@Karol6130 jest jeszcze jedna opcja. Ponieważ mam dwie linie rurociągu, w dwóch rzędach stanowisk, to jeszcze mogę je rozdzielić na oddzielne i zamontować drugą taką samą pompę ze zbiornikiem. Wtedy każda linia będzie miała swoją pompę a doić można będzie i na cztery aparaty...może by to tak uknuć🤔
4 minuty temu, Qwazi napisał(a):
Dlatego się zastanawiam, jak to przyspieszyć unikając zarżnięcia dojarki i zapaleń powodowanych nieodpowiednim dojem. Stąd mi przyszedł do głowy pomysł wymiany pompy i zbiornika próżniowego, bo to by temat załatwiło
Sama pompa to mało. Jeszcze musi być większy zbiornik próżniowy. A właściwie to przede wszystkim ten zbiornik
U mnie kubki i gumy były 12, niby miało pomóc przy wydajnych krowach
Uja pomogło, 8 są 10x lepsze
Mam i aparat na niskim kubku, też dobry dla tych z nisko zawieszonym wymieniem
Jeszcze jedne 8 muszę kupić i będzie ok
Dobrze że duovac wtedy nie wziąłem i tych ebanych kolektorów harmonów
Pierdzielenia i nic więcej
Wylać 3 konwie się zejdzie, prąd ten sam, nawet więcej, oleju więcej
Plus taki że w razie awarii jedną będziesz miał sprawną
Ale lepiej zamontować większą pompę i silnik
25 minut temu, Kowalsky30 napisał(a):
Michał ci wszystko pokaże na miejscu
Jeszcze się panu nie znudziło za mało panu wytłumaczyłam🤔 Może powtórzyć to co już powiedziałam o tym co myślę o tym człowieku.
 Poza tym już jedna propozycje dostałam. Tylko że to byłaby praca nie przy jałówkach tylko przy byczkach. Tym bardziej ze jest to proszę pana bardzo blisko mojej działki i nie musiałabym zbytnio się wysilać aby tam dotrzeć.
I to dlatego abym zobaczyła co to znaczy praca przy zwierzętach o takiej a nie innej masie.
Edytowane przez Bezduszna
Ja mam 8 i kubki pod nie. Nic innego mi nie trzeba. Na dwóch aparatach dojenie bezproblemowe, tylko teraz ciut za długo trwa. Trza temu coś zaradzić. Muszę przemyśleć z tą drugą pompą. To będzie chyba najtaniej i najszybciej. Trzeba będzie tylko jaką pompę skręcić. W zasadzie mam, tylko trzeba jej łopatki wrzucić. Do tego jakiś przełącznik, regulator ciśnienia i powinno chulać. Konwię z osprzętem też mam. Na końcu obu linii są wakuometry, więc to odpada. Pulsatory dzisiaj nabyłem dwa, ewentualnie dokupię trzeci i całkiem wywalę te HP, bo mi się podoba jak te nowe pracują. Regulator ciśnienia ma przy nich luzik
52 minuty temu, Karol6130 napisał(a):
Co znaczy?
Zasada jest jedna, nie wolno się bać
Bać złapać, bać uciec od nich, bać puścić niech idzie w pis
Czy coś powiedziałam o strachu przed krowami czy bykami  🤔
Siostra doiła na 5 aparatów i 2 bańki
W bańki doiła krowy po wycieleniu i dawała radę
Z tym to spoko. Mam najdalej 15 ma do zbiornika
Może pod przykrywka Michała sam ma pan ochotę  złożyć propozycje pokazania u siebie na miejscu  o co w tym wszystkim chodzi tylko się boi zadać pytanie wprost 🫢🤔
4 godziny temu, Karol6130 napisał(a):
Weź z Aresa wykręć autotronic
Qrła, szukam i nie idzie znaleźć w sensownych pieniądzach
Po Francji też szukałem i uj
Jeszcze DE zostało i Litwa
Nie mam Aresa.
Możecie się ze mnie śmiać... jeszcze słomę zbieram.... obiecałem ludziom że sobie zabiorę to zabieram bo na drugi rok mogą nie dać.
Bezduszna napisał:
6 minut temu, Qwazi napisał(a):
Sprzęt ma możliwość obsługi dwóch aparatów ze względu na wydajność w zakresie wytworzenia i utrzymania podciśnienia. Do trzech ono może być niewystarczające lub dojarka będzie pracować w zbyt ciężkich warunkach, co sprawi że szybko padnie. Nie chodzi tu o ilość przylączy, bo tych jest tyle ile stanowisk w oborze. Korzystając z nich można jednocześnie podłączyć i 10 aparatów, ale żaden nie da rady wtedy pracować
No to może się podzielić techniką...machania🤷😁
Pompa to myślę, że dałaby radę i ta co jest, tylko musiałaby mieć większy zbiornik próżniowy, bo przy tym regulator może nie być w stanie utrzymać podciśnienia
Czyli wygląda na to że w momencie kiedy mamy doczynienia z dojarka która ma dwa przyłącza to tak jest przystosowana moc aby nie było możliwości dołączenia do tego większej ilości przewodów. Czyli zasada jest taka że jeśli mam 10 ktoś musimy mieć 5 dojarek przy założeniu że mam z dwoma przyłączeniami.
Czyli rzecz biorąc nie można zaoszczędzić nic z powodu tego że jak będziemy chcieli kombinować to stracić możemy sprzęt.
weź już nie chrzań 🤦🤦🤦🤦🤦
a ty ile masz przyłączy 🤭
Bezduszna napisał:
Dzięki tobie Kwasi i Karolowi tym sposobem zrozumiałam o co chodzi
zdaje Ci się 🤦🤣
    • Przez kingway
