W ostatnich dniach wymieniłem kompresor klimatyzacji, chlodnica klimatyzacji wsadzona po regeneracji/czyszczeniu, wymieniony regulator temperatury klimatyzacji, wszystkie wycieki poprawione szczelności klimatyzacji 100%. Przyjechała firma  sprawdziła szczelność nabiła współczynniku a klimatyzacja nie działa tak jak powinnna. Przy 20 stopniach na dworze i wietrze nie mogę wychłodzić kabiny. Czuję, że coś chłodzi ale to delikatnie. Pracując wczoraj 3 godziny nawiewy chodziły cały czas na pełnych obrotach a krótko mówiąc w kabinie nie było zimno a dodam, że było na dworze wietrznie i 20 stopni. Wydaje mi się, że regulując pokrętłem temperaturę klimatyzacji na panelu przy kierownicy co wymieniłem, nie było żadnej różnicy w działaniu klimatyzacji, albo z tego wszystkiego mogę się mylić, bo trochę kasy poszło a to nie działa tak jak powinno… To co będzie jak wrócą upały i będzie słońce paliło? Mam wrażenie, że to nie działa tak jak powinno i szukam porad co może być nie tak. Dodam, że ta klims od zakupu ciągnika przez nas słabo działa.
Z góry dziękuję za pomoc!
Edytowane przez Diki9520
Po pierwsze tam jest chłodnica aluminiowa równoległa taka jak w samochodach,jej nie da się wyczyścić.tylko i wyłącznie nowa chłodnica.
Po drugie czy wymieniałes osuszacz?
Jaki był powód wymiany kompresora? Niech przyjada i sprawdza czy jest gaz i kompresor buduje ciśnienie.
Jeszcze sprawdź czystość i drożność parownika oraz kanałów i filtrów nawiewu.
W czasie działania klimy rurka cienka z kompresora ma być gorąca a grubsza zimna.
Edytowane przez hibertusik
Wymieniamy kompresor był, bo się zatarł przez to, że ta chłodnica( skraplacz) był dziurawy. Gaz został nabity i nalany czynnik przez serwis. Osuszacza nie wymieniałem. Jak będę przy ciągniku to sprawdzę i dam znać. kanały i filtry nawiewu  czyste.
17 minut temu, Rowan napisał(a):
Bląd, po zatarciu sprężarki się obowiązkowo wymienia osuszacz.
Wprowadziłem Pana w błąd osuszacz był wymieniany z kompresorem.
Jeśli kompresor zatarty to w całym układzie opiłki.
Wszystko do demontażu i płukania,
Chłodnica równoległa(aluminiowa) to do wymiany,parownik jak równoległy (aluminiowy) do wymiany ,chyba że miedziany to może zostać bo szeregowy i można przepłukać,dysza lub zawór rozprężny do przepłukania i przeczyszczenia,każdy jeden przewód oddzielnie przepłukujemy np. benzyna extrakcyjna.
W innym przypadku opiłki zostaną w układzie i dalej w koło Macieju.
Twoja robota i kasa o kant d*py wytłuc.
Oczywiście po płukaniu i złożeniu układu zalewamy olejem sprężarkę+ to co przypada na osuszacz+ chłodnica+parownik+ ileś ml. na każdy metr przewodu.
odezwę sie jak bedę przy ciagniku i dowiem się czy przypadkiem nie było wszystko płukane, bo jak serwis był to zajeło im to bardzo długo.
Nie przesadzaj 🙂
14 minut temu, hibertusik napisał(a):
A z czym przesadziłem?
Znam ogrom przypadków gdzie po zatarciu sprężarki wymieniona była tylko sprężarka i osuszacz, czasem nawet bez osuszacza i układy pracują calej bez problemu. Sam miałem przypadek jakies 10 lat temu gdzie w kombajnie poleciały w ciagu 3 lat trzy sprężarki i ani zawor rozprężny, ani tym bardziej parownik czy skraplacz wymieniane nie były, a później układ działał, a przyczyną była zagnieciona jedna z końcówek przy zarabianiu.
Nie zaprzeczam,są różne przypadki,wszystko zależy czy będą jakieś opiłki i czy pójdą dalej w uklad,Sam mnóstwo razy po rozszczelnieniu klimy i po czasie nabijalem nigdy nie wymieniałem osuszacza i klima działa i chłodzi.
Zagwarantuj autorowi tematu że ma czysty układ i opiłki nie poszły dalej.
Tylko klima działa ale dlaczego nie chłodzi?
Znam kilka przypadków po zatarciu sprężarki,została wymieniona na nową i po czasie znowu nowa zatarta,tak że każdy przypadek jest inny.
