Mam wytarte blachy na odrzutniku i bede je wymienial. Widze, ze jak sie poloze na przenosniku pochylym i od przodu nad mlocarnia idzie je bez problemu odkrecic tylko czy one do przodu wyjda? Bo odrzutnik jest troche szerszy niz mlocarnia i siedzi w takim "gnieździe".
I drugie pytanie, czy trzeba wywazac odrzutnik po wymianie tych blach?
No normalnie. Tam nad mlocarnia jest jeszcze duzo miejsca ;) jedynie co to wlasnie moze byc, ze nie wyjdzie z tego "gniazda" bo odzutnik jest troszke szerszy niz mlocarnia 🤔 bo nie wiem czy sie zrozumielismy ale ja nie chce wyciagac calego odrzutnika tylko pojedyncze blachy z ktorych się składa
Edytowane przez kamil800
ja wymieniałem w 96 to pamiętam stare przecinalem i wychodziły bez problemu, nowe pamiętam też przycinalem kilka mm i wchodziły, przycięcie nie wpłynęło na pracę.
Ok to stare faktycznie mozna przeciąć i wyjac sobie przodem bez problemu a najwyzej z nowymi juz by sie pomeczyl i na tych wystrzasaczach posiedzial ale nawet nie wiem czy tam sie da wejsc przez zbiornik czy tam nie wypada akurat ta korba nad wytrzasaczami.
A wywazaliscie cos czy nic?
W wyważanie można sie pobawić w wersji stodołowej, zrzucasz pas i zakręć ręką bębnem, zobaczysz czy konkretnie zatrzymuje sie w 1 miejscu jak tak to po przeciwnej stronie tego miejsca przyspawasz odważnik metodą prób i błędów jak duży, ale przy odrzutniku nie powinno byc problemu bicia, sam wymieniałem już cepy w 2 kombajnach i nic nie robiłem i zawsze było ok.
4 godziny temu, kamil800 napisał:
Podejrzewam że jeżeli mają dziury,to w środku jest dużo kurzu , a to może powodować znacznie większe bicie niż to wynikające z zamontowania nowych blach. Przerabiałem ten temat w Consulu,  uważam że w Dominatorach jest znacznie więcej miejsca nad klawiszami.
1 godzinę temu, kamil800 napisał:
Tak właśnie myślałem zrobic. Albo zwaze blachy i jak nie bedzie duzych roznic to powinno byc ok
Jak wymienislem w tucano najpierw dwie I bez wyważania potem resztę wymieniłem też bez wyważania  chodzi chodzi dobrze nic nie bije nie wibruje.
 Odkręca się od przodu a wyjmować powinno się w bok w stronę napędu bo blachy są delikatnie szersze i do  przodu nie wyjdą , wygląda to na poważną operację ale jest łatwo to zrobić
Też miałem pomysł żeby skrócić blachy po kilka mm ale myślę że konstruktor w jakimś celu zrobił właśnie taki wymiar
wyważać nie trzeba,
Powinieneś wyciągnąć je do przodu ale od przodu ich nie założysz. Wchodzisz przez wytrząsacze i heja. Ewentualnie cały odrzutnik powinien wyjść w lewo.
Wymienione ale nie bylo tak latwo. Powyginalem i wyjalem do przodu. Probowalem zalozyc to faktycznie nie da sie od przodu bez przycinania
Probowalem wejsc przez zbiornik ale za dlugi jestem. Wejsc weszlem ale zero ruchu 😂. Musialem wyjac dwa wytrzasacze i bylo git. Dzieki wszystkim za wskazowki
    • Przez martini89
      Witam , czy ktoś z Was miał do czynienia z reduktorem obrotów młocarni https://partsdoc-mobile-public.claas.com/pdp/app?__bk_&__windowid=WXI294517755&__rid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  .Jak on  dokładnie jest montowany i czy muszę wymieniać koło pasowe przekładni regulacyjnej , bo mam koła pasowe na 650 minimalne obroty
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
