[c-360 3p] Problem z 5 biegiem, dziwny dzwięk.
Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
Edytowane przez mkrystian90
Myślę ze mechanik ma racje i warto zdjąć podnośnik i zajrzeć do dyfra. Ja miałem podobnie, nakrętka z wałka atakującego się poluzowała, kółko zębate się odsuneło od talerzowego i zaczeło tarabanić, trwało to dłuższy czas.
Nie cytuj bez potrzeby .
Oczywiście że tak , wiesz jak idzie napęd przez skrzynie na piątym biegu
A teraz na .kole talerzowym są wzory od luzu .
Edytowane przez robert1226
Przeczytałem, dał do mechanika na wycie podczas jazdy z góry, mechanik wymienił poł skrzyni i nada jest to samo, teraz wpadł na pomysł żeby most zrobić, za co trzeba było od razu sie zabrać, niech autor zmieni wymieniacza-naciągacza na mechanika
tak, ma rację, ściągasz podnośnik i masz czarno na białym czy coś gra czy nie, jeśli tylko dlatego oddałeś ciągnik na skrzynie to raczej zostałeś leciutko naciągnięty bo mechanik pewnie wiedział że to wina mostu i teraz czeka aż przyprowadzisz ciągnik do niego 2 raz 🤔
Tylko pytanie czy autor chciał by mu to zrobił i czy by zapłacił za te robotę,  bo z tego co pisze to mechanik mu tak doradzał by to zrobić z on z niego robi głupka i temat na forum zakłada by to zweryfikować.
Robiłem kiedyś mechanikę to nie masz pojęcia jak ludzie nie mający pojęcia o tym nie dadzą sobie nic powiedzieć mówisz mu ze trzeba to i to zrobić a on ci ze nie bo jemu coś tam się wydaje .
W tym rzecz że właśnie miał mi naprawić czy to skrzynia czy to most, przekazywałem mu nawet że jeśli widzi że coś nadaje się do naprawy to robimy to. Zresztą robił też inne rzeczy które stwierdził że nadają się do naprawy. Obstawiam że po złożeniu traktoru i jeździe probnej nie chciało mu się już z powrotem tego rozbierać
    • Przez Ursuss12
      Witam wszystkich,
      Mam problem w C360 ze stukajacym popychaczem, odbywa się to na wolnych obrotach. Wyjąłem wszystkie popychacze przez dekielki z prawej strony silnika,nie było problemu z wyjęciem poza jednym, jeden popychacz stawiał opór,ale dało się go wyciągnąć. Po wyjęciu okazało się że jest on trochę wytarty, wyglądało to tak jakby się nie obracał tylko dochodził do pewnego momentu i wracał z powrotem. Włożyłem nowy w to miejsce i stukanie znikło,ale po tygodniu znowu wrócił właśnie z okolic popychaczy. Czyżby coś było z wałkiem? Wygląda to tak jakby popychacz się zacinał i właśnie wtedy stuka,bo czasami  przestaje i po chwili znowu stuka. Odbywa się to tylko na wolnych obrotach i jak sie trochę rozgrzeje,na zimny nic nie stuka.
      Również ciężko pali na zimnym silniku, kręcić kręci dobrze tylko jak już zapali to nie reaguje na gaz i gaśnie tak jakby paliwa nie dostawał i tak z trzy razy a potem już chodzi normalnie. Z tym paleniem myślę że to kąt wtrysku może mieć znaczenie ponieważ nie mogę ustawić na kreskach,jest minimalnie nad kreskami a pompa już maksymalnie do bloku dosunięta.
      Pompa po regeneracji,wtryski sprawdzone i ustawione.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
