28 minut temu, macko94 napisał(a):
jeśli na tej mapce IMGW dotyczącej możliwości podania azotu na oziminy mam żółty kolor w swoim powiecie to wraz ze spadkiem temperatury kolor znika czy jak już raz się pojawił to zostaje do końca lutego?
Przeczytaj że 2 strony do tyłu to jest to kilkukrotnie powtarzane
Kiedy to zmienili w pierwszym roku jak to wprowadzili , to mówili że jak temperatura spadnie poniżej 3 stopni , to znów trzeba czekać 5 dni na ocieplenie żeby móc przywrócić kolor żółty, dobrze że tak jest, chyba poczekam z saletrosanem do połowy lutego , tak żeby przed deszczem wysiać , wiosna teraz zapowiada sie od połowy marca , czyli był by to najlepszy wariant chyba
Wróżby pogodowe pokazują że po 16 lutego będzie zbliżał się do nas wyż polarny. Może się nie sprawdzi bo pełnia księżyca 12 lutego, a to podczas niej potrafiły być największe mrozy.
Dalej tego nie rozumiesz.  Jest tak jak piszesz i zawsze tak było.
Każda prognoza co chwilę co innego pokazuje. Człowiek się wierci co robić ale chyba będę saletrosan rzucał. Prawie wcale opadów a to jednak nawóz w ⅔ wolniejszy nie uwadniający komórek. Przy tej ilości opadów to zanim zacznie coś działać to chyba to zimno przejdzie
Edytowane przez STIG13
Według Ciebie po jakim czsie działa saletrosn podany teraz , bez opadów, według mnie musi popadać inaczej może w 20%, za 3 tyg. nie szybciej
Jak nie popada to nic nie da, korzenie głębiej w rzepaku to nie zboże.
Tzn nic nie da, bez różnicy czy dasz teraz czy później bezpośrednio przed deszczem.
U ciebie na wschodzie też teraz zimno idzie.
Nigdy nie było żeby z żółtego zrobili biały , , a to że jak spadnie poniżej 3 stopni to trzeba znowu czekać i liczyć od nowa , to zawsze tak było i póki co jest , tyle że to co piszesz to jest jak w przeciągu tych 5 dni , tak jak dajmy np u mnie w tym roku jest że 4 dni ciepłe , a 5 dzień chłodny i jest poniżej tych 3 stopni, to wówczas czekasz na ciepło i liczysz od nowaa te 5 dni
Na pewno u niego szybciej zacznie działać wysiany teraz , niż u ciebie wysiany pod konieć marca (bo tak siejesz z tego co pamiętam) bo po drodze jakiś deszcz zapewne spadnie przez te 1,5 miesiąca , a ty jak podasz pod koniec marca i się trafi z mkiesiąc posuchy , to się zrobi maj nim zacznie coś pobierać azotu
Czerwiec od razu się zrobi :) w 2022 saletrosan wysiany na początku marca i dopiero w kwietniu spadł pierwszy deszcz, a gołym okiem było widać pod koniec marca gdzie był siany saletrosan, a gdzie tylko saletra. Po saletrosanie o wiele ciemniejsze. Jedno i drugie tego samego dnia sypane i rozpuściło się z następnym przymrozkiem który był jakoś po 2 dniach od siania i potem żadnego deszczu do któregoś tam kwietnia nie było, a mimo to zadziałało także te teorie że ileś deszczu tam musi spaść to w między bajki wkładam. No chyba że mówimy o drugiej dawce w kwietniu to wtedy już może nie być takiej wilgoci żeby sam z siebie się rozpuścił
No moze w kwietniu jeszcze. Daje jak warunki na to pozwalają.
Jak nie popada to tyle wilgoci że będzie sobie leżeć w wrzchniej warstwie aby.
3 godziny temu, STIG13 napisał(a):
Tylko pytanie kiedy on będzie. A tak będzie u góry i przy każdym opadzie schodziło w dół
Nie wiem, zostaje obserwacja podogody.
Nie pie.dolcie już że tak sucho jest, że azot nie przemieści się w profilu glebowym 😎
Jak głęboko masz mokro u nas na 50-60 cm sucho beton , nawet na łąkach zelewowych zero wody
Żartujesz... U nas od jesieni cały czas woda z drenarek idzie, rowami ciągle płynie. Pażdziernik, listopad, grudzień, po ok. 40 mm każdy miesiąc, styczeń lekko ponad 30.
To jesteś w komfortowej sytuacji. Lubelskie dużo suszej, opady znikome. Do tego ty chyba południowy zachód polski? To jednak w ciągu roku też było dużo opadów. U nas głębokie warstwy są przesuszone jak nigdy
Przed świętami dopiero orki dobrze sie robiło do 30 cm było wilgno
Syty głodnego nie zrozumie.
U mnie to nawet rowów i drenarek nie ma, ustawa ich nie przewidywała🤣
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
