Pompa TOLVERI PU-2/120 do opryskiwacza 15m
Cześć,
Na wstępie zaznaczę, że niby z dokumentacji tej pompy wynika że nadaje się ona do opryskiwacza 15m ale pytanie jak jest w rzeczywistości. Opryskiwacz biardzki. Aktualnie mam belkę 12m i chcę ją wymienić na 15m. Niby 3m to nie wiele ale bardziej mi będzie pasowała taka szerokość no i ścieżek mniej a co za tym idzie, mniej gniecenia. Tylko obawiam się czy ta pompa da sobie radę z taką szerokością i czy np na ostatnie dysze nie będzie szła mniejsza dawka. Pryskam zawsze na 3 barach i więcej nigdy nie daje. Używa ktoś z Was tej pompy przy takiej szerokości opryskiwacza i może mi powiedzieć czy daje to radę? Pytam z tego względu że znajomemu pękł wiosną zbiornik w biardzkim i nie kupował nowego bo i tak chciał nowy, większy opryskiwacz i mam okazję do odkupienia od niego belki 15m która jest w fajnym stanie i fajnych pieniądzach bo chce za nią ode mnie tylko 600zł, za kompletną belkę z wężami i dyszami potrójnymi. Także chyba warto. Ale jak się okaże że jeszcze przyszło by mi pompę wymienić no to już słabo opłacalny interes. On swojej pompy już nie ma bo sprzedał.
Na belce 12m utrzymywała mi ten wydatek bo zawsze ile wyliczyłem i wlałem, tyle wychodziło a w tym roku dodatkowo pompa przeszła remont, ma nowe zaworki, nowe membrany więc jeszcze lepiej działa.
Edytowane przez dariusz86
Wiele osób na te pompy narzeka ale kurcze, ja nie wiem czemu. U mnie pryska ona rocznie w sumie ponad 200ha. Nie to że tyle mam ale ilość hektarów jakie posiadam, razy ilość zabiegów jakie wykonuję daje właśnie ponad 200ha rocznie. Używam jej do rozlewania RSM'u. Dopiero po 5 latach strzeliła mi membrana. Kolejny remont miałem w tym roku po 6 latach od poprzedniej wymiany membrany. Opryskiwacz mam łącznie już 11 lat. Tylko w tym roku membrana nie tyle mi strzeliła co po prostu stwardniała już od tej chemii i przepuszczała olej. Więc wymieniłem obie membrany, zaworki i oringi i śmiga. Uważam że na taką pompę i na to co ona pryska to jest super.
No dobrze ale trzeba też nałożyć na to cenę. To nie jest nie wiadomo jaka pompa i nie kosztuje kilku czy kilkunastu tysięcy a max kilkaset złotych. Więc nie oczekuj od takiej pompy żeby wytrzymywała tysiące hektarów. Poza tym 5 lat razy nawet te 200 hektarów to wychodzi na to że zrobiła 1000 hektarów. Jak na taką pompę to i tak nieźle. A remont to 90zł za membrany i chodzi dalej. Pokaż mi zachodnią pompę którą wyremontujesz za 90zł. A nawet i te zachodnie się psują. Znajomy ma wielką amazonkę i też średnio co 3 - 4 lata musi robić pompę. Ok, on pryska rocznie łącznie pewnie kilkakanaście tysięcy hektarów więc na pewno więcej ale u niego remont nie kosztuje kilkadziesiąt złotych a kilka tysięcy. Więc coś za coś. Stosunek jakości do ceny ma bardzo dobry i w ten sposób należy na to patrzeć.
Spokojnie, dla mnie to nic specjalnego, dla innych może być najlepszą na świecie, moze ta Amazonka kosztuje ale wytrzyma pewnie 3-4 razy tyle co ten Tolmet. Choć nie miałem jej na myśli, wystarczy orginalny Udor i masz spokój na naście lat przy takim użytkowaniu.
Absolutnie 15m nie do tej pompy.
I nikomu nie radzę tego g kupować. Cena jest równa jakości.
Miałem wcześniej pompę Skotarka też 120 i dawała radę na 15m z czerwonymi dyszami, po 17 latach membrany coraz krócej wytrzymywały i wymieniłem na tą(najtańsza bo planowałem zmianę opryskiwacza, co już zrobiłem).
To 120l jest oszukane. O pryskaniu 15m na czerwonych można zapomnieć, na niebieskich z biedą a pompa jakaś głośna...
    • Przez ACoCieTo
      wymieniałem membrany w pompie, zalałem na warsztacie ropą żeby przepłukać po zamontowaniu, wszystko było dobrze pompa dawała ciśnienie, pochodziła chwile, spuszczam rope, zakręcam korek, wlewam olej (akurat turdus, wcześniej dolewałem hipola) no i nic, jeden bombel puściło i stoi w zbiorniczku, kręcenie wałkiem ręką czy włączenie wom nic nie daje. odkręcam korek spustowy to elegancko wylatuje, zakręcam to stoi. widział ktoś kiedyś coś takiego? co z tym zrobić? w tej pompie chyba nie ma odpowietrznika? jak na nic innego nie wpadne to w poniedziałek wykręcę ją, dam do góry nogami i chyba przez korek spustowy wleje z pół litra.
    • Przez thesykacz
      Witam zakupiłem Krukowiak optimal 400l belka 12m nie bardzo wiem jak go ustawiać nie ma zaworu stalocisnieniowego . Pryskam Ursus 3512 chce żeby tak 300l na hektar wypryskac. Ni jak mi to nie wychodzi 4L za wolno 1H za szybko ciśnienie lekko powyżej 2. Jak d obrać odpowiednią prędkość i ciśnienie?
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam!
      Gdzie można zrobić aktualne badanie techniczne opryskiwacza biardzki i jak to przebiega?
      Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez czwarty
      Nie aktualne ....po rozmowie z serwisem sprowadzony na ziemię .....stosujemy tylko przelicznik x1.3 do RSM 30
      Proszę o pomoc zapomnieliśmy gdzie się zmienia gęstość cieczy w opryskiwaczu Hardi Renger  (RSM) komputer HC2500.... Pamięć jest zawodna i nigdzie nie możemy znaleźć tego w internecie.Dziekuje za pomoc.
    • Przez qkohe155
      Czy i jak można rozebrać i zregenerować taki siłownik, bo jak widać cieknie i puszcza (nie jakoś mocno, ale jak dłużej postoi to luzują się linki od rozkładania, co bywa upierdliwe).
      Jest to siłownik jednostronnego działania - dochodzi do niego tylko 1 przewód. 2 takie siłownik sterują linkami od rozkładania opryskiwacza, gdy 1 się wysuwa, to linki wpychają 2.
      Ogólnie siłownik wydaje mi się być jednorazowy - zaspawany, jednak jest jakiś otwór z boku. W rozsiewaczach Amazone są na pewno siłowniki jednorazowe, zaspawane, słyszałem, że niby ktoś rozcinał i zaspawywał ponownie taki.
