsce w,którym jest uszczelnienie wyczyścił łepkiem od zapałki.O dziwo pomogło,aż nie chciało mi się wierzyć i do tej pory nie cieknie!
Widze, że niezłe problemy macie z tym uszczelnieniem wałka w 4514 :rolleyes:. Na szczęście w moim 4514 jeszcze nie mam wycieku na WOM-ie. Może dlatego, że mało pracuje wałek- rocznie tylko nawoże obornikiem ok. 5ha i to wszystko co ma do roboty wałek przy tym ciągniku.
w mim 3512 też leje wom niewiem dlaczego od nowości nic niebyło ruszane ale po 14 latach można chyba tam zaglądnąć bo od 10 lat non stop jeżdzi z prasą na usługi przez cały sezon zawsze przy prasie Z224/1 jak zrobić żeby nie lało????????? Napiszcio o tym prosze was chłopakowie :D
witam mam problem z przeciekami u ursusa 5314 rocznik 1998
nie sposób dobrze,trwale naprawic wycieku z WOM z tyłu ciagnika ... ja mam na 3 z 4 śrób dokręcone juz kilka razy naprawiane i cieknie ;/
podobnie kiepsa sytuacja jest z kranikiem od zbiornika do ropy ... dotykam palcem od dołu i zawsze mokry od ropy nawet juz nowy kranik kupiłem ;/
macie jakies rady ??
Jak się powinno robić tak jak w książce od ciagnika piszą czy życiowo czyli jak sie zepsuje to robić ...
np w książce podaja wymiane oleju z przedniego mostu co zzz motogodzin ... my juz 4000 mamy i nie zmienialismy
wymieniałeś uszczelniacz WOMu na nowy i dalej cieknie? czy to cieknie spod tego wspornika WOMu co na 4 szpilki jest przykręcony?
co do wymiany oleju to w skrzyni można troche wydłużyć termin (ale gdy pożycza sie przyczepy itp z hydrauliką, to olej i tak sie wymiesza nie wiadomo z czym)
ale w silniku lepiej wymieniać przed upływem 250mth, zwłaszcza w ciężkich pracach, bo skróci się znacznie jego żywotność
Wszyscy koncentrują sie na uszczelniaczu Wom,a mało kto zwraca uwagę na oringi szczególnie ten mniejszy wewnątrz tuleji a tam najwięcej cieknie wiem z doświadczenia,sprawa kranika paliwa w tej chwili są do nabycia kraniki kulowe Pozdrawiam
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
