Witam, mam problem z moim T5, z dnia na dzien oslabla hydraulika a jak sie zagrzeje to jeszcze gorzej. Tur wolno i slabo podnosi. Trzeba mocno gazowac. Podnosnik i sekcje z tylu to samo. Zawor cisnieniowy za pompa sprawdzony poprzez wymiane z takiego samego modelu i nadal to samo. Filtry i olej wymieniony. Ma ktos jakies sugestie?
W większości przypadków pompa, ale im więcej naprawiasz sprzętu, tym częściej spotykasz przypadki, gdzie przyczyny są inne niż z góry zakładamy. To może być pompa, nie powiedziałem, że nie. Tyle, że zwróciłem uwagę, że w tym modelu często pękają bloki w środku. A przy pęknięciu też im olej ma wyższą temperature tym bardziej gubi ciśnienie. Ot tyle ode mnie, potrzebna diagnostyka na maszynie, a nie szklana kula przez internet.
Obraziłeś się, bo zwróciłem uwage, żeby na ślepo nie wymieniał pompy, tylko diagnostyke zrobił?😆 Przecież napisałem, że w większości przypadków raczej pompa, dodałem tylko na jaką częstą usterke w ty h ciągnikach trafiłem🙄
Moje pytanko do odpowiedzi, to takie ktore bloki lubialy oekac oraz jak blok by pękł to czy wszystko by uwaliło czy powinno tylko dana sekcje podnoszenia? W moim przypadku wszystko oslablo. Co mozna by jeszcze samemu zdiagnozowac zeby nie wepchnac sie w koszta? Rozebrac tylne bloki? W ktorym miejscu szukac pęknięcia?
w t6 i t7 jest na pompie coś takiego jak zawór kompensacyjny i to zwykle jest jego wina. wymiana na nowy za 1500 i wszystkie problemy znikają. A czy T5 też takie coś ma to nie wiem.
20 godzin temu, Rowan napisał:
Faktycznie tu mamy doczynienia z pompą  zebatą. Pytanie jeszcze odnosnie tego bloku od ehr bo chce to sprawdzic bo juz kiedys mialem przypadek ze zacial sie podnosnik i hydraulika nie dzialala. Ktory to bedzie blok od ehr? Ten na samym dole z elektrozaworami? Czy olej hydrauliczny spuszczac przy odkrecaniu blokow?
Edytowane przez beni226
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
    • Przez rabit500
      Witam niedawno kupiłem forda/new hollanda 8240 i mam pytanie jaka może być przyczyna agresywnego sprzęgła.
      Sprzęgło działa tylko że przy ruszaniu bierze odrazu na maksa niema niema i odrazu napęd załączony z dość mocnym szarpnięciem. Czy jest jakaś metoda wyregulowania tego oprócz linki pod pedałem. Sprzęgło prawdopodobnie sterowane hydraulicznie z pompy hydrauliki ciągnika. Albo gdzie szukać przyczyny szarpnięć. Półbiegi wchodzą stosunkowo gładko, z minimalnym szarpnięciem. Skrzynia 16x16.
    • Przez rabit500
      Mam pytanie czy ma ktoś może opis poszczególnych przełączników/włączników w fordzie/new hollandzie 8240. Interesuje mnie szczególnie do czego służy przełącznik przy lewarkach zmiany biegów.
      Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
    • Przez Dayhin
      Witam mam problem od pewnego czasu , mój new Holland t7.200 pc na 19 biegu nie jedzie pełną prędkością tylko np. 39,40 .
      Czasem po dłuższej trasie w czasie jazdy sam przyspieszy do 42,5 .
      Tak jakby coś się działo z blokadą górnej granicy obrotów silnika
      Dodam tylko że czasem wariuje prędkość na wyświetlaczu
    • Przez martinoss
      Mam problem od nowości w swoim New Hollandzie. Mianowicie jak w temacie skrzynia szarpie przy zmianie na podane biegi. Zgłaszając na gwarancję kalibrowali ją, ale oczywiście mówili, że ta skrzynia nie jest idealna i tak ma   Mogłem ich mocniej docisnąć z perspektywy czasu, ale to mój pierwszy ciągnik, nie miałem doświadczenia
      Pojechałem do innego serwisu i wymienili cewkę skrzyni odpowiadającą za te biegi, skalibrowali i... Bajka, wchodzą super.
      Dopóki nie wjechałem w pole. Pod obciążeniem przy przerzuceniu na 7 bieg ciągnik staje na 2 sekundy po czym jakby ktoś młotkiem wbijał ten bieg. Czyli objaw jest taki - podczas jazdy biegi wchodzą super, pod obciążeniem dramat. Ktoś ma jakiś pomysł?
