7 minut temu, Krzysztof81 napisał:
I automat elektryczny do otwierania bramy.
I elektrycznie zasuwane  żaluzje cieniujące panele fotowoltaiczne w ciągu dnia🤭
2 godziny temu, slawek74 napisał:
dla duźych co nie chodzily wczesniej w takiej zagrodzie nie wygodne msm jakieś średni rozmiar ,,jałówkowy,, luźniejsze by były za duże dla maluchów przez to takie
te tee ☝️🙋‍♂️😁
Czemu  nie wygodne? Bo  chce  ojca z łańcucha na luz przeprowadzić.
@gregor1284 co tu się  działo cały dzień?. Warto tyle stron czytac
33 minuty temu, Buszmen11 napisał:
Ło panie wkręty nie w kolorze, jeszcze w górze fali... toż to grzych 😁
No i git. Samo się nie zrobi. Po ciemku lepiej bo nie widać jak wysoko się stoi
Końcówkę miałem grafitu, potem szedł ocynk 🤣
A tak mi majster mówił żeby kręcić w górze to nie zacieknie.
20 minut temu, Tomasz0611 napisał:
32 MWh wyprodukowane w 3 lata ... Nawciskali mi kitu xD Jedyne co płacę to 180zł na 6 miesięcy do PGE ... Teraz dostałem trochę więcej, bo się okazało, że 150kWh zabrakło ...
I co sobie pod to podłączysz ? Sens widzę jedynie w jakimś zbiorniku z wodą. Jakiś bufor z 300l, to latem będziesz miał ciepłej wody nie do przebrania ;) Nawet pryskał będziesz ciepłą wodą ;) Samo w sobie to nie reguluje napięcia, jedynie załącza jakiś odbiornik jak napięcie przekroczy pewien poziom.
No wiem
Dużo rzeczy można podłączyć
Pompę w studni by mauzer nalewało czy pod lało trawę
Spoko👍 U siebie mam wszystkie kolory co z robót zostawały. Jeden dach mam przykryty trapezem, pobili szpece gwoździami jak eternit. W zeszłym roku wszystko powyciągałem i dałem wkręty bo gwoździe już pougniwały. Kręcenie w górze fali jest lipne przy cienkich blachach bo się deformują.
No tu podobnie, blacha dość gruba, no a najważniejsze że tania 🫢 nie całe 9 zł M2
5 godzin temu, Rolnik1973 napisał:
U Was też dziś nadmiar mocy?
Pierwszy raz takie coś
Aby za 60% moc to i wyłączało.
Rysiu u mnie też tak było, po przeglądzie instalacji od licznika do słupa okazało się że upalona złączka przy warkoczu. Skoki napięcia miałem z 218V do 263 po naprawie śmiga aż miło.  Przy okazji jak PGE alarmowalem że taka sytuacja obniżyli na transformatorze napięcie na 224V
U mnie wczoraj wyprodukowały 40 kw a dziś 20 kw z hakiem .  Latem to dopiero będzie mi tam prażyć w panele .
2 godziny temu, Belaruss820 napisał:
Byk 57, jałówki nie wiem która to która ale jeżeli jest tak jak myślę to 54 i 58 a jak odwrotnie to 53 i 59. Tak czy siak nie ma chyba co narzekać....ważne że na przelew nie można narzekać bo zawsze w terminie
będzie kasa na targ w miescie Piszczac. Ile to na żywa by wyszło za kg?
31 minut temu, superfarmer02 napisał:
Tak jak eternit kiedyś przybijali
A właśnie, będzie do oddania 60m2 eternitu, nie masz jakiego chętnego???
A potem robisz za punkt orientacyjny w google maps
Nie mogę dodać załącznika
Edytowane przez bratrolnika
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