Dla przykładu chłodnice greg-car miedziane szeregowe można przepłukać, równolegle o budowie chłodnicy wody nie ma fizycznej możliwości wypłukać jak będzie zaaplikowana - chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego.
Jestem ciekawy co u mnie jest problemem, że przez 3 godziny nie mógł mi  schlodzić kabiny abym czuł duży chłód przy 20-22 stopniach i wietrze chodząc przy maksymalnych obrotach wentylatorów
Można powiedzieć, że chłodzi ale bardzo słabo. Panowie rozbierali wszystko i wstępnie czyścili.
Jeśli masz fachowców którzy mają pojęcie o chłodnictwie(klimatyzacji) to nie powinno byc dla nich to problemem.
Ale jeśli trafiłes na wymieniaczy z automatem,który za nich rozwiąże problem to się trochę pobujasz z tematem.
Ale życzę ci pozytywnego rozwiązania problemu.
Co region to fachowcy.. powiem tak mam taki skraplacz https://coolingplus.pl/glowna/788-skraplacz-klimatyzacji-renault-agri-ares-atles-.html jego się nie czyści tylko wymienia?
Ja Ci moge powiedziec… wogóle miałes nie załączoną klime 😉
Miałem. Gdybym nie miał to bym nie wysiedział w kabinie. Pracowałem na jesień bez klimy i znam odczucia jakie mi wtedy towarzyszyły.
Wygląda na szeregowy,taki to tylko przepłukać i gitara,ale ręki sobie nie dam uciąć.pod tymi bocznymi blachami było by widać.
Szeregowa dla przykładu; chłodnica miedziana  traktor greg-car grube lamele allegro..poszukaj.
dziekuję za informacje .
Jesteś pewien, że sprężarke Ci załącza? Jest jeszcze opcja, że masz parownik zabity i niema przez niego przepływu. Ewentualnie nie rozłącza termostat i parownik zamarza.
co do sprężarki jestem pewny, że się załącza co do parownika nie wiem.
Tylko za naprawe i nabicie  firma skasowała właściciela,w tych pieniądzach powinni jeszcze sprawdzić czy działa na podłączonych zegarach i wtedy wiekszosc  anomali jesteśmy w stanie wykryć,zegary pokażą.Powinni testować  z 10-15 minut,określili by czy z nawiewów leci odpowiednio zimne,oraz jak coś nie tak to by wyszło w pracy.
    • Przez JAREKw85
      Hej jako ze to mój pierwszy post to chciałbym przywitać Was wszystkich teraz do rzeczy... Pacjentem jest Renault 103 14 tx z 92 (???) roku ktorej szczęśliwym właścicielem jestem od miesiąca. mam z nim pare drobnych problemów:
      1. Nie pokazuje mi stanu paliwa. Od tego zbiornika pod maska sa odpiete kable od plywaka ale zeby chociaż pokazywalo stan z tego zbiornika pod siedzeniem... Jak sie do niego dostać zeby sprawdzic czy wszystko jest ok? Czy jest jakis bezpiecznik lub przekaźnik ktory tym steruje a mogl sie zepsuc?
      2. Caly czas swieca mi się światła stop po włączeniu zapłonu. Odpinalem czujnik stopu ale nic to nie daje. co moge z tym zrobic wg Was?
      3. Podczas jazdy na wprost z malymi zakretami musze kierownica kręcić dalej niz wymaga tego dany zakret. W efekcie czego po przejechaniu jakiegos kilometra kierownica jest obrocona o 360' a kola sa prosto.czy mozna kasowac luzy na kierownicy zebym juz nie mial wrażenia jakby nie trzymały frezy na drążku?
    • Przez Recker
      Witam. Mam problem w moim nowym nabytku... Nie działają mi światła stopu... Czy to może być wina czujnika... Gdzie on się znajduje i gdzie są bezpieczniki
    • Przez Cxxxxxxx
      Dzień dobry, jak zamocować siłownik pomocniczy bo w korpusie ciągnika nie ma żadnego mocowania tylko u góry jest renault ergos 110 2002r
    • Przez kamcioxxxx
      Poszukuję schematu instalacji elektrycznej do Renault Ares 656RZ
    • Przez kamcioxxxx
      Mam problem z przednim napędem brak zasilania elektrozaworu i nie rozlancza przedniego napedu.
      Na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku pokazuje ikonka od przedniego napedu  i po wylaczeniu gasnie  a na cewce niema napiecia na krutko jak podam napiecie na cewke to sprzeglo rozlonczy przedni naped . Gdzie sie znajduje przekaznik od tego napedu bo nie slychac zeby cykal albo bezpiecznik
