1 godzinę temu, Raptus902 napisał(a):
Mam tern turbo, moddus i protiokonazol od cortevy.
Pabi to jest Protendo. Corteva posiłkuje się protiokonazolem od Globachem'u, podobnie jak kiedyś Syngenta (Pecari) i Adama (Poleposition).
25 minut temu, Sim95 napisał(a):
U mnie akurat zboże po zbożu. Do tego pszenica Arkadia, a widzę że odporność na choroby ma nie bardzo wysoką.
Daj mniej a dorzuć boskalid albo cyprodynil (unix)
Chodź ja dawałem kiedyś litr Inputa i było ok. Tj 160g chyba
30h po przymrozku bezpieczne t1 i r1 ?
Noc ma być na plusie choć pewno siwek porowach wyskoczy.
Warunki na dziś mają być w miarę Słonecznie bez wiatru max 14⁰.
9 godzin temu, Zetix napisał(a):
Widzę, że temat mocno się rozwinął ....
Witam. Protendo producent Globachem? W poprzednim roku przypaliłem groczycę środkiem Chaco też od Globachemu, plantacja zlikwidowana. Jestem pewny że to po tym środku. Złożyłem reklamację do polskiego przedstawiciela ale olewają temat. Nie odpuszczam im i zastanawiam się nad skierowaniem sprawy do sądu. Jak masz opakowania to proponuję też reklamować. Może jeszcze ktoś zauważył problemy po środkach tego producenta?
Ja robię jutro. W poniedziałek możliwe przeloty, wiatr a zboże rośnie. Z tym że ja samą regulację bo T1 było tydzień przed ochłodzeniem.
Ja bym czekał jak złapie ci przymrozek to masz foto pewne a nawet jak nie złapie to również istnieje ryzyko bo dopiero co był.
Nie chcecie przypaleń, to nie dawajcie więcej jak 0,3 moddusa, 0,4 nawet solo potrafi przypalić nie jakoś mocno ale jednak. Mam to już  spraktykowane że tam gdzie 0.3 i litr ccc przypaleń brak, a gdzie sam moddus 0.4 to końcówki żółte
U mnie lubi zawsze ostatniego dnia ochłodzenia jakiś niezapowiedziany przytup zrobić.
To poczekam. Fazy i tak odleciały.
Ja zaczynam w niedzielę i w poniedziałek skończę. Dziś było jeszcze przy gruncie -2 stopnie.
Ja poprawkę na chwasty chce zrobić w niedzielę a t1 z r1 myślę koło środy/czwartku powinno być dobrze
11 godzin temu, Zetix napisał(a):
Widzę, że temat mocno się rozwinął w sprawie moich przypaleń :P Opryskiwacz był czysty, zresztą wcześniej były tylko zabiegi w rzepaku (pierwszy to typowo chowacz czyli inazuma) , następnie znowu rzepak 25 marca (toprex, bor, siarczan, mikro , robak ) i 28 marca T1 w pszenicy/jęczmieniu ( Protendo, Tern, Moddus i 7kg/ha siarczanu epso) Nie ma opcji, żeby w opryskiwaczu były pozostałości po czymś co mogło przypalić, zresztą nawet przed wiosennymi zabiegami sprzęt był dokładnie wypłukany :) Przez chwilę myślałem, że było to może przez resztkę glikolu który nie spuściłem po przymrozkach, aczkolwiek na rzepaku nie ma śladów przypalenia. Woda ze studni głębinowej (Trochę zimna) ale nie miała kiedy się nawet ogrzać, pH umiarkowane jak na takie zabiegi. Mieszanie jak każde inne z zachowaniem kolejności, tutaj na początku poszedł siarczan, później protendo, tern i na końcu moddus - Podczas zabiegu ciepło i słonecznie, delikatny wiatr. Dzisiaj lustrowałem pola to jęczmienie po takiej mieszaninie nie ucierpiały za bardzo, aczkolwiek pszenica już gorzej - odmiany to Avenue i Depot.  Wiem, że krytykować jest łatwo. Dolnośląskie w tym terminie miało parę dni po 15/18c i powyżej 6c w nocy , przymrozki przyszły dopiero dobrych parę dni i nie były to też sikiery po -5 czy tam -8 :)
Nie mam pojęcia co poszło nie tak, pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, chociaż mimo wszystko uważam że termin na zabieg był odpowiedni, bo do dnia dzisiejszego ciężko o wjechanie w pole, bo mamy wiatry urywające głowe, a wcześniej przymrozki, a na 28marca zboża były w fazie bbch31.
Hmm. Na 90% bor który był po rzepaku rozpuścił pozostałości w wężach lub rurkach. Dlatego na starcie jest najgorzej. Ale to tylko moja teoria.
jechałem dwa dni przed przymrozkami 0,5kg ozzi+ 125g tebu na zmianę z protiokonazolem, Saletra wapniowa, siarczan magnezu, mikro,makro i zero przypalen. zrezygnowałem z moddusa i chyba to był dobry wybór, po.pierwsze ze względu na popalone końcówki, a po drugie na brak opadów..
ja daje i po 0,4 i jest lajtowo a na nakładkach idzie ile więcej i też brak przypaleń.
Witam, czy powiat hrubieszowski woj. Lubelskie, już ktoś robił t1 i skracanie w pszenicy? Na kiedy ewentualnie planujecie zabieg i czy łączycie oba zabiegi w jednym opryskiwaczy?
Polowa tygodnia. Zawsze łączę
W dniu 11.04.2025 o 11:39, kamil800 napisał(a):
U mnie tez dzis biało od sniegu. Z 5cm lezy 😂. Pszenica kolanko dopiero 0,5cm na najwiekszych roslinach. Jutro na to "blotko" dam n2 i akurat po niedzieli skracanie przy ladnej pogodzie wyjdzie. Podstawa ladna czysta.
I jak wjeżdżasz w błotko?😀😀
Edytowane przez 3kusy3
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
