Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
Co rozumiesz przez to, że „załącza po jakimś czasie”? Jest moment gdzie nie ciągnie? Proponuje wyypłukać blok zaworowy i każdy z zaworów bardzo dokładnie i wydmuchać powietrzem.
Jak opiłki nabiło już w cały układ np kosze sprzegłowe to z nich to już nie wyleci za bardzo, jak tam siedzi gerotorowa pompa systemowa to już i tak będzie porysowana
Są firmy oferujące czyszczenie oleju. Niektórzy budują takie urządzenia sami z dobrymi filtrami. Można pozdejmować jakieś dekle jeśli są i wyjąc elektrozawory i je wyczyścić. Ale tak jak wyżej piszą jak jest mocno zaopiłkowana to opiłki po pierwsze już szkody zrobiły jakieś po drugie krążą w układzie i nie wszystko da się tak łatwo usunąć.
Skoro zjadło hamulce opiłki będą stalowe. Można jak się da położyć w skrzyni jakiś magnes na dnie. Zalać nowy olej zmienić filtry i przejechać się kawałek używając wszystkich biegów. Ale trzeba sie liczyć z tym, że krążące opiłki bedą jeszcze do chwili znalezienia się na dnie skrzyni niszczyć jej elementy.
Kto naprawiał hamulce i dlaczego odrazu nie wyczyścił opiłków?
Rozbiórka i czyszczenie wszystkiego + mikrofiltracja w dwóch wariantach to najlepsza opcja.
Pośrednio, niekoniecznie tanio ale na własną rękę - wymiana oleju, spuszczenie go z możliwie wielkiej ilości węży, siłowników, CHŁODNICY OLEJU i co tam jeszcze będzie możliwe. Zalanie nowego oleju + nowe filtry i po paru godzinach weryfikacja stanu filtrów i ewentualnie powtórka do skutku.
Mikrofiltracja ma 2 opcje i obie oferuję:
Opcja 1: stacjonarnie gdzie wpinam się w układ, odpalamy ciągnik i filtruję olej. Wtedy warto od czasu do czasu poruszać podnosnikiem, kierownicą, uruchomieć po kolei wszystkiego funkcje itd. Im dłużej, tym lepiej ale w praktyce max dniówka.
Opcja 2: montuję na maszynie filtr podobny do tego stosowanego przy mikrofiltracji i filtr sobie wisi i filtruje olej w trakcie pracy ciągnika przez przykładowo miesiąc. Wtedy mamy olej przefiltrowany lepiej niż w 1 przypadku, ale jeśli układ jest mocno zwalony lepiej najpierw wdrożyć wczesniejsze rozwiązania i dopiero później to.
Idealnie jeśli w poszczególnych etapach byłaby mierzona klasa czystości oleju żeby wiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja, bo to, że nie widać zanieczyszczeń gołym okiem, znaczy tyle co nic.
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Dawidcase885
      Witam panowie może ktoś mógłby pomóc jaka jest  długość bagnetu hydrauliki i na jakiej długości jest  stan oleju od początku bagnetu
    • Przez pjurga61
      Hej czy ktoś posiada instrukcje do case mx170??
    • Przez Rafalk1990
      Witam potrzebuję porady Case 845 xl brak regulacji ramion albo tylko góra albo dół nie działa sensodraulic. I teraz na dole pod skrzynią idzie taki dekiel odpowiada też za sensodraulic i wcześniej otwór był zamknięty teraz po wymianie wytartego delikatnie kołka sprężystego widać go nieznacznie. Czy tak powinno być czy cały powinien być widoczny mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak ma? Tylny przewód od hydrauliki wystarczy odkręcić i będzie widoczny. Przesyłam zdjęcia jak to u mnie wygląda i schemat. Według schematu kołek sprężysty ten co wymieniłem opiera się o wałek dolny ramion i nie ma nic dodatkowego żeby zwiększyć widoczność tego otworu.
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
