9 minut temu, michal1993 napisał(a):
No na logikę biorą - skracając od strony napinacza to między zębatką napędzaną a napędzającą ( tam gdzie łańcuch jest naprężony podczas pracy)  ni jak nie zmieni się liczba ogniw.
Pamiętaj by dobrze ustawić nagarniacz i tłok.
Znaczy by nie przestawić względem siebie.
najlepiej wymienić łańcuch na nowy.
Nie są to wielkie pieniądze.
Waham się bardzo, już mówię dlaczego - kurczę jednak ta prasa nie robi więcej niż pewnie 6h rocznie, 10h to już z zapasem i tak wiesz - niekoniecznie mi taki wydatek potrzebny. A druga sprawa, jak ktoś wyżej słusznie zauważył - zębatki moim zdaniem są w ładnym stanie ale na pewno jakieś zużycie mają...
10 godzin temu, superfarmer02 napisał(a):
a nie tak jak w kostce gdzie ten łańcuch napędza kilka elementów które muszą być idealnie zsynchronizowane
jak są zsynchronizowane to ilość zębów kół zębatych ma być identyczna lub wielokrotnością by ta sama sytuacja /położenie mechanizmu było identyczne dla obu kół i powtarzalne
Wiesz co...
Tak się teraz zastanawiam, kostki dawno już nie mam...
Ale jak się skróci łańcuch, to czy będzie się zgrywał nagarniacz z tłokiem?
Skoro mniej ogniw, to chyba będzie lipa...
W swojej nie wymieniałem...bo nie było potrzeby jeszcze.
Najpierw pomyślałem o aparatach i iglicy...tam krótszy łańcuch nie zaszkodzi...
Zastanawiam się teraz czy nagarniacz z tłokiem nie będą się ... doganiać...
Jednak po namyśle....nie skracał bym.
A Waryński ma całkiem dobre łańcuchy, ale czy wystarczająco dobry ten główny...trudno pwiedziec
Kurna, trzeba by doświadczenie zrobić co będzie jak się skróci...
Coś mi tak wirtualnie ciężko sobie wyobrazić czy krótszy przyspieszy drugi tryb....
Edytowane przez 12Pafnucy
  • Haha 2
Panowie, nie wiem, nad czym dywagujecie
Na jeden obrót koła napędowego  wychodzi 28  ogniw (na przykład) bo koło zębate tyle ma zębów, co przekłąda się na obrót koła odbiorczego o tyle samo ogniw
Zmiana długości łańcucha nic tu nie zmieni
Ustawienie iglicy względem tłoka realizowane jest przez zapadkę, która uruchamia napęd iglicy, jak naciśniesz blokadkę aparatu, to iglica nie wykona ruchu zanim sprzęgiełko nie znajdzie się we własciwej  pozycji względem tłoka, wówczas zabierak zazębia się z wypustem i rozpoczyna ruch roboczy iglicy i aparatu, to jest tzw rozrząd prasy, aby to zmienić, trzeba przestawić koła na klinach
u znajomego kiedys bił tłok w iglice, okazało się, że założył za długą śrubę zrywalną i zapadka zamiast za dedykowany występ, ciagnęła za tę śrubę wczesniej, co powodowało za wczesny ruch iglicy
nie dość, że 1/4 belek nie związana, to jeszcze na 1ha 2x spawał iglice
No właśnie jakoś się zastanawiać zacząłem czy nie.
Ale zdaje się że masz rację...
Czyli można skrócić łańcuch główny, a ilość ogniw nie ma znaczenia...
Obydwie zębatki tyle samo ogniw mają przejść...
Z rana mi się lepiej mysli.
Tylko właśnie wyciągnięcie się łancucha powoduje podobny efekt jak przestawienie kół na klinach. Z tego powodu w silnikach motocyklowych pilnuje się wyciągnięcia łancucha rozrządu. W silnikach samochodowych nie ma to znaczenia, ale w wysokoobrotowych w motocyklach już tak, bo może przez to dojść do kolizji zaworu z tłokiem ...
Edytowane przez Tomasz0611
Ty nie myśl
Bo to nie jest twoją mocną strona😂
3 razy już zdanie zmieniasz
Drugi mądry zaraz o promach kosmicznych zacznie pisać, że jak łańcuch się rozciągnie to zaleci na Marsa nie na Jowisza  😂
Godzinę temu, 12Pafnucy napisał(a):
Gadasz bzdurę...
Nie gadam, pomysl chwilę ... Jeżeli masz tyle samo ogniwek pomiędzy dwoma kołami, ale ich długość się zmieni, to z automatu koła przestawia się jakbyś je przestawił na klinie ... Ogniwko powiedzmy ma 20 mm, a po wydłużeniu ma 20.3 mm. To jeżeli jest 15 ogniwek między kołami to rachunek jest prosty, że pomiędzy tymi kołami łańcuch wydłużył się o 4.5 mm. Jezeli nadal jest odpowiednio naciągnięty to muszą się koła przestawić względem siebie aby utrzymać naciąg łancucha ...
