6 godzin temu, Roxer napisał(a):
Musisz wierzyć w opady na przyszłą wiosnę i lato
Ale będzie spał spokojnie, a nie w maju płakał ile dać modusa na flagowy bo popadało 🤣
23 godziny temu, Siedzacybyk napisał(a):
jak jestesmy pzy t3 i chorob. moze jestescie mi w stanie powiedziec co tej mojej co roku dolega. Robia sie place w ksztalcie kola lub owalne. Od wiosny aczyna sie robic zołta, najpeirw leko , potem coraz mocnie. w czerwcu widac ze odstaje od pozostałej. W lipcu , w zniwa wyglada zle. Niska, kłoski drobne, a zdzblo i klos czarne. Vjolera mnie bierze , bo t1 : protio + cyflux, t2 : prixor, t3 : protio w tym roku, bylo lepiej niz po tebu 3 lata temu na tym samym polu.
Sąsiad miał podobnie, ale na końcu gineła całkiem. Klasa 4-5 żwir. Ja pole wziołem wapna po 12 ton  na cały kawałek a ta miejsca po 6-8 razy rozrzutnikiem jeździłem, nawet z rozrzutnika łopatą dorzucałem. Efekt był taki że  na wiosnę zero różnicy i rzepak 3,8 wyszedł, a sasiad pszenicy 1,5 tony kosił.
  • Root Admin
3 godziny temu, SawekBraczyk napisał(a):
Ja będę robił raz a porządnie a nie się potem zastanawiał czy ustoi czy nie.
po rzepaku 2x0.3, po kukurydzy 1x0.3 i jest ok
19 godzin temu, mysza103 napisał(a):
Jak mogło jej nie być widać skoro ziarno leżało na wierzchu
Nie wiem co to jest , ale ja daję siarczan miedzi od wielu lat i działanie ma takie jak opisujesz
Ja daję 200 siarczanu magnezu, albo 150 kizerytu , są to dawki niezależnie co rośnie na polu , czy zboża czy rzepak to dawka idzie taka sama
W saletrosan się nie bawię bo pasuje mi dać coś magnezu
Jaki siarczan miedzi stosujesz i w jakich dawkach?
Jaki się uda taniej kupić.  Kupuje worki 25 kg , a dawkowanie to stężenie 0.4- 0,5% , czyli 0,8- 1 kg / ha przy 200 litrach wody , ale bardziej zalecam te 0,8 kg , a potem ewentual ie można po deku dorzucać w późniejszych zabiegach
Siedzacybyk napisał:
hmmmmm, na t1 protio i cyflux, a na skracanie 0.3 modusa, a nawet 0.25. nie skracam, bo euforia stoi nawet po trabie powietrznej. nie daje mikro, troche by nie komplikowac ojcu zycia przy opryskach. na t2 byl priaxor, a w t3 protio. ph ok 7, ale badan na inne skladniki dawno nie robilem. polifoska to 300 kg, zawartosci P wysokie, a K srednie. siarki zaniechalem ostatnio. moze by kizeryt zaczac sypac. przedplon to rzepak ,na zmiane z pszenica. ale gdzie od 7 lata byla soja i qq tylko, to pszenica byla piekna.
Znajomemu Euforia stała przy plonie 8- 9 t/ha bez skracania.
przy wydajnosci 7.5 t , modus 0.25 litra, ustala, lekko sie pochylila po przejsciu traby powietrznej, ktora w niektorych miejscach polamala slupy i zerwala dachy. ragt reform lezał plackiem, euforia : potrzymaj mi piwo😂 lekko sie pochylila!
1 godzinę temu, wilkołak napisał(a):
Przedewszystkim trzeba wierzyć że to działa
Z wiosny jak opryskam to u mnie czegoś takiego jak mączniak czy rdze na zbożach nie widzę , więc sądzę że działa , po drugie  to skoro siądzie na liściu ciecz to i nawozowo coś musi pobrać tej miedzi czy deko siarki , po trzecie musi działać bo przy dawce 1 kg/ha  jak przystanę opryskiwaczem , albo nim wystartuje i więcej cieczy spadnie na rośliny to pszenica przebarwia liście na biało bo siarczan miedzi jest dosyć żrący , a co za tym idzie wyczyści większość grzybków które znajdują się na liściach pszenicy
Mangan też stosujesz w takiej formie?
Takich plonów w Euforii nigdy nie udało mi się uzyskać, zawsze była rzadka u mnie, ale nigdy nawet nie pomyślałem aby ją skracać. To taki drut, że aż dzwoni w młocarni i sieczkarni jak się ją młóci. A w nocy to już jest coś strasznego, nie ma opcji ją młócić później niż o 22, bo jest pełny zbiornik ziarna w plewie.
Siarczan miedzi, a miedź systemiczną zupełnie inne działanie, poczytajcie najpierw w tym temacie.
Tak mangan też idzie w formie siarczanu manganu
Godzinę temu, SawekBraczyk napisał(a):
Ale to dodajesz do T1 tą miedź systemiczna czy robisz takie T0? Bo już się zgubiłem 😅
Stosuję siarczany miedzi czy manganu a nie miedzi systemiczną, i robię to jako t0 jako czyszczące rośliny  z grzybów jak również dokarmiające
Piszę to już może od 5 lat to samo a niektórzy co roku dopytują ciągle o tą samą kwestię
Ja zeszły rok to tylko w rzepaku miedź systemiczna dodawałem. W pszenicy nie robiłem jeszcze t0 nigdy.
No widzisz , a powinieneś dać na pszenicę miedz zamiast na rzepak bo to kluczowy mikroelement w pszenicy , tak jak np bor w rzepaku , czy cynk w kukurydzy
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
