7 godzin temu, Celownik07 napisał:
Tu nie problemem jest rzepak bo ponizej 65% uprawa glowna,  ale brak 20% roslin pozytywnie wplywajacych na glebe.
Na zróżmiicowana to biora małe gospodarstwa i kiepska zimią , chyba że rejon gdzie soja rośnie
Fasoli siejesz  6 ha, w promieniu 200 km nikt nie sieje, a szczerze to jeszcze nigdzie nie widziałem  , chyba że w ogródku
I kolejny raz mało widziałeś 🤭
Lubelszczyzna to potentat fasolowy.
Nawet do mnie na styk Mazowieckiego i lubelskiego uprawa dociera.
Chmielu pewno też nie widziałeś  bo to ponownie Lubelszczyzna plus gmina Solec n/Wisłą  powiat lipski.
Mylisz się co do wyjazdów ,Uuprawa fasoli w Polsce jest uprawą niszową , nie zapszeczysz temu , tak samo soja
ogólnie w Polsce jest wiele upraw niszowych, ale są powiaty, gminy czy nawet większe obszary, gdzie dana uprawa nie jest niszową, tylko jest popularna, często uprawiana od wielu lat,
Dnia 28.06.2024 o 22:35, Nikita_Bennet napisał:
Wyniki kontroli w zakresie praktyki: Zróżnicowana struktura upraw
Czy spełnione wymagania w ramach praktyki: Zróżnicowana struktura upraw NIE
Łączna powierzchnia gruntów ornych 19,34
  Nazwa Powierzchnia Procent
Uprawa główna 1 Kapusta rzepak-ozimy 12,12 ha 62,67 %
Uprawa główna 2 Pszenica ozima 6,00 ha 31,02 %
Uprawa główna 3 Owies jary 0,71 ha 3,67 %
Pozostałe uprawy   0,51 ha 2,64 %
Będzie z tego problem? Zawsze część rzepaku mogę wpisać jako jary....
jeśli zaznaczyłeś zróżnicowaną to jej nie spełniasz ....tu pokazuje że nie powinieneś wnioskować o tą płatność 🤔
tylko to nic nie zmienia w punktach ;) (to czy zaznaczę we wnioskowanych czy nie) Nawet jak rzepak ozimy zamienię na jary to to zostaje brak roślin pozytywnie wpływających na glebę. Wnioski wysłane przez doradcę ale coś mnie tknęło poprzeglądać co tam jest.
Jest sens zmieniać i odhaczyć te zróżnicowaną strukturę upraw? Czy zostawić i po prostu nie naliczą tej płatności?
Jak masz zaznaczoną zróżnicowaną a nie spełniasz warunków będą naliczane sankcję tak babka mówiła z agencji tam ten rok był przejściowy to nie naliczało kar
Pobaw się tym ewnioskiem, i zamiast owsa wpisz groch luɓ łubin. Może się okazać, że lepiej Cię wyjdzie wytalerzować hektar owsa, rzucić łubinu i dzięki temu za te 20ha zyskasz 60pktów.
Chociaż hektar to za mało, 20% ma być chyba tych pozytywnie wpływających na glebe, więc jakieś 4ha.
jak pisałem wielokrotnie - łubin bobik to niechętnie i musiałbym mieć tego parę hektarów itp - to się nie opłaci u nas a przy tych suszach wiosenne zasiewy to pomyłka (owsa miałem nie siać ale działka z ogrodem przydomowym i trochę ogród był przesuwany w inne miejsce i stąd weszło jare).
pewny jesteś że ten rok będzie naliczało karę?
jeśli masz zaznaczony ekoschemat zróżnicowaną strukturę upraw i go nie spełniasz to złóż zmianę i wycofaj to, a do tego doradcy więcej bym nie poszedł
a co do pomysłu, wytalerzowania 4ha uprawy, to czy to warte? 60 punktów to 6000 zł, plony z 4 ha zboża są chyba więcej warte
Panowie wysyłałem wniosek i wyskoczyło, że uprawa pokrywa się z uprawa innego rolnika, zerknalem które to pole(zostało zakupione na jesieni 2023) i wysłałem ten wniosek. Ale z ciekawości przeglądałem sobie dzisiaj ten wniosek i wgl nie mam tam podanej soi nie wiem dlaczego, da się to jakoś nadpisać?
z 1ha są więcej warte bo nie wiem czemu ale o jęczmień jary, owiec zawsze ktoś pyta (nie wielkie ilości)  a że jest mała działka to trzeba coś posiać ;)
błąd wynika z faktu, że w 2023 roku działkę deklarował kto inny, rozumiem że uprawa na działce także jest już twoja, nie poprzedniego właściciela, jeśli tak to bym się nie przejmował, możesz się też skontaktować ze sprzedającym i się spytać czy przypadkiem nie zadeklarował działki
co do uprawy soi, sprawdź działki rolne, bo to co wkleiłeś dane z bazy agencji, tu nie masz informacji o uprawie deklarowanej
jak nie będzie deklaracji soji to składaj zmianę
Dokładnie od zakupu działki był wjazd od razu w pole i wszystko od orki zimowej do teraz jest przeze mnie robione.
