Witam!
Czy jakaś firma ma może jeszcze w sprzedaży belkę 13.5m?
A może ktoś przerabiał swój 12m opryskiwacz właśnie na 13.5?
Myślałem żeby dołożyć po 1 dyszy z kazdej strony. Ale to będzie znowu 13...
@przybyslawice5211 każdy opryskiwacz jest 0,5m krótszy. Na przykład 15 m będzie miał w rzeczywistości 14,5m bo skoro końcówka pryska na szerokość 50cm to znaczy że 25cm w lewo i 25 w prawo. Więc opryskiwacz ma 14,5 metra plus 25cm z lewej i z prawej wychodzi 15m.
Co do tematu to kolega tu szuka pod szerokość poznaniaka zapewne
Masz na 13 m ale to nie ma większego znaczenia ponieważ dla końcówek 110 stopni ( standard ) szerokość rozpylania dla zalecanej wysokości 50 cm to ponad 1 m ( nie tak do końca bo różne pokrycie ale można uprościć do 1 m ), czyli w przypadku dołożenia po jednej końcówce, skrajne rozpylacze przy 12.5 m ( od rozpylacz do rozpylacza ) będą pryskać więcej o 0.5 m w każdą stronę.
Edytowane przez akmaly
W 12m belce masz 24 dysze wiec aby pryskalo ci na 13.5 musisz mieć 27 . Wiec jak chcesz przerobić swój 12m (11.5) to musisz Belkę z lewej i prawej strony przedłużyć o 0,75 ale niestety wszystkie dysze trzeba przesunąć
Tak. Chcę ogarnąć tą belkę pod poznaniaka 2.7m
Spróbuję dołożyć po 1 dyszy z każdej strony i zobaczę jak wyjdzie przy 26 dyszach.
    • Przez xpaxpa
      Cześć, kupiłem nowy opryskiwacz tolmet bruno 1515 i mam pewnien problem bo nie wiem jak podłączyć ten " zestaw do zasysania cieczy ze zbiornika np. RSM" w instrukcji nic nie jest o tym napisane
    • Przez Mietek455
      Witam. Kupię rozdzielacz do opryskiwacza jugosłowiańskiego agromehanika, 6 sekcyjny może być uszkodzony
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