W jakiś prostych napędach typu napęd koła w motocyklu nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, ale w napędzie rozrządu ma już znaczenie ...
Popatrz sobie na filmiki z remontów silników motocyklowych na przykład. Na nowym łancuchu wszystko idealnie pasuje na znaki, na starym wyciągniętym już znaki poprzestawiane, mimo tego że naciąg łańcucha jest poprawny ...
Tam gdzie wzajemne położenie kątowe kół zębatych nie ma znaczenia możemy sobie skracać łancuch jak nam się podoba ...
Ale wyciągnięty łańcuch wyrabia pod siebie koła zębate
Więc wymiana łańcucha wiele nie zmieni
Za chwilę będzie taki sam jak stary
Więc na szybko lepiej skrócić stary
Albo zmienić wszystko jak się należy
28 minut temu, pawel885 napisał(a):
Ty nie myśl
Ludzie tu dyskutują.
Ty przychodzisz na af żeby swoje pieniactwo tylko pokazać...
Myślisz że to pomocne?
Napisałem, zależy czy wzajemne położenie kątowe kół zębatych jest ważne. Jeżeli tak to wymiana kompletu a jeżeli nie to można skracać.
Jak w rozrządzie, ktoś przewiduje jakieś wyciągnięcie łancucha, i na tyle jest zrobiony margines bezpieczeństwa, ale skracanie tego łancucha jak skończy się napinacz jest niedopuszczalne.
1 minutę temu, pawel885 napisał(a):
Ale wy doszliscie po 24 godz do tego co na początku napisałem 😂
Napisałeś że można skracać bez problemu ...
A ja się spytałem czy wzajemne położenie kątowe kół zębatych jest istotne do działania ...
Na tak długim łańcuchu nie będzie to miało większego wpływu na pracę prasy...
Sam mechanizm wiązania nie jest zależny od tego łańcucha ..znaczy kiedy się włączy.
Minimalnie zmieni się ustawienie nagarniacz, tlok.
Wychodzi mi że można skrócić łańcuch bez szkody dla prasy.
To tyle.
Wczoraj się zastanawiałem czy krótszy nie pogoni drugiej zębatki...no ale już załapałem że nie.
Dłuższe dochodzenie jest fajniejsze...😆
Skoro na wyciągniętym łańcuchu wszystko działa , nic nie uderza
To wytłumacz mi co zmieni skrócenie go oprócz tego że jest znowu napięty jak należy
Ma takie znaczenie że łańcuch będzie się dalej wyciągał, przekroczy zakres tolerancji wzajemnego położenia kątowego kół i dojdzie do kolizji ...
Nie dojdzie do żadnej kolizji...
Tryby mają ciągle ta samą drogę do pokonania.
Można skrócić iii...koniec...🤷
Nie interesuje mnie ile czasu tam sobie dochodzicie i jak
Kiedyś napewno się zerwie
Ale doraźnie lepiej skrócić niż założyć nowy na stare zębatki
Założysz nowy łańcuch i zębatki i od pierwszego uruchomienia znowu będzie się wyciągał 😂
I znowu zmieni się położenie
I znowu będziesz szukał dziury w całym
Wiadomo że będzie się wyciągał. Mechanizmy są projektowane tak że do pewnego stopnia może się wyciągnąć. Ale potem producent przewiduje wymianę łańcucha a nie skracanie ...
Jakiś łańcuch od napedu motowidła czy coś w tym stylu to wiadomo że można sobie skracać bo nawet jak się zerwie to zakładasz nowy i jazda ...
Ale np w motocyklu łańcucha napędowego się nie skraca, bo zerwany łańcuch może uszkodzić blok silnika ... Lepiej zapłacić 700 zł za komplet zębatek i łancuch niż szukać bloku silnika za kilka tysięcy ...
To wszystko zależy gdzie, jeżeli zerwanie łańcucha nie narobi szkód a wzajemne położenie kątowe kół zębatych jest nieistotne to łańcuch można skracać ;)
To sie zobaczy  przecież ten łańcuch kiedys był krótki więc on skracając go  przywróci jego  właściwości  użytkowe, NIECH SKRÓCI . Każdy grosz sie liczy dziś na wsi.
Ej jak skrócisz to napisz jak działa
albo  wstaw filmik z uruchomienia
ustawienie zmieni się też, jeśli łańcuch się wyciąga, ta tolerancja jest uwzględniona przy tworzeniu maszyny
Tak. Ta tolerancja jest uwzględniona. Ale nie uwzględnia skracania łańcucha i dalszego jego rozciągania ;) kończy się napinacz to łańcuch na śmietnik i zakłada się nowy w takich przypadkach ;) tam gdzie wzajemne położenie kątowe kół jest nieistotne można sobie skracać do woli aż nie pęknie ;) mając na uwadze czy łancuch pękajac czegoś drogiego nie uszkodzi, bo wtedy może się okazać że łańcuch byłby o wiele tańszy niż remont po jego wystrzale ;)
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