A jak dokładnie edytować wniosek? Trzeba nowy składać?
Dobra ogarnąłem, nie wiem jakim cudem działka była dodana do gospo ale uprawa była usunięta, dodałem na nowo działkę i uprawę i już poszło bez żadnego błędu
Edytowane przez outstanding
Dopisek
Odpaliłem teraz złożony wniosek ( tzw. Last look) zapisany w pdf i kilka działek ma zaniżoną powierzchnię. Wchodzę na ewniose  zakładka Mapa tam jest powierzchnia prawidłowa, ślę już w podsumowaniu jest ucięte kilka arów ( najwięcej na jednejbdxisłce z 2ha na 1.95ha). Jak to naprawić, bo rysuję powierzchnię uprawy 2ha  dodajè rozbieżność  niby jest ok, a w podsumowaniu ( i w wysłanym wniosku)  jest mniej...
A gdzie sprawdzasz? Przy działkach ewidencyjnych? Tu są podane dwie wartości, MKO i ta będzie mniejszą, bo piszesz, że masz zgłoszone rozbieżności. Druga powierzchnia kwalifikującego się hektara powinna być taka jak chcesz (ewentualnie może być różnica 1ar, jeśli na działce masz dwie lub więcej działek rolnych). Sprawdź też powierzchnie działek rolnych, tu musi się zgadzać z twoją deklaracją i zakładką mapy. I jeszcze uwaga, agencja może nie uznać zgłoszonych rozbieżności, wtedy będziesz miał obcinkę powierzchni działek.
Mam pytanie o dobrostan do opasów. Czy jeżeli trzymam opasy w kojcach na głębokiej ściółce bez uwięzi we wiacie to mogę składać o dobrostan? Bo doradca mi dzisiaj powiedział, że wiaty się kwalifikują tylko jeśli jest wypas.
  • Confused 1
    • Przez TomZet
      Witajcie.
      Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać od 2023 zasady przyznawania premii dla młodego rolnika ulegną znacznym zmianom.
      Pierwsza z nich to powiększenie dotacji z 150 na 200 tysięcy.
      Kolejna bardzo ważna, ale chyba jeszcze nie potwierdzona to brak wymaganej ziemi. Do tej pory rolnik musiał w ciągu 9 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji powiększyć gospodarstwo do minimum średniej województwa lub kraju.  Dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej ten wymóg niknie, zostanie zastąpiony nieco większą niż dziś wielkością ekonomiczną gospodarstw. 15 tysięcy euro.
      Co sądzicie o tej zmianie?
    • Przez Roki212
      Skoro wysartowała nowa kampania to niech będzie i nowy temat z tym związany, nie ma co zaśmiecać tego z 2024 problemami i zapytaniami jeśli chodzi o aktualny nabór
    • Przez karolr2
      Witam chcę założyć nowy temat poświecony modernizacji małych gospodarstw na terenach południowowschodniej części Polski.Słuchałem dzisiaj ministra Kalemby i podobno sie szykuje jakaś dla nas pomoc.Jeśli ktoś coś wie to proszę niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem ja to ma być pomoc dla gospodarstw o wielkości średniej wojewódzkiej ilości posiadanych ha
    • Przez Celownik07
      Panowie i Panie, 23 października rusza wspomniana interwencja.
      Jak ktoś zainteresowany to temat będzie temu służył. Uruchamiam go bo ... Jestem zainteresowany i chętnie będę wymieniał się informacjami. Mnie interesuje zakup rozsiewacza wapna rcw dla gospodarstwa do 10ha a który mógłby posłużyć również na uslugi- u mnie w okolicy ciężko o takowe.  Gospodarstwo na naturze 2000 dodatkowy punkt. Minimalna liczba punktów to 6. W załącznikach co można zakupić. Grupa rolników (min.3) dofinansowanie do 80%, pojedynczy rolnik do 65%. Min. Wartość zakupu 20kPLN.  Biorę po 200zl i słucham Państwa!.
      Po weekendzie powrzucam informacje jakie uda mi się znaleźć w necie. Dla mnie świeży temat, którym się jeszcze nie interesowałem.
    • Przez rolnik22
      Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
