Przyczepa skorupowa z własną hydrauliką, siłownik po wymianie uszczelniaczy gdyż tłoczysko jest w dobrym stanie. Cieknie. Chyba nawet bardziej niż przed wymianą uszczelnień, tylko cały problem jest w tym że nie cieknie podczas podnoszenia czy opuszczania ale już po opuszczeniu, złożeniu, dodam że wcześniej było to samo dlatego poszedł do regeneracji... 😒 Dopiero jak daje dźwignię przy pompie od opuszczania na tzw wolny spływ przestaje, co to może być, tam się jakieś ciśnienie tworzy czy jak. Normalnie paka podniesiona nic nie cieknie, nie opada a jak złożę to zaczyna ciec ...
Może tak Ci ta regenerację zrobili. Znajomemu też jak zrobili to się gorzej lało jak przed i chcieli mu wmówić że skrzywił siłownik. Mi też robili taki nietypowy siłownik od przyczepy bo nie mogłem sam uszczelnień znaleźć. Przez dwa trzy lata było ok i znowu zaczęło się lać. Jak rozebrałem to się okazało że jedyne co zrobili to wytoczyli rowki na oringi. Zapłaciłem za to 450zł. Tyle że teraz już mogę sobie sam wymieniać jak coś się poci.
Pewnych rzeczy nie da się ogarnąć przez neta,trzeba to zweryfikować organoleptycznie . Podnieś skrzynie ( koniecznie zabezpiecz) sprawdź  czy nie ma wżerów oraz np. liniałem czy elementy nie są odkształcone ,szczególnie na górze oraz porównaj srednice,czy elementy nie są owalne. Jeżeli będzie trudność z ustaleniem miejsca nieszczelności - trzeba będzie wykorzystać sprężone powietrze.
Cieknie przy opuszczaniu bo nie ma już ciśnienia i nie następuje samouszczelnienie, prawdopodobnie uszczelnienia mają nieodpowiedni profil, spróbuj założyć z klinem np vc6 albo vc12
Ja go sam nie regenerowałem, do zakładu woziłem, oni tam niby sprawdzali po złożeniu. Teraz myślę że może jednak jest jakiś ubytek na końcu tłoczyska i jak jest  złożony to cieknie ... Nie chce mi się znów tego demontować bo to wcale nie są lekkie rzeczy, i przyczepka potrzebna
@mikad możliwe, ale ja tego nie będę rozkładał bo nie mam narzędzi
Edytowane przez raven18
Miałem 2 siłowniki z przyczep w regeneracji, weryfikacja zawsze była ok czyli wszystko proste, bez rys oto, tylko uszczelniacze do wymiany, efekt? Jeden zaczął lać po pół roku, drugi po 2 latach, porządny zakład, daje gwarancję, koszt 1500 netto za sztukę, lepiej dać 2,5 za nowy bo jak widać mało kto sobie z tym radzi.
Najlepiej to jest zrobić samemu bo wtedy jak spi3rdolisz to masz pretensję do siebie. Ja zregenerowałem już sporo u siebie, do ładowarki wszystkie, do przyczepy, do wózków widłowych, do jaśka i inne małe. Z tym że jak coś podejrzanego to do śmietnika i nowe daję, pręt tłoczyskowy z metra zataczam, dławice też nie problem wytoczyć.
Dziś trochę woziłem obornika i tylko pierwszy stopień cieknie, drugi wcale. Wżerów nie ma wyczuwalnych, poza jednym poprzecznym w środku tłoczyska (który raczej wpływu nie ma). Tragedii nie ma no ale jakby nie było lipa
Niektóre siłowniki od wywrotu mają uszczelnienia montowane na dole, na końcu tłoczyska i wówczas istotna jest strona wewnętrzna. Takie siłowniki rzadko posiadają pierścienie zgarniające więc do środka dostaje się woda i może powodować korozję powierzchni cylindra...
@peewee1984 a możliwe że jest za słabe odpowietrzenie? odpowietrznik jest tylko na zbiorniku na olej, na siłowniku nie ma. Ostatnio napsikałem tam dodatkowo wd40 a dziś jak wywracałem to prawie wcale nie ciekło, może jest inny powód, nie wiem, w każdym razie jest dużo lepiej niż na początku
Rzadko który siłownik ma odpowietrznik. Nawet jeśli trochę powietrza w nim było, to się już pewnie dawno zmieszało z olejem i trafiło do zbiornika. Wrzuć jakieś zdjęcie tego siłownika bo ciekaw jestem jak mu mogło WD40 pomóc...
Przyczepka ma własną hydraulikę, pompę na wałek wom i własny zbiornik oleju, i na tym zbiorniku jest odpowietrznik. Jak był nie drożny to wypychało olej z pod pokrywy bokami.
Co do odpowietrzników siłownika to generalnie jednostronne normalnie u mnie mają, np siłownik od hydropaku czy kosiarki dyskowej
no po co odpowietrznik w nurnikowym jak tam się nie zbiera nigdzie powietrze. Jak jest siłownik dwustronnego działania a ktoś założy tylko jeden wąż to wtedy na drugim króćcu musi być odpowietrznik.
aczkolwiek są siłowniki wywrotu które mają konstrukcję jak siłowniki tłokowe. Uszczelnienie jest na wewnętrznym członie i pracuje wewnątrz większego. wtedy nad uszczelnieniem jest przestrzeń które musi być odpowietrzona. Typowy nurnik nie ma tłoka a uszczelnienie jest u góry cylindra i w tym chodzi tłoczysko (nurnik)
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
