Sprawdź Ursus 4512- problem ze sprzęgłem na AgroTesty.pl
Ursus 4512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Nie rozłącza przedniego napędu
Ursus C-330M i UG 3x35
