Jak sloma sucha i nagrzana od słońca to moze sie nie roznic ale jak kolanka jeszcze zielone albo jak ziemia mocno wilgotna to ziarno moze mieć 13% a sloma jest bliżej wilgotnej ziemi i moze byc 16 po kombajnie ale myzle ze te 3 % zawsze trzeba dołożyć bezpiecznie
32 minuty temu, jacek37 napisał(a):
Ma ktoś coś takiego do  jak to się spisuje
jak się nie mylę nagrzewnica do dmuchawy do wietrzenia - daj spokój kup nagrzewnicę olejową 30 kw z wymianą spalin koszt ok 1300 i jedziesz za 20l oleju na dobę a nie na prąd za 400 zł -600 warunek dmuchawa musi tak dawać aby położona folia na wierzchu pryzmy lekko się unosiła
30kW to możesz sobie suszyć jak cieknie woda ze zboża haha
18% to zbijesz bez nagrzewnicy latem. nagrzewnica elektryczna służy jesienią żeby zbić wilgotność powietrza każdy +10c to /2 % powietrza
albo ciągnij rurę z tunelu jak masz to metoda Eko gorące suche powietrze
wilgotność latem to może w małym silosie zbijesz . w dużym możesz zapomnieć .  musi być duża różnica temperatur między temperaturą ziarna a temperaturą powietrza dmuchanego żeby mieć cień szansy na zbicie wilgotności
25 minut temu, Tigon napisał(a):
Bez szału to jest 11 białka i 22 glutenu tutaj są całkiem okej.
3 rok nie mogę uzyskać białka powyżej 12, już wszystko próbowałam saletrosan mocznik. Saletrę 3dawki N kiszone w przed deszczem i nic. Zobaczymy co pokaze Pallas i banatus ale to za conajmniej tydzień bo raz że nie dojrzały jeszcze to przez dwa nie ma spaść sporo deszczu
23 minuty temu, masa24 napisał(a):
jakie dawki n dałeś
W tym roku
N1-220 saletra
N2-200 mocznika
N-3 100 saletry. Wszystko po soi
w tamtym roku
N1-300 saletrosan 26
N2-250 saletra
N3-100 kg saletra z saletrzakiem   i białko było 10-6, 10.8 w trzech odmianach killimandzaro banatus i euforia.
Edytowane przez lebek5
Teraz uzyskałeś powyżej 12 bo 12,2%
U mnie byłem z godzinę temu zrobić badania próbek 3 odmian które zostawiłem do siewu + Avenue którą mam na 6 ha od kolegi ,
Wydruku nie mam bo nie było odpowiedniej osoby która ogarnie wydruk i dokładniejsze badania (gęstość czy inne) , i te zapiski są takie tylko podane bo przy każdym jest jeszcze jakiś ułamek po przecinku
Linus mnie zaskoczył bo tu sądziłem że będzie najniżej z parametrami , ale oczywiście wszystkie są idealne , tyle że chyba na cene się to w tym roku nie przełoży bo raczej kupę pszenicy łapie parametry , więc cena będzie bardzo zbliżona do paszówki
Po niedzieli oczywiście powtórze badania na wszystkie parametry
Edytowane przez mysza103
w obecnych czasach większość skupów to banda złodziei proponuję przed dostawą wysłać kogoś obcego z rzetelną próbką a później dopiero przyczepami i zobaczycie różnice .biznes robi się na skupie paszowej i sprzedaży jakościowej albo próbki do innego punktu .im większy skup i więcej osub w laboratorium tym mniej oszukują a takie prywaciarze dusigrosze tylko czekają żeby ciulnąć bambra
Witam! Wcześniej już tu pytałem o dobrą może typu "c" odmianę pszenicy bez ogromnych wymagań na klasę 4-5 ,bo jak pisałem u mnie pszenicę jest gdzie sprzedać (teraz sieje żyto) a żyto tylko handlarze,i na dzień dzisiejszy pszenica w moich stronach 800 a żyto u nich 550 i straszą że jeszcze pójdzie w dół
(na kurniki na brojlery, więc jakaś "c" żeby jakiś plon był , zamiast żyta )
(mrozoodporność,choroby,monokultura)
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
